Analoge Soundanlage an LG 50PM670S Plasma TV anschliessen (Cinch)
CaptainPlasma
#1 erstellt: 02. Jan 2017, 23:34
Hallo zusammen,
da ich neu hier bin, möchte ich mich vor meiner Frage kurz vorstellen:
Ich bin Baujahr 1980 und kein Mega HiFi-Freak, und von daher nie auf dem neusten Stand. Wenn ich mich aber mit der Materie beschäftige, dann möchte ich immer gerne das volle Potential meiner Technik nutzen, und alles toll eingestellt wissen, da ich meine Sachen pfleglich behandel und gerne lange nutze.
Und nun mein Anliegen:
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen gebrauchten LG 50PM670S PlasmaTV zugelegt, mit dem ich bis dato zufrieden bin, bis auf die Tonausgabe. Bei meinem vorherigem TV habe ich mein älteres Panasonic 5.1 Heimkinosystem über den Kopfhörerausgang als Soundquelle genutz, und war mit dem Sound sehr glücklich. Das alte Panasonic System hat keinen Digitalen Soundeingang, und muss somit ausschließlich über Cinch angeschlossen werden.
Der neue LG Plasma TV hat aber leider keinen Cinchausgang, geschweige denn eine Kopfhörerbuchse. Ich habe diverse Suchfunktionen im Netz und in diesem Forum bemüht zusätzlich einen Freund um Hilfe gebeten, mit dem Resultat, dass sich zwei Möglichkeiten bieten:
1) SCART - Adapterstecker mit in/out Umschalter und Cinchkabel zum Verstärker
2) Eine Adapterbox, die das digitale Signal in ein analoges Signal umwandelt. (Es müsste Toslink auf Analog sein)
Da ich am Wochenende scharf darauf war eine Serie zu gucken, nicht viel Geld investiern wollte, und es schnell gehen sollte, bin ich zum örtlichen 'Nrutas' Elektromarkt und habe mir einen SCART Adapter gekauft, also Variante 1). Mein Kumpel meinte, dass dies vollkommen ausreicht, da letztendlich der TV einen internen Wandler hat, um das Signal über die SCART Schnittstelle auszugeben, was meiner Meinung nach logisch ist, und deswegen ein Toslinkadapter keinen Vorteil bei der alten Anlage bringt, die das Signal letztendlich ja über Cinch empfängt
Gesagt-Getan:
Das 11,99€ SCART Steckerchen angeschlossen, Anlange dran, TV an, LÄUFT !! Sound kommt aus TV, UND meiner Anlage, aber den TV kann man ja Stummschalten
Aaaaaber dann das: Settopbox Eingeschaltet, Serie geladen - kein Sound über Anlage, sondern nur über TV Lautsprecher wüüürg!! Um Fehlerquellen auszuschließen habe ich dann den Bluerayplayer getestet, was auch nicht ging, und sogar beide Geräte am jeweils anderen HDMI angeschlossen, was auch nicht ging. Der Sound kommt nur aus den TV Lautsprechern.... Zusätzlich habe ich mal den Testton eingeschaltet, auch hier macht die Anlage keine Mucken.
Wer hat hier eine Idee, was ich anders machen kann? Mein Kumpel und ich vermuten, dass dieser TV nur das interne Signal vom Satempfänger an die SCART Buchse weitergibt, aber alles was er intern digital verarbeitet (HDMI) aus irgendeinem Grund nicht an den SCART Ausgang weiterleitet, deswegen auch keinTestsignal über diesen Ausgang.
Jens1066
#2 erstellt: 02. Jan 2017, 23:38
Was ist das für eine Settopbox? Kannst Du nicht da den Ton besser abgreifen? Bitte alle involvierten Geräte mal auflisten.
CaptainPlasma
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 00:04
Es sind insgesamt 3 Geräte vorhanden, die über HDMI in den TV gehen
(das Tonsignal soll vom TV an die Anlage gegeben werden)
- Bluerayplayer
- Computer
- Telekom Entertainbox
Wie gesagt, die Soundanlage gibt den Ton über den SCART Ausgang des TV aus, aber nur wenn ich SatTV gucke (über den internen Receiver des TV).
Wenn ein externes HDMI Gerät angeschlossen ist, kommt der Ton nur über den TV Lautsprecher, nicht aber über die Anlage.
Wenn ich den Soundtest des LG 50PM670S laufen lasse (schreckliche Melodie), kommt auch der Ton aus dem TV Lautsprecher aber eben nicht aus der Anlage.
XN04113
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 01:43
nicht die Art des Gerätes müssen wir wissen sondern seine Hersteller Bezeichnung, das gilt auch für die Soundanlage
vom TV wissen wir es schon: LG 50PM670S
und es heisst Bluray ohne E
CaptainPlasma
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 07:07
Moin moin,
Ich habe hier mal die Gerätebezeichnungen, der Übersicht halber nochmal alle, gestern abend war zu spät zum gucken:
TV Gerät: LG 50PM670S
5.1 Anlage: Panasonic SL-DT300
Bluray: Philips BDP3200/12
Computer: PC
Settop: Telekom Entertain
Wie ich bereits geschrieben habe, sind alle externen Geräte durchprobiert, und sicherheitshalber auch mit jeweis verschiedenen HDMI Steckplätzen am TV, um eventuelle Fehlerquellen auszuschliessen. Da der TV auch sein internes Testsignal nicht über die Anlage wiedergibt, lässt sich das Problem meines erachtens nach darauf hin einkreisen, dass es nicht an den externen Geräten liegen kann sondern mit dem TV zu tun haben muss.
XN04113
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 07:29
eine 5.1 Anlage ohne digitalen Eingang finde ich schon sehr suspekt und hat dann auch nichts mit 5.1 Klang bei externen Geräten am Hut
egal, einzige Option die Du noch prüfen kannst ob alle Geräte eine Stereo PCM Signal an den TV senden
wenn das sichergestellt ist bleibt Dir nur der Wandler oder ein HDMI Switch mit Ton Extraktion
[Beitrag von XN04113 am 03. Jan 2017, 07:30 bearbeitet]
CaptainPlasma
#7 erstellt: 03. Jan 2017, 13:30
Mahlzeit,
Was ist an einer alten 5.1 Anlage suspekt, die als Eingang einen Cinch Stecker hat? Ich habe euch ja due Modellbezeichnung genannt und auch gesagt das die Anlage älter ist, wahrscheinlich sogar sehr alt...
Das ich aus dem TV über den analogen Cinch Ausgang ein 5.1 Sound über die Anlage höre davon war auch nie die Rede. Ich möchte die Anlage lediglich als Ersatz für die blechernen TV Lautsprecher nutzen - genauso wie bei dem alten TV, bei dem es ja wunderbar lief, auch mit allen vorhandenen HDMI Geräten.
Hat denn keiner hier den LG 50PM670S und nutzt den mit einer analogen Anlage? Mir kommt es einfach komisch vor, dass ich zwar Ton hören kann, aber halt nur wenn ich Sat TV gucke. Wenn es an den externen Geräten liegen würde, dann würde ja zumindest der Testsound auch über den analogen SCART ausgang ausgegeben werden.
Ich werde mal LG Anschreiben, ob es eine Einstellung im TV gibt die ich nicht gefunden habe, und mich dann melden. Alternativ bestelle ich mal einen Digitalumwandler, und teste dies mal, obwohl dies ja genau das ist was ich nicht unbedingt möchte, ich halt eher auf OEM...
XN04113
#8 erstellt: 03. Jan 2017, 13:38
Frage doch mal im LG TV Bereich hier nach
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Jan 2017, 13:51
Der Ton digital (HDMI)angeschlossener Geräte wird eigentlich von praktisch keinem TV analog gewandelt und an Scart ausgegeben. Da habt ihr richtig vermutet. Das wird ein Irrweg sein, die Mühe, da nachzuforschen kann man sich meiner Meinung nach sparen. Es kam doch schon der Hinweis, den Ton direkt an der Quelle abzugreifen.
Ansonsten ist das halt die Krux, wenn man einen modernen abgespeckten TV, bei dem sämtlicher alter "Anschlussbalast" über Bord geworfen wurde, mit einer alten Anlage kombinieren will...
[Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2017, 13:53 bearbeitet]
CaptainPlasma
#10 erstellt: 27. Apr 2017, 20:46
N'Abend zusammen nach langer Zeit!
@ n5pdimi: Danke für deinen letzten Beitrag. Du bist der erste bei dem ich das Gefühl hatte dass du meinen Thread genau verstanden hast, und hast die logischste Erklärung geliefert,
So: und nun meine (billig) Lösung die für meinen Einsatzzweck perfekt funktioniert. Ich habe mir bei eBay einen Wandler gekauft Toslink auf Analog. Das ist ein kleines Kästchen welches einen eigenen Stromanschluss hat, das optische (Toslink) Signal vom TV aufnimmt und in ein analoges Signal umwandelt das per Chinch in meine altmodische Anlage eingespeist wird.
Nun kann ich über meine alte Panasonic Anlage den Sound komplett empfangen und bekomme sogar einen 'gefühlten Raumklang'.
TOP!
Die Lösung ist hier garantiert nichts für echte Freaks und Kenner. Aber das Billigkästchen hat mit Kabeln und Netzteil grade mal 15€ gekostet und der Klang mit meiner altmodischen 5.1 Anlage und Subwoofer ist alle male besser als die OEM Lautsprecher in meinem LG. Es gibt solche Wandler auch von Markenherstellern, aber das passte meiner Meinung nach nicht zum Zeitwert meiner alten Anlage.
Also Danke an Alle nochmal, und vieleicht hilft dieser Thread ja anderen auch weiter!
LG 50PM670S an eine Yamaha AX 1090 Verstärker verbinden?
Reiner95 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  6 Beiträge
Plasma TV an Laptop anschliessen
wulli_ am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
LG Smart TV an Anlage anschliessen.
swauly am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  12 Beiträge
Soundanlage anschließen°!
batista33 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  15 Beiträge
Verkabelung receiver, soundanlage, tv
dattergreis am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
Anschluß TV an BD Soundanlage
bastisee am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Hilfe!SamsungTv+Beamer+Soundanlage
LpMarx am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  5 Beiträge
Notebook --> TV --> Soundanlage
Ace1988 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  4 Beiträge
analoge aktiv boxen an tv gerät ohne kopfhörer buchse anschliessen
irene72 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  12 Beiträge
TV über SPDIF an alte Lautsprecher anschliessen
tron1990 am 16.07.2023  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.063
