3 defekte SAT Receiver
millhuis
#1 erstellt: 02. Jan 2017, 18:31
Hallo
Ich habe jetzt in den letzten 3 - 4 Monaten in meinem Schlafzimmer (und nur dort) 3 SAT Receiver geschrottet. Es handelte sich bei allen 3 nicht um Topmodelle und alle drei wahren auch nicht mehr neuwertig. Trotzdem denke ich, dass irgendetwas diese Receiver zerstört hat. Der Verlauf war immer gleich. Erst flackerte die Digitalanzeige und wahr unleserlich. Irgendwann kamen Bildstörungen hinzu. (Wie bei schlechtem Wetter). Daraufhin habe ich eine Trennung vom Strom durchgeführt wovon sich alle 3 Receiver nicht mehr erholt haben. Die Standbylampe leuchtete zwar aber die Receiver ließen sich nicht mehr anschalten weder über die Fernbedienung noch über die Knöpfe direkt am Receiver. Das SatKabel ist direkt am LNB der Schüssel angeschlossen. Was gäbe es für Fehlerquellen? Danke
XN04113
#2 erstellt: 02. Jan 2017, 18:34
Laß einen Fachmann kommen der dein Stromnetz und die SAT Anlage überprüft.
Bollze
#3 erstellt: 02. Jan 2017, 20:38
Welche Bezeichnung haben die Receiver ? Sind es drei baugleiche Geräte ?
Nun kann mal einen Test machen, dazu ein Receiver mit den Haarföhn durchwärmen, besonders im Bereich Netzteil. Sollte der Receiver nun wieder Reaktion zeigen, dann liegt wahrscheinlich ein Elkoporblem vor.. Darunter leiden besonders ( nicht nur ältere) Receiver aus Fernost, manche Serie besonders.
Das ist dann ein Qualitätsproblem des Receivers.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 02. Jan 2017, 20:46 bearbeitet]
millhuis
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 15:47
Hallo! Es handelt sich um Receiver der Marke Opticum, Globo und ein Gerät war von Sky allerdings ist der bereits entsorgt.
KuNiRider
#5 erstellt: 04. Jan 2017, 09:58
Die größte Wahrscheinlichkeit ist ein schlampig montierter F-Stecker am LNB. Wenn der innen korrodiert erhöht sich der ohnehin schon meist hohe Stromverbrauch einen Quad-LNBs noch deutlich und überfordert den Receiver.
Kann auch ein Feinschluss in einem der Anschlusskabel sein, dabei ist nur ein Schirmdrähtchen mit dem Innenleiter in Kontakt und erhöht so ebenfalls den Stromverbrauch deutlich.
In beiden Fällen lassen sich meist noch Programme der Low-Vertikal-Ebene noch empfangen, besonders, wenn noch ein anderer Receiver das LNB mit Strom versorgt.
Bollze
#6 erstellt: 05. Jan 2017, 18:05
GOLBO ? Viele Receiver davon waren mit mangelhaften Elko bestückt.
Globo Digital 500 z.B. der erste Baumarktreceiver von Praktiker. Bei täglicher Nutzung haben diese die Garantie fast nie überlebt.
Die Nachfolger waren auch nicht viel besser... der 400er, 600er, 800er, 1000er ..usw
Bollze
[Beitrag von Bollze am 05. Jan 2017, 18:06 bearbeitet]
defekte Steckerbuchse (optical out)
Piiet am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  2 Beiträge
Sat Receiver mit 3 HDMI Ausgängen
Pool-Junkie am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  3 Beiträge
Verbindung Sat Receiver Beamer
Fasse am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  6 Beiträge
SAT-Receiver an Receiver
daniel290676 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
SAT Receiver - Umschaltprobleme?
Sequent am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  4 Beiträge
Digitalton / defekte Toslink Buchse, kein HDMI passthrough
Tobi_UFG am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Verkabelung Sat-Receiver mit AV-Receiver
alamosnake am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  5 Beiträge
Scart Sat Receiver durch HD Receiver ersetzen ?
Samius am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  5 Beiträge
Sat receiver an Av receiver ?
Am0n74 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Sat-Receiver an Surround-Receiver
Tortenplatte am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  9 Beiträge
2017
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
