| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Dual DVB-S Tuner - wie anschließen? | |
Dual DVB-S Tuner - wie anschließen?+A -A |
Vienna08
erstellt: 21. Nov 2016, 15:34
Wie verwende ich den dual DVB-S tuner meines Fernsehers, wenn ich in meiner Wand nur einen SAT-Ausgang habe? Benötigt man dazu einen Splitter oder ähnliches? Danke, Markus |
Slatibartfass
erstellt: 21. Nov 2016, 16:32
Es macht meines Wissens keinen Sinn, bei nur einem Kabel dieses aufzusplitten und mit beiden Anschlüssen zu verbinden. Das sollte man in den Konfigurationseinstellungen des TV einstellen können, dass nur ein Sat-Anschluss verwendet wird. Mit nur einem Kabel kann man die 2 Tuner ohnehin nicht unabhängig betreiben, dafür benötigt man 2 Anschlüsse des LNB. Somit können auch nach Aufsplittung des Kabels immer nur die Sender gleichzeitig empfangen werden, die auf der Polarisationsebene und auf dem Band empfangen werden, die der erste Tuner bereits angewählt hat. Slati |
Highente
erstellt: 21. Nov 2016, 16:33
So einfach geht das ja bei DVB-S nicht. Du musst beide Tuner direkt mit dem LNB verbinden. Es sei denn, du hast eine Unicable Anlage, dann könnte es mit einem Splitter funktionieren. |
Dual Tuner bei Panasonic TV DVB-S. Schaffe es nicht obr am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 2 Beiträge |
Eingebauter DVB-S Tuner an AV Receiver anschließen Wolfgang46 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 10 Beiträge |
DVD-Recorder an LCD mit integriertem DVB-T Tuner anschließen dele1981 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver/Tuner an LCD-TV echo_park am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-S Receiver an TFT anschließen SeRoxX am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 7 Beiträge |
DVB-S Reciever an DVB-C Rekorder anschließen? Xhex am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 7 Beiträge |
DVB-C-Tuner Bravia an PC verbinden ursp am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 3 Beiträge |
Welche DVB-C Box und wie anschließen ? dirk7 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
DVB-T Rcvr, Festplatte, TV: wie anschließen? +ararat am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S + TFT-Monitor SeamusHarper am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.588
