Fernseher soll automatisch Receiver erkennen und auf AV umspringen
markus93182
#1 erstellt: 21. Okt 2016, 06:19
Hallo zusammen,
meine Oma hat einen alten Röhrenfernseher. Leider mussten wir letztens alles umstellen und somit die ganze Verkabelung vom TV entfernen. Früher war es so, dass wenn sie den Receiver einschaltetet, der TV das erkannt hat und automatisch auf AV1 umgesprungen ist.
Dies geht nun nicht mehr, ich muss den Sender manuell auf AV 1 stellen.
Wie muss ich verkabeln, sodass dies wieder funktioniert?
Habe anbei mal eine Grafik erstellt welche Anschlüsse vorhanden sind und welche Kabel....
Oder ist das eine Einstellung am Fernseher, dass man irg wie eine automatische quelle einstellen muss oder einen Modus der das Signal erkennt?
Danke für eure Hilfe !Anschlüsse
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Okt 2016, 06:43
Über Scart wird beim Einschalten ein Signal gesendet, welches den TV umschaltet. Da kann man glaueb ich nix konfigurieren. Geht oder geht nicht. Hast Du den Receiver 2x mit Scart an den Tv angeschlossen? Wenn ja, warum? Dann wäre klar, warum das nicht mehr klappt.
[Beitrag von n5pdimi am 21. Okt 2016, 06:43 bearbeitet]
markus93182
#3 erstellt: 21. Okt 2016, 07:05
Hallo n5pdimi ,
danke für die schnelle Antwort.
Nein ich hab den receiver und tv mit einem scart verbunden.
Das zweite scart kabel ist für einen Viedeo recorder der zusätzlich noch angeschlossen werden soll, aber so weit bin ich noch gar nicht gekommen.
Ich schau mir das heute noch einmal genauer an und kann evlt. auch echte Bilder davon machen.
Aber damit ist schonmal eine Frage geklärt, und zwar dass es keine extra Einstellung dafür gibt.
Rückmeldung kommt
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Okt 2016, 07:09
Ist denn irgend ein Gerät neu?
markus93182
#5 erstellt: 21. Okt 2016, 07:49
Nein, Geräte wurden nicht getauscht, sind die selben.
bergie991
#6 erstellt: 21. Okt 2016, 07:54
Hast Du mal das SCART-Kabel vom Receiver in die andere Buchse vom TV gesteckt ?
Bei meinem alten Philips ging das automatische Umschalten nur mit der Buchse, die mit "AV" gekennzeichnet war.
Tschüß
Olaf
XN04113
#7 erstellt: 21. Okt 2016, 08:05
oder ein nicht voll belegtes Scart Kabel genutzt, hast ja Minimum zwei
markus93182
#8 erstellt: 21. Okt 2016, 08:27
Nein in einen anderen Anschluss hab ich es bisher nicht gesteckt, ich werde heute mal nachsehen ob dort Bezeichnungen ist wie zB "AV".
Voll belegt, nicht voll belegt? wie unterscheiden sich diese? An der Anzahl der PINS ?
Highente
#9 erstellt: 21. Okt 2016, 08:40
Wenn nichts verändert wurde sollte das ja so klappen wie bisher. Im TV kann man das aber einstellen, sollte im AV Menü möglich sein. Bei meinem alten Löwe Röhren TV konnte man das so einstellen, dass der Kanal direkt umgesprungen ist, wenn man den Videorekorder eingeschaltet hat.
Passat
#10 erstellt: 21. Okt 2016, 09:19
Kann nicht sein.
Der Pin 8 (Schaltspannung) ist auch bei nur teilbelegten Scartkabeln immer belegt.
Bei teilbelegten Scartkabeln sind Pin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 17, 19, 20, 21 belegt.
Also Audio (1, 2, 3, 4, 6), FBAS (17, 19, 20), Schaltspannung (8) und Schirm (21).
Roman
poopswindle
#11 erstellt: 21. Okt 2016, 09:20
Es wurde garantiert, ohne es zu wissen, das eine SCART-Kabel mit dem anderen vertauscht, oder nicht richtig ( ganz ) eingesteckt.
[Beitrag von poopswindle am 21. Okt 2016, 09:21 bearbeitet]
markus93182
#12 erstellt: 21. Okt 2016, 10:26
Danke für eure Ideen.
Falls es im Fernseher doch eine Einstellung geben sollte, wie könnte der Begriff heißen, nach dem ich suchen müsste? Habt ihr eine Idee?
n5pdimi
#13 erstellt: 21. Okt 2016, 11:08
Als erstes wäre es schon sinnvoll gewesen, mal Ross und Reiter zu bennen, sprich, um welchen TV und welchen Receiver es sich handelt. Und wieso sollte sich die Einstellung von selbst geändert haben?
[Beitrag von n5pdimi am 21. Okt 2016, 11:09 bearbeitet]
Stalingrad
#14 erstellt: 21. Okt 2016, 17:09
Werft den Krempel auf den Müll und spendiert Eurer Großmutter einen neuen Fernseher. Ist bald Weihnachten und so teuer sind Geräte auch nicht mehr.
Automatisch auf AV umschalten?
cyberjunkie87 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  6 Beiträge
AV Receiver: Quelle automatisch wählen
DiscoStu am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  8 Beiträge
Technisat Fernseher --> Onkyo AV Receiver
derunwissnde am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
AV-Receiver OSD ohne Fernseher?
Boris_Akunin am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  3 Beiträge
Bild über AV/Receiver
crazyreini am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Bildsignale über AV-Receiver
DiSchu am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
VGA und AV-Receiver
kleinerPreisbitte am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  3 Beiträge
CEC mit TV und Beamer an AV-Receiver
NeoLF am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  10 Beiträge
Sound über AV Receiver
Sven4 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  7 Beiträge
AV-Receiver an LCD Fernseher anschließen
Thomacek88 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
