HT ohne ARC am TV mit Auto Ein/Aus nutzen?
Hitman006xp
#1 erstellt: 03. Okt 2016, 19:19
Hallo Leute,
ich bin kurz davor mir den LG 55UF8509 zu kaufen: http://www.lg.com/de/tv/lg-55UF8509
Folgendes "Problem".
Der TV hat 3x HDMI. 2 Davon sind für 4K60 und einer normal HDMI. Soweit ich weiß also 2x HDMI 2.0 und 1x HDMI 1.4 (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Ich weiß das Port 2 ARC hat. Hier ein Bild der Anschlüsse:
http://audiovision.d...V_LG_55UF8509_rs.jpg
Dort steht "HDMI (4K@60Hz)/DVI IN". Das ganze in Reihenfolge Port 3, 2 und 1. Vermutlich bedeutet das Port 3 ist der HDMI 1.4 Port, Port 2 ist der 4K60hz Port mit ARC und Port 1 ist auch 4K60hz.
Ich habe eine Samsung HT-E5550 Anlage welche ich an meinem aktuellen TV Gerät am HDMI ARC Port angeschlossen habe. Wenn ich den TV einschalte oder ausschalte, schaltet dieser die Anlage gleich mit an und aus. Das finde ich super, denn ich nutze die Anlage immer und niemals die internen boxen.
Bei dem 55UF8509 brauche ich aber die 2 4K60hz Anschlüsse für 1. meinen PC und 2. meine Xbox One damit beide 4K@60fps genutzt werden können. Daher kann ich den ARC Port 2 nicht nutzen sondern müsste das HT an den Port 3 der nur 1.4 und kein ARC hat anschließen. (die Anlage hat zwar nen BluRay Player aber ich nutze die nicht... ist nur für den Sound da).
Wie ist das mit dem automatischen an und ausschalten der Anlage durch das ein/ausschalten des TVs wenn ich die Anlage nun nicht an ARC dran habe sondern am 1.4 Port ohne ARC... und ich die Anlage dann per Optical mit dem TV verbinde? Kann der TV die Anlage dann noch immer automatisch ein und ausschalten? Ich will ungern die Anlage per FB ein und ausschalten müssen.
Ich hoffe ihr könnt mir hierzu was sagen... sehr speziell ich weiß.
Im Endeffekt soll die Konfiguration wie folgt aussehen:
TV: LG 55UF8509 (Port 3 ist HDMI 1,4, Port 2 HDMI 4K mit ARC und Port 1 4K
Anlage: HT-E5550
PC: mit HDMI Out
Xbox One: mit HDMI Out.
PC und Xbox sollen via HDMI an die 60hz Ports 1 und 2 dran womit ARC wegfällt.
Die HT-E5550 soll via HDMI an den Port 3 da die eh nur FullHD kann und nicht genutzt wird... und wird zusätzlich über optical mit dem TV verbunden.
Der Sound sollte so ja laufen aber geht die Anlage auch automatisch mit an und aus?
[Beitrag von Hitman006xp am 03. Okt 2016, 19:22 bearbeitet]
Hitman006xp
#2 erstellt: 03. Okt 2016, 20:15
Hab's mir selbst am alten TV beantwortet.
Anlage vom ARC Port ab und an einen nicht ARC Port dran... egal ob am TV ARC mouds an oder aus ist... solange der TV auf "externe Lautsprecher" steht kann man mit der TV FB die Lautstärke des HTs einstellen und das HT geht immer schön zusammen mit dem TV an und aus. Optical Kabel vom TV an das HT dran gesteckt und fertig. Läuft =) Dann wird es wohl der neue TV werden. Kann also geschlossen werden.
TV ohne HDMI Arc & Coax kaputt?
Kai_Thielen am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  24 Beiträge
Kein Ton über ARC
*verzweifelter* am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  4 Beiträge
ARC-Probleme/ Heimkino
OnePieceZorro am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
TV ARC
cle333 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  5 Beiträge
HDMI ARC auch bei TV aus? Chromcast
MarkyMan am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  5 Beiträge
Tonaussetzer mit ARC
Daniel11 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  4 Beiträge
Phillips TV am samsung HT-222 anschließen
Bajoran am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  4 Beiträge
ARC Problem Denon - Panasonic
Nervmensch am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  8 Beiträge
p55vtw60 ARC Kein Ton
alphares am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  4 Beiträge
Adapter HDMI -> HDMI ARC
uwil am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.737
