| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic TX-50DXW734 mit TWIN Sat | |
Panasonic TX-50DXW734 mit TWIN Sat+A -A |
umarx
erstellt: 13. Sep 2016, 18:24
Hallo, Forum Neuling braucht Hilfe, ich habe mir den Panasonic TX-50DXW734 geleistet und bin auch Super zufrieden mit der Bildqualität und auch mit dem installierten Firefox OS. Leider habe ich ein kleine Problem mit den Satelliten Einstellungen. Zuvor hatte ich eine Drembox 7020 mit 2 Tunern, mit dieser konnte ich ein Programm aufnehmen und ein anderes anschauen. Das geht beim Panasonic nicht. Meine Konfiguration ist: Ein Quad LNB mit 2 direkten Leitungen zum Panasonic. Eingesteckt in input 1 und input 2 vom Fernseher. Wenn ich die Kabel austausche funktionieren beide so dass Leitung und LNB in Ordnung ist. In den Einstellungen vom TV habe ich DISqc 1.0 eingestell. In der LNB Konfiguration habe ich aber immer nur Tuner 1 stehen. Kann mir jemand helfen? Benötige ich ein anderes LNB oder einen switch dazwischen? Grüße Uwe |
dialektik
erstellt: 13. Sep 2016, 20:48
Wurden In1 und In2 jeweils eingestellt? |
umarx
erstellt: 14. Sep 2016, 07:07
Hallo, das Feld IN1 ist bei mir inactive, siehe screenshot. Der Dual Tuner Modus ist aber aktiviert. Grüße Uwe ![]() [Beitrag von umarx am 14. Sep 2016, 07:10 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2016, 09:44
Auf dem Screenshot ist das zwar als 'Ein' lesbar, aber ausgegraut. |
umarx
erstellt: 14. Sep 2016, 10:11
Ja genau, das habe ich gesehen, aber wie kann ich das aktivieren, ich habe doch disqe eingeschaltet? Grüße Uwe |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2016, 10:37
Mir fiel nur die ausgegraute Darstellung auf. Ich kenne den TV nicht und kann Dir leider auch nicht sagen, woran das liegt. Muss man vielleicht in der Erstinstallation angeben, ob zwei Kabel zur Verfügung stehen? DiSEqC hat nichts damit zu tun, ob man ein oder zwei Kabelzur Verfügung hat. Du fragst nach eine anderen LNB. Wenn die Kabel direkt von einem LNB kommen, mit dem man nur einen Sat empfangen kann, dann wertet dieses LNB kein DiSEqC aus. DiSEqC braucht man erst, wenn mehr als ein Sat empfangen wird. |
dialektik
erstellt: 14. Sep 2016, 16:34
Seite 127-128 Anleitung beachtet? Noch mal von vorne beginnen ? |
umarx
erstellt: 15. Sep 2016, 04:59
Hallo, das mit der Bedienungsanleitung hat mich etwas weiter gebracht. Wie auf Seite 127 beschrieben habe ich noch ein mal ein Autosetup laufen lassen, das hat meine Senderlisten abgeschossen aber leider keine Besserung meines Problems gebracht. Danach habe ich noch einmal die ganze Anleitung durchforstet und dann gesehen das wenn man DVB-via-IP Server einschaltet wohl ein Tuner nur für das IP Fernsehen reserviert wird. Somit kann man nicht einen Sender aufnehmen und einen anderen ansehen. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Uwe |
Panasonic TX-50DXW734 + Soundbar Pauliernie am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-40DSW404 walerananno71 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 56 an Panasonic TX-L42EW5 (Sat-Anschluß) nr9 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-58dxn788 verkabeln Stolly74 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung Panasonic TX-55 ASW654 olli1177 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE55HU8590 - Problem mit Twin Tuner Sat jonhue am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
Twin Sat Anschluss Loewe art sl o.3112 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D - Anschluß IceIP am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Probleme Panasonic TX-P55VT50E Stefson am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW30 mit Panasonic DMR-BCT720 georgie33 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.065
