TV Bild schlecht - Verkabelung und Verteiler die Ursache?
LucaScaletta
#1 erstellt: 13. Sep 2016, 15:10
wir haben am Einfamilienhaus einen sog. Hauptkabelanschluss von KabelDeutschland, hiervon geht ein Kabel auf einen Verteiler im Keller (direkt durch die Wand) (siehe Attachment).
Verteiler
Wir haben 4 Abnehmer (1 TV-Gerät direkt im Keller, 1 TV-Gerät in der Küche (Erdgeschoss), 1 TV-Gerät im Wohnzimmer (1.Etage) und 1 TV-Gerät im Gästezimmer (1.Etage).
Nun ist auf alle 4 Geräten das Fernsehbild unterschiedlich gut/schlecht, interessanterweise in der Küche am Besten. Nun war 2015 der erste Techniker von Kabeldeutschland im Haus, um dem schlechten Signal auf die Schliche zu kommen. Er hatte bereits am Hauptanschluss einen massiven Signalverlust festgestellt, ein Verstärker würde nichts bringen - die Straße muss geöffnet und das Hauptkabel ersetzt werden.
Dabei blieb es, es passiert bis heute nichts. So dass ich mich jetzt nochmal um das Thema gekümmert habe. Nun wurde erneut ein Techniker seitens Vodafone beauftragt, dieser stellte nun das genaue Gegenteil fest. Am Hauptanschluss sei alles in Ordnung und er meinte, der Verteiler wäre der Grund für das schlechte Signal (P.S.: eine HD Karte bekommt auch kein Signal ^^). Es kann durchaus sein, dass zwischenzeitlich das Hauptkabel ersetzt/repariert wurde - aber die Straßendecke wurde nicht angefasst??!?
Angeblich müssen wir einen Verstärker dazwischen schalten, damit auch der letzte Fernseher ein "Bomben-"Signal bekommt. Nun sind wir überfragt, ob der Verteiler überhaupt der Grund ist (2 Techniker - 2 unterschiedliche Aussagen), ganz abgesehen von der Kostenübernahme des 2ten Technikers.
Nun seid Ihr gefragt, was müssen wir tun, damit wir das Signal auch über das Dach sauber durch bekommen? Bringt ein sog. Teleste DH1871 mit 40 db Verstärkung etwas oder wird etwas anderes benötigt?
Ich möchte auch irgendwann Kabelinternet buchen, da das örtliche DSL bis max 6000 liefert und das mehr schlecht als recht.
Ich danke Euch schon einmal.
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Sep 2016, 15:19
In der FAQ-Kabel-TV steht eigentlich schon alles.
An einem Hausübergabepunkt ist nur grob so viel Pegel dass es so gerade für eine einzige Stichdose reicht mit dem Verteiler und langem Kabel ist es also immer deutlich zu wenig. Außerdem ist diese Verteilung ohne Erdung potentiell lebensgefährlich und die Geräte stören sich je nach Kanalkombination auch noch gegenseitig wegen mangelhafter Entkopplung
Wenn du eh Internet über den Netzbetreiber willst, musst du Garnichts tun, sondern nur beim Bestellen sagen, dass du 4 Dosen im Stern hast und alle evtl. abwechselnd auch mit dem Modem nutzen willst. Dann macht das alles der Servicetechniker
Ohne Internet:
6fach Erdungsblock -> 20-25dB Verstärker mit Entzerrer -> (4fach Verteiler und 10db durchgangsdosen mit Abschlusswiederstand) ODER (4fach-12dB-Abzweiger mit F-Abschlusswiderstand und Stichdosen)
[Beitrag von KuNiRider am 13. Sep 2016, 15:23 bearbeitet]
LucaScaletta
#3 erstellt: 13. Sep 2016, 16:38
Du, dass mit der FAQ ist mir gar nicht aufgefallen, zu dem war ich auf dem Sprung - ich bitte um Verzeihung. Danke.
Na nur gut, dass ich nach gefragt habe - dass man dies noch Erden darf/muss, wurde selbst vom Techniker nicht gesagt, herrlich.
KuNiRider (Beitrag #2) schrieb:
Ohne Internet:
Kannst Du für beide Möglichkeit jeweils ein Gerät empfehlen? Das von mir genannte, war nicht richtig?
Dank Dir
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Sep 2016, 19:52
Der Verstärker von dir ist sehr viel zu groß gewählt, so einen nimmt man für Häuser ab ca 8 Wohnungen.
Es reicht ein kleiner wie der Delta BK 22 / Axing BVS 2-01 / ....
Dazu ein Abzweiger wie den Delta STA 0486-12 + FR 75 und Stichdosen wie die BE 2404 (vermutlich hast du schon Stichdosen und die könnem weiter verwendet werden)
Oder
Deinen Verteiler und je eine Durchagangsdose wie die BD 2410 + R 75
LucaScaletta
#5 erstellt: 15. Sep 2016, 06:38
Vielen Dank, dass heisst aber für ein möglichen Kabelinternetanschluss müsste der Verstärker einen Rückkanal haben?
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Sep 2016, 08:14
Nein! DU machst dich strafbar wenn du einen Verstärker mit Rückkanalverstärker einbaust! Auch wären es ganz andere Dosen!
[Beitrag von KuNiRider am 15. Sep 2016, 08:14 bearbeitet]
LucaScaletta
#7 erstellt: 15. Sep 2016, 09:19
Stimmt,
Danke.
kann Verkabelung tv bild beinträchtigen?
krischon06 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  8 Beiträge
YUV verteiler
shenmue23 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Verkabelung: Xbox, TV, Recorder usw.
Spezi1980 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  7 Beiträge
Richtige Verkabelung?
verbatim am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  11 Beiträge
Verkabelung DVD Rec. ---> TV
hifi-liebhaber am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
schlechteres Bild wegen Antennenkabel-Verteiler
STREAMSURFER2 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  7 Beiträge
KabelTV Verkabelung
Glupus am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  6 Beiträge
Verteiler und Dosen
schmidt99 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
HDMI Verteiler
Ma4er am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  3 Beiträge
Kabel TV - Verteiler ?
gambla am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  9 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
