Wie am besten TV am Vollverstärken anschliessen ?
HeikoF1977
#1 erstellt: 02. Sep 2016, 14:58
Hallo zusammen,
wie schliesst man eigentlich am besten einen älteren Vollverstärker ohne Digitalanschluss
an ein TV Gerät an, um einen vernünftigen Stereo Ton zu bekommen?
Cogan_bc
#2 erstellt: 02. Sep 2016, 15:03
der TV braucht natürlich einen Audio Ausgang, zur Not tut es auch der für den Kopfhörer
Dieser Ausgang wird einfach mit einem Hochpegeleingang des Verstärkers verbunden und gut
Wenn Du die Geräte beim Namen nennst kann man genaueres sagen
_DerMett2.0
#3 erstellt: 02. Sep 2016, 15:08
Hallo
Es kommt vor allem auf die oder den Audio Ausgang vom Fernseher an. Werde doch mal genauer was für ein TV das ist bzw. welche Ausgänge er hat.
DerMett
XN04113
#4 erstellt: 02. Sep 2016, 15:35
und natürlich kann man auch einen DA Wandler an den digitalen Tonausgang des TV anschliessen
HeikoF1977
#5 erstellt: 02. Sep 2016, 15:45
Es handelt sich um einen Yamaha A-S 700 und einen Panasonic TX47ASX759.
Falls DA Wandler, worauf muss ich achten? Könnt ihr ein Modell empfehlen ?
Highente
#6 erstellt: 02. Sep 2016, 16:17
Einfacher DA Wandler für 20.-€ ist ausreichend. Beim TV muss der Digitalausgang fest auf PCM eingestellt werden.
HeikoF1977
#7 erstellt: 04. Sep 2016, 15:24
Danke, für die Nachrichten.
Aber welches ist die klanglich bessere Lösung ?
Kopfhörerausgang am TV oder günstiger DA Wandler ?
dialektik
#8 erstellt: 04. Sep 2016, 17:27
Dann nehme ein Klinke-Cinch-Kabel und probier es aus, ob der KH-Ausgang ausreicht.
Panasonic hat m.E. ziemlich ordentliche KH-Ausgänge - vielleicht auch wie bei Sony als Line-Out schaltbar.
HeikoF1977
#9 erstellt: 07. Sep 2016, 16:25
Ich habe es mit einem Kabel am Kopfhörerausgang angeschlossen.
Das klappt soweit auch, nur dass ich den Ton vom Verstärker bis etwa 3/4 aufdrehen
muss, bis einigermaßen Lautstärke rauskommt. Woran kann das liegen ?
Liegt es an der TV Einstellung ? Kann man dort überhaupt was einstellen oder
hätte ich doch zum DA Wandler greifen sollen ? ?
Highente
#10 erstellt: 07. Sep 2016, 16:28
In der Regel kann man im TV Menü den Pegel des Kopfhörerausgangs einstellen.
HeikoF1977
#11 erstellt: 07. Sep 2016, 16:30
Danke für die schnelle Antwort.
Das werde ich doch gleich mal ausprobieren.
HeikoF1977
#12 erstellt: 11. Sep 2016, 07:57
Hat bestens geklappt mit dem Kopfhörerausgang. Klingt wirklich gut. Danke !
Wie soll ich am besten anschliessen ?
cafememphis am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung wie am besten?
MystRaver am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  6 Beiträge
Geräte am TV anschliessen
leodegar83 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
wie am besten verkabeln ?
hgomespere am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  5 Beiträge
Wie anschliessen!
Hartibarti am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
PC am LCD TV Anschliessen!
SnkBoy11 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  2 Beiträge
Pc am Fernseher anschliessen
mst4554 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  12 Beiträge
Laptop am Plasma anschliessen.
Italia99 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
Wie am besten verdrahten?
unr3a7 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Wie Kabel am besten verstecken?
blubb!! am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
