samsung ue 49 ks 7090 mit AVR verbinden
tomkai3
#61 erstellt: 23. Aug 2016, 09:20
Die Welt dreht sich im Kreis
klausfun
#62 erstellt: 23. Aug 2016, 09:22
werde nachher noch mal ausprobieren,Beschreibung von Tomkai ist ja endlich mal was Handfestes und hast ja auch ein samsung.also Praktisch TV mit HDMI1 verbinden nur ?undden rest am AVR,CEC an oder aus???
tomkai3
#63 erstellt: 23. Aug 2016, 10:19
Das CEC Protokoll spielt für die Übertragung keine Rolle, egal ob an oder aus, Du solltest es aber erst mal ausschalten, damit Du alle Quellen am Denon und Samsung manuell schalten kannst. Ich hab die Befürchtung das der Denon das HDCP Protokoll nicht, verspätet oder verstümmelt weiterleitet, da hatte ich vor einigen Jahren mal Anfangs die Problematik mit meinem Technisat Digicorder und dem Samsung D Model, da bleibt der Bildschirm dann einfach schwarz...
Highente
#64 erstellt: 23. Aug 2016, 11:18
Problem ist wohl in der Tat der Denon. Evtl. hilft hier auch ein Werksreset.
haupter
#65 erstellt: 23. Aug 2016, 11:47
Hast Du am Denon auch die HDMI Steuerung aktiviert im Menü? Habe einen X4000 und ein Samsung TV und musste da auch etwas hin und her probieren.
Schau mal in die BDA ab Seite 205 - Vielleicht liegt es an den HDMI Einstellungen am Denon. Was hast Du da bisher eingestellt?
[Beitrag von haupter am 23. Aug 2016, 11:51 bearbeitet]
klausfun
#66 erstellt: 23. Aug 2016, 16:14
also Jungs,habe Denon mit HDMI1 am Tv verbunden,Cec mal an und aus,tut sich nix,nun wollte Ich mal am Denon anders einstellen,das Problem;Ich bekomme gar kein Menü Bild,auch beim radio ,normal seh ich das denn auf Tv seh Ich auch kein Bild.bin ratlos
selbst wenn Ich alle Geräte am TV angeschlossen habe,kommt kein Menübild auf TV vom Denon
wie Ich Alle geräte am denon hatte und mit TV hdmi 1 verbunden habe-kam überprüfen Sie die Verbindung bzw Quelle am TV
Edit hgdo: 3 Beiträge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 24. Aug 2016, 17:14 bearbeitet]
n5pdimi
#69 erstellt: 23. Aug 2016, 16:27
Warum sollte dann auch ein Bild vom DENON kommen? Deem ist es doch wurscht egal, ob noch andere Geräte am TV sind...
Setzte den DENON auf Werkseinstellungen zurück, wie hier auch schon mehrfach empfohlen. Dann mit einem HDMI KABel an den TV (wie lang ist Dein HDMI Kabel eigentlich), und dann mal weitersehen. BEvor das nciht läuft, brauchen wir gar nicht weiterreden.
klausfun
#70 erstellt: 23. Aug 2016, 16:32
das Menübild für Einstellungen,seh ja sonst nix.
haupter
#71 erstellt: 23. Aug 2016, 16:41
Das Menü des Denon hast Du doch auch auf dem Display, nicht ganz so übersichtlich wie am TV aber um mal was nachzuschauen reicht es doch erst mal.
Ich würde wie gesagt Denon zurück setzen und dann einen ganz einfachen Aufbau erst mal machen. Also nicht gleich alle Geräte mit einmal dran hängen sondern z.B. nur einen BluRay Player. Von diesem aus in den HDMI Eingang mit der Bezeichnung BluRay in den Denon rein und dann wiederum per HDMI zum TV. Hier am Denon natürlich den HDMI Ausgang nehmen und am TV den Eingang mit der Bezeichnung ARC.
Dann den Blu Ray Player einschalten. Der Denon sollte jetzt schon selbstständig umschalten und das Bild theoretisch an den TV weitergeben.
Bist Du sicher, dass Du am Denon die richtigen HDMI Ein- und Ausgänge benutzt?
[Beitrag von haupter am 23. Aug 2016, 16:43 bearbeitet]
n5pdimi
#72 erstellt: 23. Aug 2016, 16:43
Oh gott! Hör bitte auf was von "automatisch umschalten" zu erzählen...
haupter
#73 erstellt: 23. Aug 2016, 16:46
Der TE meinte ja er hatte schon mal einen X4000 und damit ging alles, allerdings mit nem Pana TV
Dann sollte es ja nicht an der Verkabelung liegen, die ist ja beim neuen AVR nahezu identisch.
Ich denke es ist immer noch ein Einstellungsproblem oder der HDMI Ausgang am Denon ist defekt.
[Beitrag von haupter am 23. Aug 2016, 16:46 bearbeitet]
klausfun
#74 erstellt: 23. Aug 2016, 19:40
bis vor ca 3 Wochen hing der Pana dran und ging,möchte ja gern den Denon zurück setzen aber bekomme einfach nicht das Menü auf dem Schirm ,ohne geht's nicht oder?
Highente
#75 erstellt: 23. Aug 2016, 20:57
Hat mich ungefähr 1 Minute gekostet den Punkt zurücksetzen in der online BDA zu finden. Nur Mut, dass schaffst du auch.
haupter
#76 erstellt: 24. Aug 2016, 09:04
Du stellst Dich schon bissl an muss ich sagen Anstatt hier immer schnell reinzuschreiben, was wieder nicht funktioniert solltest Du vielleicht mal die BDA lesen. Für was um Himmels Willen brauchst Du das Denon Menü am TV um den Denon zurück zu setzen???
klausfun
#77 erstellt: 24. Aug 2016, 09:52
Moin,nur mal so Haupter,warum bzw weshalb ist denn das Hifi Forum denn da????um sich Tipps zu holen und beraten zu lassen,oder seh Ich das falsch?dann bräuchten Wir ja das Forum nicht !und vielleicht sind BDA nicht unbedungt immer hilfreich.... und brauche ein Menübild um zusehen was und wie Ich was zuweisen möchte muss etc ,hab es ohne probiert aber geht nicht,werde den AVR später mal zurücksetzen (ohne Bildschirm)hab ja die BDA gelesen,das tue Ich auch ab und zu aber wenn bzw falls alles nicht hinhaut ,tja überlege den TV zu verkaufen dann( nach 3 Wochen nutzung),so super das Bild ist,aber hab kein super Receiver gekauft und kann nicht die Tonformate benutzen,na werd sehen.
haupter
#78 erstellt: 24. Aug 2016, 11:04
Setz ihn erst mal zurück und dann sehen wir weiter
tomkai3
#79 erstellt: 24. Aug 2016, 11:55
Wieso willst Du den TV verkaufen wenn der AVR nicht funktioniert etwas unlogisch, oder ? da würde ich doch wenn nichts hilft erst mal den Denon überprüfen lassen
klausfun
#80 erstellt: 24. Aug 2016, 15:36
so,es gibt mal was zu vermelden,bin zu meinen Hifi laden Art&Voice in Hannover,einfach mal fragen ob die was sagen können,natürlich nicht ,ABER Er gab mir Leihweise ein Pc Monitor mit da mit Ich wenigstens Denon Menü sehen kann,so angeschlossen und da es ein Monitor ist an den Monitor HDMI vom Denon und siehe da ,ein Bild,hab dann nicht zurück gestzt sondern einfach Geräte zuweisen neu gemacht die an dem AVR angeschlossen sind und an den HDMI 1 am TV,dann hab Ich Monitor ab gemacht und stattdesen TV dran gemacht( das Arc Kabel ist aber auch noch dran am AVR und TV)am TV auf HDMI 1 und siehe da,Sky und Bluray laufen über AVR ,auf TV umschalten muss Ich am TV auf TV dann aber,und wenn Ich Radio hör kein Bild auf TV ,aber da mit kann Ich leben! nur mal so ziehe Ich am AVR das HDMI aus Monitor Eingang Bild weg.
zumilix
#81 erstellt: 24. Aug 2016, 15:41
Alter Schwede, das HDMI-Kabel des TV im TV-Eingang am Denon die ganze Zeit?
klausfun
#83 erstellt: 24. Aug 2016, 15:44
meinst ARc?ja und das muss auch dran bleiben ,sonst TV Programm kein Ton
haupter
#84 erstellt: 24. Aug 2016, 15:44
@Klausfun
Kannst Du auch normale ordentliche deutsche Sätze mit Satzzeichen etc. schreiben? Kann Dir immer schwer folgen bei Deinem Kauderwelsch
Ich konnte heraus lesen, dass Dein Problem scheinbar gelöst ist? Na wenigstens was
klausfun
#85 erstellt: 24. Aug 2016, 15:45
hab praktisch zusätzlich am AVR Monitor Eingang zum TV an HDMI 1 und läuft.
klausfun
#86 erstellt: 24. Aug 2016, 15:48
naja wenigstens sind jetzt Bluray und Sky Receiver am AVR dran und kann umschalten,läuft?naja bisschen umständlich aber ok.
haupter
#87 erstellt: 24. Aug 2016, 15:49
klausfun (Beitrag #86) schrieb:
naja bisschen umständlich aber ok. :prost
Bisschen ist gut
klausfun
#88 erstellt: 24. Aug 2016, 15:51
ja weiss aber anders läuft es ja nun mal nicht.
klausfun
#89 erstellt: 24. Aug 2016, 15:54
wenn es nach mir ginge ,ganz ehrlich?würde Ich TV wieder verkaufen !10 Bit ok,Qantum Dot auch gut,Ultra HD Premium klasse.......aber würde lieber wieder ein Pana haben.Wenn das alles nicht wieder so ein Aufwand wäre mit verkaufen würde Ich es tun.
zumilix
#90 erstellt: 24. Aug 2016, 16:09
Mach doch endlich mal ein Foto von der Rückseite vom Denon mit den angeschlossenen Kabeln
klausfun
#91 erstellt: 24. Aug 2016, 16:16
IMG_7001IMG_7002IMG_7003IMG_7004(1)
n5pdimi
#92 erstellt: 24. Aug 2016, 16:29
Und was fürn Kabel hängt da an "HDMi Monitor" out?
klausfun
#93 erstellt: 24. Aug 2016, 16:31
HDMI zum TV
haupter
#94 erstellt: 24. Aug 2016, 16:32
Und am 2. HDMI Monitor Ausgang?
klausfun
#95 erstellt: 24. Aug 2016, 16:35
also der ARC Monitor ist am ARC am TV angeschlossen,der 2te am TV HDMI 1,weil ohne dem 2ten an HDMI1 kein Bild von Bluray oder Sky Receiver.
n5pdimi
#96 erstellt: 24. Aug 2016, 16:40
Ähm, Doch! Sorry, alles flasch, nix kapiert...
Oh mann, davon hast Du in den X-Posts vorher nie was geschrieben. Ein Blick in die Anleitung hätte in das Kapital "Verkabelung" hätte da vielleicht doch einiges geklärt!
Der Monitor Out Anschluss ist für ein zusätzliches Ausgabegerät, z.B. Beamer und ich möchte wetten, über den Monitor Out wird kein menü angezeigt!
Lass das weg! Dann einfach nur dden ARc Anschluss an den TV, und auf den zu ARC gehörigen HDMI Eingang schlaten..
haupter
#97 erstellt: 24. Aug 2016, 16:43
Dann hat er ja kein Bild schreibt er.
Und auf welchen HDMI Eingang schaltest Du dann am TV wenn Du z.B. BluRay schaust? Auf den HDMI1?
Normalerweise muss es aber mit nur einem HDMI Kabel (HDMI Out 1 - ARC am Denon) und HDMI Eingang (mit ARC) am TV funktionieren. Ansonsten muss irgendwas defekt sein.
Edit hgdo: 2 Beiträge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 24. Aug 2016, 17:15 bearbeitet]
klausfun
#99 erstellt: 24. Aug 2016, 16:45
gerade beim Monitor out,wo Bluray und Sky läuft zeigt der Denon Menü an,beim ARC nicht bzw nur mit ARC
mach Ich das ab kein Bild vom Bluray,Sky oder das Denon Menü wird nicht angezeigt.Hatte doch schon alles probiert.
[Beitrag von hgdo am 24. Aug 2016, 17:17 bearbeitet]
haupter
#101 erstellt: 24. Aug 2016, 16:47
Entweder der HDMI Eingang (ARC) am TV ist defekt oder der HDMI Ausgang (Monitor 1 - ARC) am Denon.
Hast Du Bild wenn Du vom Monitor 1 Out ARC am Denon in den HDMI 1 des TV gehst? Das zweite HDMI Kabel weg nehmen.
n5pdimi
#102 erstellt: 24. Aug 2016, 16:55
Oder DENOn falsch eingestell, oder Kabel defekt, oder, oder, oder....
Jetzt mal den Werksreset durchgeführt?
klausfun
#103 erstellt: 24. Aug 2016, 16:57
IMG_7005IMG_7006
haupter
#107 erstellt: 24. Aug 2016, 17:02
Also keine Verbindung/kein Bild wenn Du nur vom Monitor 1 out in den HDMI 1 vom TV gehst? Und wenn Du mit dem selben HDMI Kabel in den HDMI mit ARC am TV gehst auch nicht?
klausfun
#108 erstellt: 24. Aug 2016, 17:05
nein wo zu Werksreset?man kann am Denon auch erst Installation von Geräte zuweisen so machen .Hab dann auch einiges an HDMI Steuerung an und ausgeschaltet und probiert,aber nur wie es jetzt ist läuft es.
haupter
#109 erstellt: 24. Aug 2016, 17:10
Schau mal im Menü unter "HDMI Konfig - > Videoausgang" (BDA Seite 206). Was ist hier eingestellt bei Dir?
Nicht dass Du hier den Monitor 1 Ausgang deaktiviert hast.
haupter
#110 erstellt: 25. Aug 2016, 15:37
Der TE hat sich gelöscht Erst macht er hier alle verrückt und nun haut er einfach ab
n5pdimi
#111 erstellt: 25. Aug 2016, 15:52
Ja, aber nicht wirklich schade...
TE war:
- nicht in der Lage, eine zusammenhängende verständliche Zustands-/Problembeschreibung zu liefern
- nicht bereit, einfach mal Vorschläge umzusetzen und über das Ergebnis zu berichten
- generell Beratungsresistent
Insofern -> Problem gelöst - brauche das Forum nicht mehr - Abmeldung = nur konsequent aus seiner Sicht....
[Beitrag von n5pdimi am 25. Aug 2016, 15:52 bearbeitet]
haupter
#112 erstellt: 25. Aug 2016, 16:16
Hast Du auch wieder recht
Kaktusphukker
#113 erstellt: 28. Nov 2016, 11:00
Guten morgen die Herrschaften!
Habe ein kleines Ton Problem u hoffe jemand kann mir behilflich sein. Habe mir am sa einen neuen tv geholt ( ks7090) alles ausgepackt, angeschlossen, so weit so gut. Habe alle Geräte per hdmi mit meinem verstärker verbunden u den Verstärker dann mit dem tv. Funktioniert soweit auch alles wunderbar, einziges Problem, wenn ich über den tv beispielsweise die netflix app öffne, höre ich weiterhin den Sound vom unity Media receiver. Hoffe ihr könnt mir helfen! Mfg
Samsung UE 32B 7090 mit PC verbinden via LAN
BlackyBerry92 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE 46 D 7090 mit Beamer verbinden
amey2705 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  6 Beiträge
Samsung LED UE 7090 Verbindung scart mini jack
jopli am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  4 Beiträge
TV mit AVR verbinden
martints am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Samsung ks 9090 +HDMI ARC
Uwestos am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  2 Beiträge
Fernseher mit Internet verbinden
Phaenomen am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  6 Beiträge
AVR und tv verbinden? @.@
flexX123 am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Samsung UE 7000 Kopfhöreranschluss
StingyPearl am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  7 Beiträge
TV Stick mit Avr verbinden.
Lamai82 am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  3 Beiträge
Samsung UE 65 H6470 mit Samsung MM-330D verkabeln
Samsung-Freak69 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
