| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Wahn! 10m PS4 zu Monitor will nicht | |
HDMI-Wahn! 10m PS4 zu Monitor will nicht+A -A |
dan_sunny1
erstellt: 03. Mai 2016, 07:19
So Community, ich habe mich wegen diesem ominösen Problem bei euch im Forum angemeldet. Bezweifle, dass mir irgendeiner helfen kann, aber mal schauen. Vorab: die SuFu hat mir keine Ergebnisse erbracht. Also: Da ich nun dabei bin, bald mein Zimmer zu renovieren und dadurch sowieso alle Schränke verschoben werden, bietet sich die Gelegenheit an, mein Zimmer zu vernetzen und zB HDMI-Kabel ordentlich zu verlegen. Ich besitze eine Playstation 4 und diese möchte ich gleichzeitig an meinen Fernseher sowie an meinem Monitor (LG Flatron E****) spielen können. Also auf zu Ebay, HDMI-Splitter und 10m HDMI (angeblich v1.4a) gekauft. Bald kamen die Pakete an und ich habe es sofort getestet: HDMI-Kabel direkt an die PS4 und Monitor (der Splitter ist nicht von Bedeutung). Das Bild war da, nur konnte ich das Monitor-Menü mit den Bildeinstellungsoptionen etc. nicht aufrufen. Es tat sich schlicht und ergreifend nichts. Naja okay, wenn ich schon dabei war, habe ich auch gleich den Ton getestet (Kopfhörer direkt an Monitor). Der Ton war da, nur total unsauber; es hat deutlich geknistert und geknattert. Naja OKAY! Das Bild war da und es hat soweit seinen Sinn und Zweck erfüllt. Also Kabel ab, zusammenpacken und Test bestanden. Am nächsten Tag habe ich das Kabel wieder angeschlossen. Das Bild war da.. für 2 Sekunden, dann Blackscreen. Das Monitormenü war weiterhin nicht aufrufbar, der Ton war verschwunden. Ab und zu kamen wieder 2 Sekunden Bild durch, aber dann wieder Stille. Lag es am Kabel? Ich teste es mal. Das Kabel habe ich an meine Grafikkarte vom PC gesteckt und dann direkt zum Monitor. Bild war da, Ton war da (ohne knistern, ohne knattern). Das Monitormenü war vollständig aufrufbar. Okay? Liegt es nun etwa an der Konsole? Das Kabel also nun an die Playstation und diesmal zum Fernseher. Bild war da, Ton war da (ohne knistern, ohne knattern). Hä? Ich nahm ein anderes 10m HDMI-Kabel (1.4a), welches bereits seine fehlerfreie Verwendung bei der Verbindung von PC zum Fernseher findet. Aber genau die selben Probleme wie mit dem Kabel, welches ich gerade gekauft habe. Ich nahm noch ein anderes HDMI-Kabel, welches diesmal nur 3m lang war und damals für paar Euronen gekauft wurde. Version weiß ich nicht, jedoch steht aufgedruckt "High Speed With Ethernet", ergo vermutlich die selbe Version wie bei den beiden anderen mit selbiger Aufschrift. Also dieses Kabel an die PS4 und an Monitor.. siehe da, es geht wunderbar. Auch das Monitor-Menü funktioniert, genauso die einwandfreie Tonwiedergabe über Kopfhörer. Zusammengefasst: Ziel: HDMI-Verbindung von Playstation 4 zum Monitor (10m) - neues HDMI-Kabel, 1.4a (10m) : PS4 -> Monitor | PS4 -> TV | PC -> Monitor - altes HDMI-Kabel, 1.4a (10m) : PS4 -> Monitor | PS4 -> TV | PC -> Monitor - altes HDMI-Kabel (3m) : PS4 -> Monitor | PS4 -> TV | PC -> Monitor Rot = Blackscreen mit sporadischen, 2sek lang auftauchendem Bild; Monitormenü nicht aufrufbar; unsauberer Ton (knistert) Im Endeffekt funktionieren also alle In- und Outputs und auch alle Kabel! Nur die Kombination funktioniert nicht (mehr, anfangs einen Tag lang schon). Daher frag ich mich, was zum Teufel da schief läuft. Und vielleicht kann mir ja sogar einer erklären, warum das so ist. Bevor ihr mir sagt, ich soll mir ein edleres HDMI zulegen, will ich wenigstens wissen, warum es zu diesem Teufelswerk kommen könnte. Denn ich habe wenig Lust ein halbes Vermögen für ein vergoldetes Diamantenkabel hinzublättern in der Hoffnung, dass es dann vielleicht geht! [Beitrag von dan_sunny1 am 03. Mai 2016, 07:22 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 03. Mai 2016, 07:36
10m liegt außerhalb der HDMI-Specs. Da kann es funktionieren, muß aber nicht. Bei Dir funzt es leider nicht. Ein anderes Kabel kann funktionieren, muß aber nicht. Für die Lotterie ist es unerheblich ob dick, dünn; teuer, billig. Ev. reicht es, die vorhandene Strippe umzudrehen. Dein "Prob" ist die Plaise ![]() Ein 7,5m-Kabel müßte allerdings auch damit funktionieren. HDMI-Nr. an Kabel gibt es nicht! High-Speed mit Internet sollte es aber sein. Kannst Du die 2,5m einsparen, indem Du die Plaise woanders hinstellst? |
dan_sunny1
erstellt: 03. Mai 2016, 07:57
Was meinst du mit "außerhalb der Specs"? Umdrehen? Mal gucken, später ausprobieren. Aber falls das klappt.. was ein Schwachsinn. Wirklich die "Plaise"? Hatte mir Gedanken gemacht, dass das vielleicht am Monitorprozessor liegen könnte. Über die 10m von der Plaise wird das Signal vielleicht so arg geschwächt, dass der Prozessor damit nicht klar kommt. Weil das Menü hängt sich dabei auf.. bei den anderen Verbindungen von PC zu Monitor bzw. über DVI läuft dafür aber alles normal. Über die Nummern hab ich mich bereits informiert. Da darf ja laut Gesetz keine Versions-Nummer mehr draufstehen und was sie auf Ebay vertickern, weiß dann halt niemand wirklich. Auf allen Kabeln steht "High Speed With Ethernet" (Internet wär bissl falsch ).Ich messe nachher nochmal nach. Evtl. bohr ich auch zwei Löcher in den Fußboden und verleg das Kabel im Keller quer durch das Zimmer (heftige Maßnahme für ein sch*** HDMI-Kabel, aber naja). Dann reichen wohl auch 5m. Danke für die schnelle Antwort! [Beitrag von dan_sunny1 am 03. Mai 2016, 07:58 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 03. Mai 2016, 08:58
HDMI ist nur bis ca. 7 Meter spezifiziert. Alles, was länger ist, kann funktionieren, muß aber nicht, da es nicht mehr den HDMI-Spezifikationen entspricht. Grüße Roman |
dan_sunny1
erstellt: 03. Mai 2016, 09:34
Was kann darüber hinaus passieren? Signalabschwächung und Störungen etc.? |
Michi121
erstellt: 03. Mai 2016, 09:45
Ich habe für die Verbindung zum Beamer ein 15m langes HDMI Kabel. Hab eins von Goldkabel genommen und keinerlei Probleme damit. Teuer muss nicht unbedingt heißen, dass es keine Probleme gibt, das stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert ist meiner Erfahrung nach höher, als bei einem 5€ Kabel vom Wühltisch... |
mA1k
erstellt: 03. Mai 2016, 09:57
Du könntest ebenfalls einen HDMI Repeater einsetzen. Wie gut das ganze in der Praxis funktioniert kann ich Dir allerdings nicht sagen. Ansonsten spielt der Preis bei einem HDMI Kabel keine Rolle. Scheiß Egal obs ein 200 Euro Kabel ist oder eins für 3,99 vom Hinterhofhändler oder sonst wo her. Hier gibt es nur 0 und 1. Und im übrigen auch genug Tests die Zeigen das ein Billiges Kabel genau das gleiche bezweckt wie ein teurers. Mit einem kleinen Unterschied. Kaufst Du ein Teures freut sich der Händler da er wieder einen gefunden hat der sein Krämpel abgekauft hat^^. Wichtig ist das du den neusten Standard verwendest. Also "HDMI-High Speed with Ethernet". Ich meine sogar das der neue Standard auf ca 15 Meter Kabellänge spezefiziert ist. Dennoch ist es immer schwer bei HDMI. Es kann... aber muss nicht. Ich habe von einem Kumpel ein 10 Meter HDMI Kabel bekommen welches bei ihm nicht funktioniert hatte. Seine Verbindung war "Beamer -> PC". Als ich das Kabel bei mir verwendet hatte "TV->PC" ging es problemlos. Ich denke die Quelle spielt hier auch noch eine Rolle. Das heißt die Signalstärke (naja wenn man das so sagen kann bei einem Digitalen Kabel) |
dan_sunny1
erstellt: 03. Mai 2016, 11:01
Leutz, danke für die ganzen Antworten. Sobald ich nach Hause komme, schau ich nach, ob es nicht vielleicht doch am Monitor-Prozessor liegt. Werde das Bild auf 720p runterschrauben und den Ton blockieren (sofern es auf der PS4) geht. Ändert sich trotzdem nichts, schau ich erstmal nach, ob ich beim örtlichen Händler das selbe 3m HDMI-Kabel auch als längere Variante bekomme, da jenes auf jeden Fall funktionierte. Finde ich dieses nicht, versuche ich es mal mit HDMI-Version 2.0 auf ebay. Ich halte euch auf dem Laufenden! |
Slatibartfass
erstellt: 03. Mai 2016, 11:17
Suche in dem Fall lieber nach einem "HDMI-High Speed Kabel" mit oder ihne Ethernet, denn seriöse Händler bezeichnen ihre Kabel nicht mit HDMI Versionsnummern wie z.B. HDMI-Version 2.0. Die Versionsnummern bezeichnen die Funktionalität von HDMI-Schnittstellen, nicht die Bandbreite eines Kabels. Slati |
Passat
erstellt: 03. Mai 2016, 11:21
Es gibt keine Versionsnummern bei HDMI-Kabeln! Diese sind sogar verboten! Mit HDMI 1.3 wurden 2 Kabelkategorien eingeführt: - Standard - High Speed Mit HDMI 1.4 kamen 3 weitere Kabelkategorien hinzu (an den Spezifikationen der beiden bisherigen Kabelkategorien wurde nichts geändert): - Standard with Ethernet - High Speed with Ethernet - Standard Automotive Die "with Ethernet" haben 2 Adern miteinander verdrillt, damit sich Netzwerk und Audio/Video nicht gegenseitig stören. Das Automotive ist für den Autoeinsatz gedacht und daher besonders robust bzgl. Vibrationen, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte etc. und verwendet einen speziellen Stecker mit Verriegelung. Bei HDMI 2.0 hat sich an den o.g. 5 Kabelkategorien rein gar nichts geändert. Kaufst du ein "HDMI 2.0"-Kabel, weißt du nicht, welches der 5 Kategorien es angehört. Es kann ein Standard sein oder ein High Speed. Ein Standard Kabel ist nur bis 1080i gut, für 1080p, 3D etc. braucht es ein High Speed Kabel. Weil man an der HDMI-Versionsnummer nicht erkennen kann, was für ein Kabel es ist (Standard oder High Speed), ist die Angabe einer HDMI Versionsnummer seit November 2010 verboten. Statt dessen soll die Kabelkategorie genannt werden. Auf das "with Ethernet" kann man verzichten, denn es gibt bis heute weltweit keine Geräte, die Netzwerk über HDMI unterstützen. Was das Kabel angeht: Viele Leute hier im Forum haben mit dem Amazon Basic Kabel gute Erfahrungen gemacht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 03. Mai 2016, 11:22 bearbeitet] |
dan_sunny1
erstellt: 03. Mai 2016, 12:38
Natürlich achte ich darauf, dass die jegliche HDMI-Kabel mit der Aufschrift "High Speed With Ethernet" versehen sind; das ist auch de facto der Fall. Alle verwendeten Kabel, die ich aufgelistet habe, sind (zumindest) mit dieser Aufschrift versehen. Was ist dann der Unterschied zwischen einem HDMI 1.4a High Speed With Ethernet und einem HDMI 2.0 High Speed With Ethernet? Laut Wikipedia und anderen Quellen spielen dort Datenübertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite eine Rolle. Also gibt es doch Unterschiede zwischen den HDMI-Kabeln gleicher Art (High Speed With Ethernet) oder erzählt Wikipedia Mumpitz? Weil dann wäre doch das HDMI mit Spezifikation 2.0 "besser".
Okay, dann steig ich mal auch auf den Zug. [Beitrag von dan_sunny1 am 03. Mai 2016, 12:40 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 03. Mai 2016, 12:45
Bitte schreibe zeige uns mal, wo bei Wikipedia ein HDMI 2.0 High Speed With Ethernet Kabel (!) erwähnt ist? Die VErsionsnummern bezeichnen die Fähigkeiten der Schnittstelle, also im Gerät. |
dan_sunny1
erstellt: 03. Mai 2016, 12:49
Okay, ich glaube ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Sorry für die Intelligenzlosigkeit. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 03. Mai 2016, 14:33
Das ist nicht richtig. Eine Kabellänge wird in den HDMI-Spezifikationen nicht festgelegt.
LinkEs ist aber keineswegs sichergestellt, dass mit einem High Speed Kabel die Anforderungen von 4k/UHD erfüllt werden. Daher gibt es das "Premium HDMI Cable Certification Program":
LinkWer höchste Ansprüche an das Kabel stellt, sollte auf das Label " HDMI Premium Certified Cable" achten. [Beitrag von hgdo am 03. Mai 2016, 14:44 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 03. Mai 2016, 14:59
Keiner! Bei HDMI 2.0 haben sich die Spezifikationen bzgl. des Kabeln gegenüber HDMI 1.4 in nicht einem Punkt geändert. Ich frage micht schon lange, wann denn endlich einmal die hdmi.org eingreift und diesen Versionsnummernunsinn sanktioniert. Grüße Roman |
dan_sunny1
erstellt: 03. Mai 2016, 18:06
Okay, dann bin ich jetzt aufgeklärt. Ich trau mich jetzt erstmal an das AmazonBasics HDMI-Kabel über 7,62m und dann schauen wir mal. Falls es nicht klappen sollte, kann man es ja immer zurückschicken. |
dan_sunny1
erstellt: 07. Mai 2016, 10:15
Das AmazonBasics-Kabel hat ebenso nicht funktioniert, dafür aber ein HDMI-Repeater nach den 10m, danach weiter mit 1m zum Ausgabegerät. Daher kann der Thread geclosed werden. |
Benares
erstellt: 06. Nov 2017, 15:29
Ich hole den Thread mal aus der Versenkung, da ich gerade auf der Suche nach einem neuen HDMI-Kabel bin und auf Nummer Sicher gehen will, dass es alle aktuellen Spezifikationen erfüllt. Meine bisherige Suche nach einem "HDMI Premium Certified Cable" ergab keinen einzigen Treffer, der zweifelsfrei dieses Zertifikat hat. Daher meine Frage: Kann mir jemand Modelle mit diesem Siegel empfehlen? Da ich kein Fachmann in dem Bereich bin und nicht stundenlang jeden Thread zu dem Thema durchforstet habe, bitte ich um Verzeihung, falls das hier schon x-mal durchgekaut wurde und wäre sehr dankbar für einen Link zu einem entsprechenden Thread... [Beitrag von Benares am 06. Nov 2017, 15:36 bearbeitet] |
poopswindle
erstellt: 06. Nov 2017, 15:47
Benares
erstellt: 06. Nov 2017, 16:22
Merci! |
poopswindle
erstellt: 06. Nov 2017, 16:33
Anmerkung: Bei Längen über 7m gibt es eh´keine Funktionsgarantie ...besser 2 x 5m und ein Verstärker dazwischen ( 5V USB-stromgespeist ) |
Brauche 10m HDMI Kabel Flexus83 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
10m HDMI auf DVI Kabel atomflunder83 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 4 Beiträge |
HDMI kabel 10m visualXXX am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
10m HDMI Kabel empfehlung? ben71 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 7 Beiträge |
Welches 10m HDMI Kabel kiramira am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
10m HDMI-Kabel: Gold nötig! crayzee am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel 10m manne073 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Flowyn33 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
10m HDMI Kabel bluejam am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Unterputz Tritonius am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.637
