| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI HUB mit regelb. Audio out | |
HDMI HUB mit regelb. Audio out+A -A |
paparemo
erstellt: 28. Apr 2016, 10:44
Hallo, ich bin neu hier und hoffentlich auch richtig. folgendes Problem Zimmer meiner Tochter TV mit Scart, S Video, componet Video Eingang Wii mit HDMI und Component Ausgang Laptop mit HDMI (Soll DVD und YT auf dem TV abpielen) + Auf dem Gerät gebunkerte Musik an 2.1 System) Sat Reciver mit HDMi und Scart Out + Chinch Out Logitech Z623 2.1 mit Chinch oder Klinke eingang Handy mit Musik per BT Adapter am Logitech System Ich will nun alle Geräte Bild und Soundtechnisch zusammenfassen. ( Handy mal außen vor) Meine Idee alles per HDMI auf ein Hub zu packen und von da per Scart oder Coponent an den TV Das sollte auch soweit funktioniern. Nun kommts aber. Der Ton soll aber per Chinch oder Klinke an das 2,1 System gegeben werden. Da das 2.1 System keine FB für Laustatärke regelung hat, muss dieses auch vom HUb mit übernommen werden. Audio Out sollte also am Hub per FB regelbar sein. Wer kennt ein entsprechenden Hub? Oder habt Ihr eine andere Idee??
[Beitrag von paparemo am 28. Apr 2016, 10:48 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 28. Apr 2016, 10:51
Was verstehst Du unter einem "Hub"? HDMi SIgnale sind digital, Scart umd Component sind analog, Du benötgst als einen Koverter von HDMI -> Scart/Composite (Component wirst Du kaum finden). Regelbarer Ausgang - das wird spannend, wohl eher nicht. |
paparemo
erstellt: 28. Apr 2016, 11:09
Also mit Hub meine ich einen HDMI Umschalter. Das HDMI Ausgangssignal muss dann auf Scart oder diese 5 Einzelchinch Stecker ( keine Ahnung wie das System heißt 3* Bild 2* Audio) Auch aus dem Scart könnte man ja Line Out per Adapter realisieren. Bis dahin bekomme ich das schon hin. Nun möchte ich aber noch das das Line Out signal in der Lautstärke per FB regelbar ist. Habe schon was gefunden. : http://images.google...zAP&bih=969&biw=1920Evtl gibt es ja auch eine Praktikabele Lösung welche ich übesehe. Natürlich könnte man die Audiosignale auch an den Zuspielern direkt abgeifen und zusammenführen, jedoch befürchte ich dann evtl einen Zeitversatz zwischen Bild und Ton. |
KuNiRider
erstellt: 28. Apr 2016, 11:26
Nochmal
Es gibt keine Adapterkabel von HDMI auf Chinch RGB - da brauchst du einen Normenwandler. Auch die HDMI auf Composite-Kabel machen nur das FBAS Composite-Signal und kein RGB und auch nur von HDMI nach Scart.mit dem verlinkten Teil fängst du absolut nix an. Entweder ein AV-Receiver als Schaltzentrale oder ein vernünftiger TV mit genügend Eingängen. |
n5pdimi
erstellt: 28. Apr 2016, 11:39
Ich glaube, das ist dem TE schon klar. Er müsste dann einen HDMI Umschalter + HDMI -> Scart/Composite Konverter + Cinch Audio Regler mit FB hinetreinander schalten.... Dann viellcihet doch gleich was neues kaufen (TV)? |
paparemo
erstellt: 28. Apr 2016, 12:14
Ja genau so meinte ich das. HDMI -> Umschalter-> Hdmi-> HDMI Scart Converter -> Scart->TV Am Scart kann ich dann das Audio abreifen und über den Audiregler an das 2.1 System schicken. [Beitrag von paparemo am 28. Apr 2016, 12:15 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 28. Apr 2016, 12:19
Ja, aber ernsthaft? Das ist ne üble Frickel-/Bastel-Lösung mit mäßiger Ausgabequalität und hoher Fehleranfälligkeit. Das würde ich mir noch mal überlegen. |
Apalone
erstellt: 29. Apr 2016, 05:19
Technisch ist das ein Klacks! Sinnvoll überhaupt nicht! Kaufe dir vernünftige Sachen und nicht so ein Bastel-Geraffel! Denn: -du benötigst einen -wie mehrfach richtigerweise erwähnt- einen HDMI-Converter, der u.a. auch einen analogen Ausgang bereit stellt. Gibt es, empfehlenswerte kosten nicht unter 50 - 80,-. - einen Converter, der einen REGELBAREN analogen Ausgang bereit stellt, gibt es meines Wissens nicht. Also einen Lautstärkeregler zusätzlich oder ein Mischpult (nur zur Lautstärkeregelung) oder sonst was. -HDMI-Scart ist auch übelste "Runterkonvertierqualität"... Immer wieder dasselbe: ein AVR und ein separates LS-System ist das sinnvollste Einsteigerlevel, alles andere ist qualitativer und wirtschaftlicher Mumpitz! |
HDMI Hub xani123 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 9 Beiträge |
Suche Hdmi Hub JediNizar am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel mit Audio Out ? JehutyTHC am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 7 Beiträge |
HDMI HUB MIT Cinch Ausgang special-peschel am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 6 Beiträge |
HDMI Hub oder ähnliches gesucht Se_Gall am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 7 Beiträge |
HDMI, 3.5mm Audio IN auf HDMI OUT, Audio Embedder pepperhannover am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung BX2450L Audio Out Wurstinator am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
Adapter HDTV zu HDTV mit Audio-Out bessel70 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 13 Beiträge |
Sonos + Monitor als Hub Terror-Ball am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 6 Beiträge |
TV ohne Audio OUT ;( schalli am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
