HDMI Probleme GELÖST!!!!
neoplan1
#1 erstellt: 17. Apr 2016, 10:19
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben.
Seit kurzer Zeit habe ich ein HDMI Verbindungsproblem welches ich nicht lösen kann.
Zu meinem Equipment:
ARCAM 450 Receiver, ARCAM Blueray, Pioneer Plasma Sony VPL HW 65 ES, Playstation 4, Kabelreceiver Sagencom.
Alles per HDMI über den Receiver als Knotenpunkt verbunden.
Über den Plasma kann ich alles sehen.
Beim Beamer gibt es Probleme.
Jetzt habe ich folgende Situation:
Wenn ich Fernsehen (Sagendom Kabelreceiver) über den Beamer schaue, klappt das ohne Probleme.
Bild und Ton sind da.
Wenn ich eine Blueray per Arcam oder aber auch per Playstation 4 über den Beamer schauen will, habe ich HDMI Bildabbrüche.
Der Ton läuft weiter, aber das Bild hat 1 sek. Aussetzer.
Die Aussetzer kommen nicht in regelmäßigen Abständen, aber in Bereichen von ca. 10 sek- 5 min.
Jede Software aller Geräte ist auf dem aktuellen Stand.
Kann es sein, dass es mit dem Fernsehen nur klappt, weil die Datenrate nicht so hoch ist wie bei einer Blueray?
Mein Verdacht war bisher das HDMI Kabel vom Receiver zum Beamer.
Ich scheue mich bisher das zu tauschen, weil es in einem Kabelkanal liegt und 10 Meter lang ist.
Grüße JME
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Apr 2016, 10:50
Aber ich fürchte, genau da liegt der Hase im Pfeffer. Deine Fehlerbeschreibung deutet massiv darauf hin, dass das Kabel die höhere Bandbereite bei Full-HD 1080p einfach nicht störungsfrei schafft. Bei KabelTV (max 720p bzw. 1080i) reicht es wahrscheinlich grade so. Das kann auch irgendwann kommen, obwohl es vorher immer funktioniert hat. Man kann halt nicht in die "Stabilität" der Verbindung reinschauen. Vielleicht hat das die ganze zeit grade so noch gereicht, und jetzt auf einmal haben sich z.B. durch Alterung die Werte irgend eines Bauteils in der Kette minimal verschlechtert, oder durch äußere Einflüsse kommen jetzt minimal mehr Störungen auf die Kabelstrecke, und jetzt reicht es eben grade so nicht mehr.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich würde ganz stark auf das Kabel tippen (kann man ja auch mal unter Umgehung des Kanals mit einem neuen Kabel testen). Enweder tauschen, oder mal überlegen, auf Wireless HDMI umzusatteln. Ist zwar nicht ganz billig, aber Dein Equipment kommt ja eher aus der oberen Schublade, insofern sollte das vielleicht akzeptabel sein?
neoplan1
#3 erstellt: 18. Apr 2016, 15:51
Danke für die Erklärung.
Ich werde es ausprobieren.
Ich habe ein neues Kabel bestellt.
Mal sehen ob es das war.
neoplan1
#4 erstellt: 24. Apr 2016, 18:56
Hallo zusammen,
ich habe das Kabel gegen ein neues Kabel von Oehlbach getauscht.
10 Meter und Neu. ( Matrix Evolution)
Das Bild ist wieder da.
Nun habe ich folgendes Problem, welches vorher aber auch schon da war.
Ich kann kein 3 D sehen. ( Text auf dem Schirm: Ihr Bluerayplayer hat kein 3 D fähiges Display...)
Ich hatte gehofft mit dem neuen Kabel würde auch das gehen, war aber leider nicht so.
Das seltsame ist, wenn ich den Beamer direkt mit dem Blue Ray Player verbinde geht das 3 D Bild. Dann habe ich logischer Weise keinen Ton.
Der Receiver ist bei den Einstellungen für Hdmi auf Bypass eingestellt.
Mehr Optionen sehe ich nicht.
Das gleiche habe ich übrigens mit meiner Playstation 4.
Was kann ich noch tun?
LG
Highente
#5 erstellt: 24. Apr 2016, 20:38
Entferne mal das HDMI Kabel zum TV, dann wirds wahrscheinlich gehen.
[Beitrag von Highente am 24. Apr 2016, 20:39 bearbeitet]
neoplan1
#6 erstellt: 26. Apr 2016, 17:46
Vielen Dank.
Ich habe schon fast alles getauscht, aber auf den Fernseher bin ich nicht gekommen.
Das hat wirklich das Problem gelöst.
Also benötige ich irgendwann einen neuen Fernseher.
Solange ziehe ich dann mal das Kabel ab.
schraddeler
#7 erstellt: 28. Apr 2016, 11:32
Oder du schleifst sowas http://www.amazon.de...uerung/dp/B00TRWBSTE in die Leitung zum TV ein. Der Grund für das Verhalten ist das der BluRayPlayer von einem der Geräte gesagt bekommt "Ich kann kein 3D". Damit es keine Probleme gibt es die beschriebene Meldung und 3D wird nicht abgespielt. Das verlinkte Kistchen gaukelt dem BluRay jetzt einfach vor der TV könne 3D und der Player kann das ganze abspielen.
Ich weiß ja nicht wie oft du das nutzt, aber HDMI ist oft nicht für häufiges Stecken ausgelegt, und wenn sollte man nur im ausgeschalteten Zustand stecken. Bevor du dir eins deiner Geräte killst solltest du es mal probieren, zurückschicken kann man ja immer noch.
gruß schraddeler
Tonaussetzer, Artefakte - gelöst
Loh am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  4 Beiträge
[Endlich gelöst] Unerklärlicher HDMI-Signalverlust zum Beamer.
Lancelot_65 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  11 Beiträge
GELÖST HDMI Verbindung nur 1080i statt 1080p
Ohnimas am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  5 Beiträge
HDMI-Probleme
peter1502 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  2 Beiträge
HDMI Probleme
badabingbadabeng am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Samsung und Nubert - kein Ton. GELÖST!!!
S124 am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.05.2024  –  3 Beiträge
ACHTUNG HDMI <-> DVI Probleme
am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit HDMI
Denis-S am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  24 Beiträge
Probleme mit HDMI-Switch
ok26 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI Signal
apa_cool am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
