Antennen-Adapter 2-In zu 1-Out möglich?
daniel85bonn
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 11:31
Hallo zusammen!
Ich habe eine vermutlich etwas ungewöhnliche Frage.
Ich beabsichtige den Kauf eines Technisat ISIO STC+ Receivers.
Dieser hat 3 integrierte TwinTuner. Einen Für DVB-S2, einen für DVB-C und einen für DVB-T2.
Hinten am Receiver befinden sich aber nur 2 Satelliten-Eingänge und ein Antenneneingang.
In dem Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, wird über eine Satellitenanlage das DVB-S2 Signal ins hausinterne Antennen-Netz eingespeist und zwar umgewandelt als DVB-C Signal. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Sendern zur Verfügung.
HD-Sender werden mir bis auf einen einzigen (WDR HD) gar nicht erst angezeigt beim Sendersuchlauf. Ich kann also seit ich dort wohne alle Sender, einschließlich ARD, ZDF usw. nur in SD empfangen, obwohl meine Geräte (Receiver und Fernseher) Full-HD fähig sind (und ich sogar noch ein CI-Modul mit HD+ Karte rumliegen habe).
Um das zu ändern, will ich mir nun o.g. Receiver zulegen, da in meiner Region ab 31.05.2016 ein DVB-T2 Testbetrieb mit einigen wenigen HD-Sendern startet und der o.g. Receiver dafür geeignet wäre.
Das eigentliche Problem ist nun, dass ich vermutlich immer die Antennenkabel umstecken müsste, wenn ich zwischen dem DVB-C Signal (SD) aus der Wanddose und den paar wenigen HD-Sendern über die DVB-T2 Antenne hin und her schalten wollte.
Gibt es einen Adapter, der es ermöglicht, den Receiver sowohl mit der Wanddose (DVB-C-Signal) als auch zeitgleich mit der DVB-T2 Zimmerantenne zu verbinden?
Ich habe bisher nur Splitter gefunden, die 1 Eingangssignal auf 2 Ausgänge aufteilen können, ich suche aber praktisch genau das Gegenteil davon (2 Eingänge, ein Ausgangssignal das dann gebündelt in den Receiver geht).
Ist das technisch überhaupt möglich oder würde es auch den Receiver überfordern, wenn verschiedene Eingangssignale zur Verfügung stehen, worauf dieser an der Stelle vermutlich nicht eingestellt ist?
Aus früheren Tagen und dem Lieferumfang meines alten Super Nintendo kenne ich ansonsten nur manuelle Umschalter. Gibt es sowas zur Not auch mit einer Fernbedienung? Wäre nicht ganz das was ich gerne hätte, aber besser als immer aufstehen und Kabel umstecken bzw. von Hand den Schalter umlegen von Quelle A zu Quelle B.
Das war jetzt bestimmt verwirrend für alle, die nicht eine solche Konstellation nutzen, aber ich hoffe der ein oder andere versteht trotzdem was ich meine.
Vielen Dank schonmal vorab!
Daniel
[Beitrag von daniel85bonn am 12. Apr 2016, 11:41 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 12. Apr 2016, 13:38
Das gibt es so nicht, da über diesen Adapter das DVB-C Signal auf die DVB-T2 Antenne geleitet würde und diese das Signal dann senden würde.
Das wäre der nicht erlaubte Betrieb eines Senders.
Es gibt aber Antennenumschalter.
Da müsstest du dann manuell von DVB-C auf die DVB-T2 Antenne umschalten.
Roman
KuNiRider
#3 erstellt: 12. Apr 2016, 13:52
Doch das gibt es, siehe FAQ-DVB-T
. . aber nur wenn der Receiver gezielt bei DVB-T die 5 V-Speisespannung (für Aktivantennen gedacht) zuschalten kann und bei DVB-C wieder abschaltet.
Antennen-Verteiler IN auf 1x Antennen-OUT bzw SCART-OUT - Gibt es soetwas?
acidium am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
Antennen - Kabelfrage
RuHe am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  15 Beiträge
Antennen Kabel Problem
Sonize am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
Adapter von DVI zu S-Video. 2 Adapter "aneinanderstöpseln" möglich?
Nebukadnezar am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  8 Beiträge
Funkübertragung statt Antennen Kabel?
doodoo am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
Antennen-Verteiler
illts am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  10 Beiträge
HDMI Adapter möglich ????
Raidn am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  5 Beiträge
Adapter HDTV zu HDTV mit Audio-Out
bessel70 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  13 Beiträge
in/out-Adapter -> HDD-Recorder zerstoert
mofupo am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Optical Out per Adapter anschließen?
Rolswer am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.851
