| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Automatische Wandhalterung (Problem Hängeschränke) | |
Automatische Wandhalterung (Problem Hängeschränke)+A -A |
lolmastaben
erstellt: 06. Feb 2016, 12:40
Hallo, ich suche eine elektrische Wandhalterung. Mein TV (50Zoll) steht aktuell auf einen Kästchen zwischen zwei Hängeschränkchen. Links und recht vom Hängeschrank bis zum TV sind ca. 5 cm Luft. Ich möchte den TV jetzt mittig zwischen die zwei Hängeschränke hängen, eigentlich kein Thema ![]() Mein Problem ist, wenn ich jetzt vom Esstisch zum TV schaue, sehe ich den TV nur sehr seitlich bzw. Aufgrund der Hängeschränke zum Teil gar nicht. Ich benötigte somit eine Wandhalterung, welche mit einem Knopfdruck den TV ca. 30cm gerade nach vorne fährt und im Anschluss den TV um ca. 30-45 Grad Richtung Esstisch dreht. Kennt jemand geeignete Wandhalterungen? Eine manuelle Lösung kommt für mich nicht in Fragen, da ich dann wieder zu Faul bin und die schwenkbare Wandhalterung wieder nicht nutze. Ich hoffe Ihr habt mein Problem verstanden? Danke! Gruß Benny |
Ricoo4you
erstellt: 08. Feb 2016, 09:38
Hallo, die meisten elektrischen Halter sind durch die Schwenkung in die Mitte des Raums fahrbar (schwenkbar / klappbar) und haben dann noch eine schwenkbare Frontplatte. Verschiedene Anbieter haben solche, wenn Sie z. B. elektrische TV Wandhalterung bei Google eingeben. Wichtig ist, dass eine solche Halterung sich zwischen den Schränken zu der einen Seite ausklappen kann (vom Platz her). Da die Frontplatte sich im Anschluss auch schwenkt, wird eine Seite des TVs näher zu einem Schrank klappen. Dies könnte evtl. trotz 30cm Wandabstand eventuell eng werden. Dies hängt von der TV-Breite, dem Wandabstand, dem Schwenkradius, so wie der Platzierung an der Wand ab. MfG Ricoo Support Team [Beitrag von Ricoo4you am 08. Feb 2016, 09:39 bearbeitet] |
Wandhalterung Bastify am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Unwissender_;-) am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalterung TexHex79 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 2 Beiträge |
Wandhalterung matrixx202 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 8 Beiträge |
Wandhalterung Brutus79 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 2 Beiträge |
LCD Stromkabel Problem wegen Wandhalterung Theo112 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 7 Beiträge |
VESA Wandhalterung - Problem bei Planung? lost-in-emotions am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 9 Beiträge |
Lcd Wandhalterung m0p3d am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Rigipswand Vwracer030 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 13 Beiträge |
HDMI automatische 16:9 Formatumschaltung bauernbua am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 9 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
