[Kaufberatung] Worauf achten beim HDMI Splitter/Verteiler?
Peter_Pan
#1 erstellt: 20. Jan 2016, 22:16
Hallo zusammen, leider hat mein Fernseher nur zwei HDMI Eingänge, ich bräuchte allerdings vier. Könnt ihr mir sagen, wobei ich beim Kauf eines HDMI Verteilers achten muss? Oder kann ich das günstigste Modell kaufen?
Gruß Markus
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 21. Jan 2016, 02:17
Ein Splitter oder Verteiler teilt bzw. verteilt das HDMI-Signal auf mehrere Anzeigegeräte (TV, Beamer).
Du willst es ja umgekehrt: mehrere Bildquellen auf einen Fernseher. Dafür brauchst du einen HDMI-Umschalter.
George_Lucas
#3 erstellt: 21. Jan 2016, 02:28
Mit dem verlinkten Umschalter habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das Gerät ist passiv und funktioniert einwandfrei - sogar in beide Richtungen.
Ligawo ® HDMI Switch bidirektional - 1x2 / 2x1 - 3D 1080p FullHD HDCP - mechanisch + ohne Netzteil passiv + Metallgehäuse + vergoldete Anchlüsse
An jeden Eingang eines dieser Umschalter dürfte passen - oder es kann gleich der 3x1 oder 4x1 genommen werden.
Peter_Pan
#4 erstellt: 21. Jan 2016, 09:47
Genau so etwas meinte ich.
Gibt es da große Qualitätsnunterschiede, oder kann ich da auch den günstigsten Switch kaufen, den ich finde? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bspw. beim HDMI Kabel (oder auch optischen Kabel) fast egal ist, wie gut abgeschirmt/verrarbeitet die sind, während die Preiseunterschiede teils immens sind. Bei Lautsprecherkabeln, Coaxialkabeln, etc. mag eine hochwertige Ausführung wohl Sinn machen, aber wie sieht es mit einem solchen HDMI Verteiler aus?
Ich bräuchte dann ja zwei davon und müsste dafür gleich 50€ latzen...
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 21. Jan 2016, 13:37
Online kaufen!
Wenn der Switch funktioniert, ist alles gut. Ansonsten widerrufst du den Kauf.
DVI/HDMI Verteiler, Worauf muss man achten?
Hotsauce am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  8 Beiträge
HDMI Splitter / Verteiler
maxl82 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
Splitter - Verteiler Problem
Diverl am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
HDMI Verteiler
Ma4er am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  3 Beiträge
HDMI Splitter
weezel666 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Tipps für DVI-Splitter/-Verteiler
Apalone am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  7 Beiträge
DVI-D Splitter verlustfrei? Y-Adapter Verteiler
Sigofix am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
HDMI Splitter / WII-HDMI + Kabel
die_3_lustigen_2 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  8 Beiträge
10m HDMI-Kabel verlegen - worauf achten?
Seph am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  7 Beiträge
2 HDMI Splitter hintereinander?
bodomalo2 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.827 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVerschi
  • Gesamtzahl an Themen1.561.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.093
