HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Techwood Natus X 926 II - Kopfhörer anschließen un... | |
Techwood Natus X 926 II - Kopfhörer anschließen und Ton parallel laufen lassen+A -A |
MrWagner
09:27
erstellt: 18. Jan 2016, |
Hi, ein etwas schwerhöriges Familienmitglied möchte gerne in Zukunft über Kopfhörer fern sehen. Optimal über Funk mit separater Lautstärkeregelung. Problem an der Sache ist schon mal, dass ich nicht weiß wie man beim Fernseher (Techwood Natus X 926 II) einen Lautsprecher/Kopfhörer anschließt Ich hab eigentlich erwartet, dass der normale Ton dann weg ist und über die Kopfhörer übertragen wird. Zwei verschiedene funktionierende Kopfhörer eingesteckt, aber kein Ton über die Kopfhörer. Im Menü hab ich auch nichts gefunden wo man es umstellen könnte. Anleitung gibt es nicht, da das Gerät gebraucht ist. Das wäre schon mal das erste Problem. Das zweite Problem ist die Tonübertragung über die Kopfhörer und Fernseher. Ich gehe nicht davon aus, dass beides über die Einstellungen einfach möglich ist. Es gibt aber anscheinend Möglichkeiten das über andere Ausgänge zu realisieren, aber da kenne ich mich nicht aus. Eine einfache Möglichkeit die ich theoretisch sehen würde wäre so ein Kopfhörer-Splitter. Ist aber auch die Frage ob es überhaupt geht und ob man da so einfach z.B. einen Lautsprecher (normalen Ton) + Kopfhörer (für die Oma) anschließen kann. mfg |
bui
15:09
Hi, da keine BDA des TV vorhanden ist, mach mal einige scharfe Fotos von allen Anschlüssen des TV und stelle sie hier rein. Laut einer Beschreibung aus dem Netz soll der TV eine Ton-Ausgang haben, der mit "Audio-Out digital" beschriftet ist. Daran kannst du einen Sender für einen drahtlosen Kopfhörer mit eigenem Lautstärke-Regler anschließen. [Beitrag von bui am 18. Jan 2016, 15:18 bearbeitet] |
MrWagner
15:53
Apalone
16:33
wie Bui schon richtig erwähnte: an den "SPDIF Coax out" einen Sender f einen Funk-KH hängen (wenn dieser einer digitalen Eingang hat) oder einen D/A-Wandler und an den einen KHV oder eben einen Funk.KH-Sender mit analogem Eingang. |
Highente
17:28
Über dem scart Eingang ist ja auch noch ein analoger Ausgang, der sollte auch funktionieren. |
Samsung UE60D8090YSXZG Ton parallel Kopfhörer und TV Sonne007 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 22 Beiträge |
Fernseher für parallel Kopfhörer + Lautsprecher Ton philwag am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba Regza -> Ton über Musikanlage laufen lassen C180Berlin am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 7 Beiträge |
Ton für Kopfhörer extrahieren mister.burns1 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 7 Beiträge |
HDMI und Scart parallel anschließen hippi74 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
Ton vom Fernseher über den PC laufen lassen? Syla am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 7 Beiträge |
Kopfhörer anschließen ? phoenix66666 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 11 Beiträge |
samsung kopfhörer ausgang, tv ton weg schwarzweiß am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
Drahtloser Kopfhörer parallel zu den Lautsprechern Anselm_Rapp am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 12 Beiträge |
Kopfhörer an LCD-TV anschließen Weicheisen am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 4 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.451
