Philips TV bringt Ton, aber kein Bild von USB-Stick
Netzer44
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 14:15
ich habe das Video von einer Kauf-DVD auf einen USB-Stick gezogen (nachdem 3 Marken-DVD-Player "Format nicht unterstützt" gemeldet oder abgebrochen haben).
USB-Stick läuft einwandfrei am Computer, am TV kommt aber nur der Ton, nicht aber das Bild. Egal, ob mpeg-2, mp4 oder AVI.
Lt. Handbuch unterstützt der 32pfl8404h diiese Formate. Woran kann das liegen?
Gruß und danke!
xutl
#2 erstellt: 02. Jan 2016, 14:19
Du brauchst ein anderes "Sicherheitskopieerstelltool", bzw. mußt deins richtig einstellen.
Netzer44
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 14:24
Aha. Nie gehört. Wo finde ich dieses Tool?
langsaam1
#4 erstellt: 02. Jan 2016, 16:05
- die Original DVD (welche) war in den DVD Player nicht lesbar?
- wie wurde denn und vor allem was, "auf einen USB-Stick gezogen"?
[Beitrag von langsaam1 am 02. Jan 2016, 16:16 bearbeitet]
Netzer44
#5 erstellt: 02. Jan 2016, 18:48
In der verwirrenden Vielfalt von Video-Formaten kenne ich mich nicht aus. Deshalb habe ich einfach die Dateien von der DVD (VTS_01_0 bis ...03 kopiert und mit dem VLC-Converter umgewandelt in
mp.4. Als das nicht funktionierte, in mpeg2 und AVI.
Auf meinem Computer (iMac) läuft mp.4 problemlos . Der TV gibt nur den Ton wieder, kein Bild.
Vielleicht stimmt ja was mit den Eingängen des TV nicht, aber wie finde ich das raus?
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Jan 2016, 19:43
Dann hast Du die DVD wohl in einen MP4 umgewandelt, mit dem Dein TV nix anfangen kann. Die Dateiendung sagt wenig darüber aus, was wirklich drin ist.
Netzer44
#7 erstellt: 02. Jan 2016, 19:59
Danke für den Hinweis. Hab nachgeschaut: Codec H.264 und AAC.
Dann ist "mp.4" wohl nur ein sog. Container? (Hab versucht, das zu verstehen, leider nur mit geringem Erfolg).
Im TV-Handbuch steht als unterstützte Videoformate aber halt nur "mp.4". Wie finde ich heraus, welchen Codec ich nehmen muss, damit der TV was damit anfangen kann?
n5pdimi
#8 erstellt: 02. Jan 2016, 20:21
In dem Du Dich grundlegend und intensiv mit der Thematik beschäftigst? Das Thema ist leider etwas komplizierter. Was ist das überhaupt für eine Ominöse "Kauf DVD", die an 3 Player nicht funktioniert?
Stalingrad
#9 erstellt: 02. Jan 2016, 21:06
Google nach "dvd to mkv", da wird Dir geholfen.
Netzer44
#10 erstellt: 03. Jan 2016, 09:24
"Ominös" ist die DVD eigentlich nicht, gekauft ganz regulär bei amazon. Weil ich eine Beschädigung Kratzer o. dgl. annahm, habe ich sie dann nochmal gekauft - mit dem gleichen Ergebnis.
Zwei Player von LG haben auch bei anderen DVDs "gesponnen" und wurden zurückgeschickt.
Als jetzt auch der von Samsung nicht funktionierte, wollte ich es über den Umweg Rippen/USB-Stick probieren. Dafür braucht man aber wohl einiges Detailwissen über Video-Formate.
In der Hoffnung, wenigstens die Grundlagen zu verstehen, habe ich hier im Forum nachgefragt.
Apalone
#11 erstellt: 03. Jan 2016, 09:25
Netzer44 (Beitrag #1) schrieb:
....ich habe das Video von einer Kauf-DVD auf einen USB-Stick gezogen (nachdem 3 Marken-DVD-Player "Format nicht unterstützt" gemeldet oder abgebrochen haben). .....Egal, ob mpeg-2, mp4 oder AVI......
Warum kopierst du denn in Formate, die ggf. vom FS nicht gelesen werden können, wenn du die DVD hast? Wenn wirklich 3 Markenplayer die DVD nicht lesen konnten, sind vielleicht auch alle neu gerechneten Containerformate nicht korrekt erstellt, weil Lesefehler vorgekommen sind.
[Beitrag von Apalone am 03. Jan 2016, 09:26 bearbeitet]
Netzer44
#12 erstellt: 03. Jan 2016, 16:49
Das Problem trat auch bei anderen DVDs auf, deshalb traue ich den Playern nicht mehr.
Möglicherweise ist es mit der Abwärtskompatibilität von Blue-Ray zu DVD nicht so weit her. Der interne DVD-Player meines 5 Jahre alten iMac hat sie jedenfalls problemlos gelesen.
Inzwischen klappt damit auch die Konvertierung.
Netzer44
#13 erstellt: 03. Jan 2016, 16:54
Vielen Dank für den Tip! Das könnte die Lösung sein. Mit der Demo-Version des Movavi-Converters läuft es jedenfalls problemlos. Ich werde mir das Tool wohl zulegen.
Warum die anderen Converter das nicht schaffen, verstehe ich zwar immer noch nicht, aber sei's drum.
langsaam1
#14 erstellt: 04. Jan 2016, 03:40
Zitat:
"Möglicherweise ist es mit der Abwärtskompatibilität von Blue-Ray zu DVD nicht so weit her."
sind dies nun DVD oder " Blu-ray " ? DVD und Blu-ray unterscheiden sich
ein Blu-ray Spieler spielt auch DVD , nicht umgekehrt
was für ein Laufwerk im iMac verbaut ist mir unbekannt
mit diesem Tool lassen sich erstellten Dateien nun am TV abspielen?
es fehlt zur Info für Andere immer noch Bezeichnung der Player wie der verwndeten Disc
[Beitrag von langsaam1 am 04. Jan 2016, 03:43 bearbeitet]
Netzer44
#15 erstellt: 04. Jan 2016, 12:26
Danke für eure Hilfe!
Der Player ist ein Samsung BD-F5100. Der sollte auch eine alte DVD eigentlich problemlos abspielen, weil angeblich abwärtskompatibel. Die zurückgeschickten Player waren von LG, Modell weiß ich nicht mehr, waren aber von Stiftung Warentest mit "gut" bewertet.
Die genannte DVD ist ein "Kaminfeuer", 2 x geliefert von amazon. Läuft auf dem eingebauten DVD-LW im iMac, mit der Bezeichnung HL-DT-ST DVDRW GA32N, Hersteller konnte ich nicht ermitteln, gibt es aber bei amazon noch zu kaufen. Der spielt es auch ab. Mit der Demo-Version von Movavi läuft es auch auf dem Philips-TV, natürlich mit Einblendung.
Dabei sind die Codecs in beiden Fällen: H.264 und AAC.
Ein anderer Converter hat die Umwandlung der VOB-Dateien verweigert wegen DRM. Deshalb noch eine Frage: Ist das Rippen für REIN PRiVATE Zwecke nun legal oder nicht?
n5pdimi
#16 erstellt: 04. Jan 2016, 12:32
Ja, ist im Prinzip legal, ES SEI DENN, die Disk ist Kopiergeschützt! Also es werden technische Maßnahmen zur Umgehung des Kopierschutzes eingesetzt.
Zusammengefasst: es ist legal, wenn der Hersteller das Kopieren nicht durch technische Maßnahmen verhindert. Wenn er es verhindert, ist es sofort illegal
Netzer44
#17 erstellt: 04. Jan 2016, 21:31
Welche "technischen Maßnahmen zur Umgehung des Kopierschutzes" wären das? Ein handelsüblicher Video-Converter doch nicht, oder?
tomtiger
Administrator
#18 erstellt: 04. Jan 2016, 21:53
die "technische Maßnahme" ist der Kopierschutz. Und egal wie Du den umgehst, es ist verboten, es sei denn, der Hersteller erlaubt es Dir.
Nicht strafbar, aber verboten.
LG Tom
Apalone
#19 erstellt: 05. Jan 2016, 09:37
tomtiger (Beitrag #18) schrieb:
.....Nicht strafbar, aber verboten.....
Natürlich ist das strafbar!
tomtiger
Administrator
#20 erstellt: 05. Jan 2016, 09:57
nicht für den eigenen privaten Gebrauch um den es hier wohl geht. https://de.wikipedia.org/wiki/Kopierschutz#Deutschland
LG Tom
Apalone
#21 erstellt: 05. Jan 2016, 11:40
ja OK. Also Straftat, wird aber nicht verfolgt, wenn zum eigenen Gebrauch.
Netzer44
#22 erstellt: 05. Jan 2016, 14:09
Danke für den Hinweis auf Wikipedia. Hätte ich auch selber drauf kommen können ;-)
"Verstöße, die nicht zum eigenen privaten Gebrauch geschehen, können als Straftaten (§ 108b UrhG) oder Ordnungswidrigkeiten (§ 111a UrhG) verfolgbar sein."
Scheint mir eindeutig zu sein: Eigener privater Gebrauch ist weder verboten noch strafbar. Denn selbst andere "können", d. h. sie müssen noch nicht einmal in jedem Fall "verfolgbar" sei.
Usb stick bringt Tv zum Absturz
djdexter73 am 03.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  9 Beiträge
Bild aber kein Ton
Nico_89_ am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  2 Beiträge
kein Bild, kein Ton :(
*Allgäuer* am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
Tw9300w mit Fire TV, aber kein Ton
Matze211 am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  9 Beiträge
USB Stick an Hitachi55HAL7250
saturn1955 am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  4 Beiträge
Usb-Stick an TV ohne Usb-Eingang
Oligaud87 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  3 Beiträge
Philips 65PUS9809 - Verstärker bringt kein Bild auf HDMI 1
P@t am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  14 Beiträge
Kein Ton
peta_rda am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  8 Beiträge
Kein Ton HDMI von Laptop zum TV
chriskl79 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  9 Beiträge
Philips 37PFL9632 + DVP5980 - kein Ton?
realpancho am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.844
