| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Philips Digital Out | |
Philips Digital Out+A -A |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 14:35
Ich würde gerne meinen Philips TV über den Digital Out Anschluss an die den Anlage (JVC AX-4V) anschliessen. Das das nicht einfach so geht habe ich festgestellt. Der Anschluss ist wohl nur für die Soundbars gedacht. Bei Amazon habe ich jetzt folgenden Audio Konverter Wandler Digitalgefunden. Ist das eine machbare Lösung oder bleibt dieses fürchterliche Syncronproblem wie bei dem Scartanschluss. Alternativ geht natürlich nur der Philips BluerAy Player via Chinch anzuklemmen - was ja schonmal schön wäre .... Gibt es eigentlich irgendein Problem ab eine gewissen Chinchkabellänge ? Vielen Dank Dirk [Beitrag von Dirk_WW am 26. Dez 2015, 14:38 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2015, 14:58
Was ist für Dich "eine gewisse Länge"? Vor welcher Größenordnung hast Du Angst? Dir ist klar, dass Du über den coax Out die Lautstärke nicht am TV regeln kannst? |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 15:04
Angst hab ich keine - ich hab den TV und Anlage in den gegenüberliegenden Ecken stehen und würde ein 15 Meter Kabel nehmen ... Mit dem Coax Out war mir nicht klar - geht dann alles nur und ausschliesslich über Stereoanlage ? Ich glaub dann ist das nix für mich LG Dirk |
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2015, 15:07
Nö, Ton sollte aus beidem kommen, das wird aber garantiert asynchron sein. Man sollte also dann den TV Ton abschalten. Ja, bei 15m könntest Du ein Brummproblem bekommen, liegt aber nicht direkt an der Länge. Da hilft nur probieren. Ich würde dann das Kabel vor dem Wandler auf der digitalen Seite möglichst lang machen, also den Wandler zum Verstärker. |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 15:12
Ah Ok so hatte ich es gedacht - vom Wandler zum TV 70cm Oelbach Kabel und von Wandler zur Anlage 15 Meter Chinch (34,99 glaub ich ). Ist ja nur so, dass ich fürs heute Journal nicht unbedingt 5 Lautsprecherbrauche sondern die TV Lautsprecher dicke langen ... bin halt am überlegen ob sich das lohnt Wandler und Co zu kaufen - oder einfach vom BlueRay Player ein Chinch an die Anlage und aus die Maus - geht ja eigentlich eher um Filme und KonzertDvDs LG Dirk |
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2015, 16:49
Ne, andersrum: vom Tv zum Wandler 15m und dann vom Wandler zur Anlage möglichst kurz. |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 16:50
ok .. falsch verstanden Danke lg dirk |
XN04113
erstellt: 26. Dez 2015, 16:52
ein Mono Kabel lässt sich doch viel besser auf 15m verstecken als ein Doppeltes, also genau so machen wie n5pdimi geschrieben hat |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 17:20
Ok das mit dem Monokabel irritiert mich jetzt - aber ich bin auch absolut Laie - ich hab mal aus der Anleitung die Anschlussleiste kopiert null![]() Bei Amazon hab ich jetzt kein 15 Meter Kabel gefunden ... ich frag mich inziwschen ob das ein Koaxkabel ist - inzwischen geht die Tendenz dazu den BlueRay Player an den Verstärker zu hängen und feddig ist das Ding LG Dirk |
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2015, 17:38
Wieviel Buchsen "Digital Audio Out" siehst Du auf dem Bild? Genau so viele Kabel benötigst Du. 0er und 1er können Stereo (bzw. noch mehr Kanäle) auf einer Leitung übermitteln... |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 17:41
Klar seh ich eins - oder ich süppel noch drei Hachenburger, dann wirds Stereo - nein im Ernst - ich seh eins - der Stecker und die Belegung ist mir nicht klar - für mich schaut das Ding wie eine Chinch Buchse aus - das ist es wohl aber nicht ... LG Dirk |
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2015, 17:48
Doch, und ein eben solches Kabel benötigst Du. Am besten kaufst Du ein einfaches Cinch Video Kabel, das hat die 75 Ohm, welche für Digital Elektrisch ideal wären. |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 17:54
OK Super - ich dank dir ... mit sowas tu ich mich extrem schwer ... Danke für die vielen schnellen Infos LG Dirk |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 18:05
So, habe folgendes gefunden - das müßte dann passen ... Digitalkabel S/PDIF Video 75 Ohm 15 Meter grünEine letzte Frage noch - ich hab bei der Suche Kabel gefunden die von 1Stecken männlich - auf der anderen Seite als Y mit 2 Steckern abgehen - würde das denn dann auch ohne den Wandler gehen - oder denke ich dann wieder in Mono LG Dirk |
XN04113
erstellt: 26. Dez 2015, 18:49
aus dem TV kommt ein digitales Signal, sofern Deine Anlage keinen digitalen Eingang hat muß das Signal gewandelt werden (in analoges Stereo) !!! |
Dirk_WW
erstellt: 26. Dez 2015, 18:51
Ok ich glaub da muss ich mich mal einlesen - dieses Y-Kabel macht das natürlich nicht ... schwierige Materie LG Dirk |
XN04113
erstellt: 26. Dez 2015, 18:56
da ist nichts schwierig, es gibt analoge und digitale Signale und die müssen zwangweise immer gewandelt werden wenn die Geräte keine gleichartigen (also digital oder analog) Aus-/Eingänge haben |
Apalone
erstellt: 27. Dez 2015, 04:08
Du solltest dich ein bisschen parallel zu den Begrifflichkeiten informieren, dann ist das Gesamtverständnis mMn sofort deutlich besser. Hier zB zur digitalen Schnittstelle SP/DIF. Das eine (!) Kabel überträgt bis zu (!) 7.1 Kanäle, da das Signal digital transportiert wird. Und bei digitalen Signalen gelten ganz andere Parameter als bei analogen. |
Dolby Surround via digital Audio out Sorrelflex am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
Philips LCD -anschluss an Hifi Verstärker holzholgi am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
Kabel von Digital Audio Out nach Chinch ? SirHaschke am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Audio Out an Philips TV funktioniert im HDMI-Betrieb nicht Minas_Morgul am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 4 Beiträge |
Digital audio koaxial auf Chinch? classick am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 7 Beiträge |
Anschluss Philips 40PFL9704H badboy1971 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
TV Verkabelung - Digital Audio out / Klinke gouranga am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 5 Beiträge |
Philips Analog/Digital Problem Kikky am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Audiolotterie mit Philips 32PFL9603D über HDMI und TV digital out adamf. am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Pana 50V10 Digital Out ? sideboy am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
