HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Switch der jeden Port mit jedem verbindet | |
HDMI Switch der jeden Port mit jedem verbindet+A -A |
Winhilfe
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 12:21 | |
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem HDMI Switch , an dem man die einzelnen "Ports" entweder als Eingang oder als Ausgang nutzen kann sodass man zwischen diesen zwei Zuständen wechseln kann ohne umzustecken. Das Problem was ich habe ist das ich ein 6m HDMI-Kabel zwischen PC und Fernseher habe, um den Fernseher als zusätzlichen Monitor zu benutzten. Neben dem Fernseher steht allerdings noch meine Konsole , die bisher nur am Fernseher angeschlossen ist. Nun möchte ich aber auch gerne über das gleiche Kabel die Konsole mit dem PC-Monitor verbinden , ohne dauernd umstecken zu müssen, Dabei muss nun aber der "Port" am 6m HDMI-Kabel , zwischen den Zuständen Ein-und Ausgang wechseln können So sollte es im Optimal fall funktionieren : PC-->Switch1-->Kabel(6M) -->Switch2-->Fernseher Konsole-->Switch2--> Fernseher Konsole-->Switch2-->Kabel(6M) -->Switch1-->Monitor (Optional) PC-->Switch1--> Monitor Kennt da jemand eine Lösung für? Danke im Voraus |
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 12:46 | |
Das geht so nicht! Du kannst ein Kabel nicht in 2 Richtungen verwenden. Ist auch gar nicht nötig. Du brauchst eine Umschaltmatrix, z.B. 4 au 2. An die beiden Ausgänge kommen dann PC Monitor und TV, und an die EIngänge sämtliche Zuspieler, also PC, PS4 und was ggf. sonst noch so kommt. Du brauchst dann also auch 4 HDMI Kabel in passender Länge. |
Winhilfe
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 14:31 | |
Da die Eingangs Geräte beide voneinander getrennt stehen und die Ausgangs Geräte ebenfalls, wäre es am besten das 6m Kabel in beide Richtungen zu verwenden (natürlich nicht gleichzeitig). Um die Methode mit der Umschaltmatrix umzusetzen, müsste ich allerdings ein zweites 6m Kabel Parallel zum ersten verlegen , was ich ja vermeiden will. Im Grunde genommen benötige ich einen Switch der rein Mechanisch die Verbindungen ändert |
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Dez 2015, 15:12 | |
Denk doch mal nach. Wie soll dann das gehen, ohne umstecken? Wenn das Kabel beispieslweise vom PC in den Monitor rein geht, kann es doch nicht das Signal des PC woanders hin raus transportieren. Am Gerät bleibt ein Eingang ein Eingang und ein Ausgang ein Ausgang. |
Winhilfe
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 13:03 | |
Wenn man einen “rein Mechanischen“ Switch hat der nur die direkten Verbindungen ändert ,müsste es Funktionen, da dort keine Intelligente Schaltung vorliegt , die Eingangs von Ausgangs Signalen unterscheiden kann. Ich habe mittlerweile einen Switch gefunden der in beide Richtungen funktioniert und zwischen 2 Ports wechseln kann. Zur Verdeutlichung: Port1<--->Port3 Port2<--->Port3 https://www.ligawo.e...rectional/a-6518734/ Leider brauche ich aber einen Switch der jeden Port mit Jedem verbinden kann, also: Port1<--->Port2 Port1<--->Port3 Port2<--->Port3 |
Kaufempfehlung DVI / HDMI Switch 4 Port hal_9000 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 4 Beiträge |
Bestellung Octava-Switch HDMI 3-Port Tschernomyrdin am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
HDMI-Switch XantoZ am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
HDMI Switch gesucht? work242 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 12 Beiträge |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
HDMI Switch Tomzilla am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
HDMI Port Spinnt // !HILFE! Sound-System_X am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
HDMI switch dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlex_79_
- Gesamtzahl an Themen1.555.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.294
