Gutes Abisolierwerkzeug für alle gängigen Kabel
realmadridcf09
#1 erstellt: 06. Nov 2015, 10:23
Hallo zusammen
bis heute habe ich immer noch alle meine Kabel mit einem Teppichmesser abisoliert. Jetzt habe ich es echt satt.
Hat jemand eine Empfehlung für ein gutes Abisolierwerkzeug für alle gängigen Kabel ? Sollte coax, Lautsprecher, LAN, und auch stromkabel abisolieren können.
Kann bis 50 EUR Kosten. Aber gerne weniger.
Vielen dank
Apalone
#2 erstellt: 07. Nov 2015, 10:15
ich glaube für wirklich jedes Kabel gleichzeitig gibt es das nicht.
Für coaxial benutze ich die v Knipex.
http://www.google.de...xuH9yAIVCVIUCh2vbgNx
Christoph1357
#3 erstellt: 08. Nov 2015, 13:27
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 08. Nov 2015, 13:31
Vielleicht bekommst du den hier irgendwo günstiger: http://www.elektro-w...vPgMkCFUccGwod5x0IRA
Gerade für Strom/Lautsprecherkabel genial.
realmadridcf09
#5 erstellt: 08. Nov 2015, 13:37
Danke. Die beiden knipex sind für alle Kabelarten zu gebrauchen ? Welche ist denn besser...?
Christoph1357
#6 erstellt: 08. Nov 2015, 13:55
Ne das eine ist eine Abisolierzange das andere ein Abmantelungswerkzeug.
Die oben verlinkte Weidmüller ist ebenfalls eine Abisolierzange und auch gut. Hab ich auf der Arbeit, die beiden Knipex privat.
Mit den Abisolierzangen kommt man schon sehr weit, aber grade zum Abmanteln wirds kritisch. Koax geht vielleicht gerade noch so, ich hab da aber auch immer zum Messer gegriffen bzw. jetzt das Knipex-Ding.
Ich würde beides Kaufen, das Abmantelungswerkzeug kotste ja auch fast nix. Die Abisolierzangen sind etwas teurer, aber 100% ihr Geld wert.
Es gibt auch alternativen mit festen Abisolierdurchmessern, z.B. hab ich die Kabelschuhcrimpzange hier:
97 21 215
http://www.knipex.de...ID=1299&groupID=1318
Mit solchen festen Größen kommt man auch schon weiter....
P.S. ich will keine Knipex Werbung machen, aber ich war schon an dem Punkt billig gekauft zu haben
Ist aber auch schön wenn man dan ein Werkzeug in der Hand hat das wirklich funktioniert.
realmadridcf09
#7 erstellt: 08. Nov 2015, 14:03
Vielleicht doofe Frage, aber warum unterscheidet man zwischen abisolierwerkzeug und abmantelungswerkzeug ? Was ist der Unterschied ?
Christoph1357
#8 erstellt: 08. Nov 2015, 14:24
Die velinkten Abisolierzangen haben zwei Schneiden die wie eine Zange in die Isolierung schneiden. Anschließend wird durch eine Zugbewegung die Isolierung zum Leitungsende abgezogen. Die Schneidtiefe wird typischerweise durch ein Stellrädchen eingestellt. So kann man dicke Leitungen bis feine Litzen mit der selben Zange abisolieren. Die Knipex Zangen gibt es deswegen auch in zwei größen erhältlich (0,03-10mm² und 2,5-16mm²).
Das Abmantelungswerkzeug dagegen ist eigentlich nur eine drehbare* Klinge die in den Mantel schneidet. Durch diesen Metallbügel führt man die Klinge einmal um den Mantel herum. Wenn man die Schnitttiefe über das Einstellrädchen richtig eingestellt hat zieht man den Mantel einfach ab. Genau das gleiche machst du mit dem Messer, nur dass man da immer in Gefahr läuft den Mantel der Ader zu verletzen. Insbesondere bei 230V sollte man das tunlichst vermeiden
*drehbar ist wichtig da man so einen Mantel auch der Länge nach aufschneiden kann. Das ist wichtig weil versuch mal 1m Mantel von einer 5 Adrigen Elektroleitung abzuziehen. Das geht schon, ist aber doof.
Ich denke die Abmantler unterscheiden sich durch die Qulität und Einstellmöglichkeit. Bei einem Abmantler für z.B. Coax Kabel würde ich keine Einstellmöglichkeit erwarten denn die Mantelstärke ist in dem Fall ja konstant.
Sooo und jetzt überleg mal wie du mit dem Abmantelungswerkzeug 0,03mm² Litze abisolieren willst
Deswegen meine erste Wahl: Abisolierzange von Markenhersteller
Zweite Wahl: Abmantelungswerkzeug
Edit / Nachtrag: Ich habe zwar E-Technik studiert bin aber kein Elektriker und verwende die Werkzeuge größtenteils auch nur sporadisch und privat. Also alles ohne Gewähr.
[Beitrag von Christoph1357 am 08. Nov 2015, 14:25 bearbeitet]
Detlef_Plettmann
#9 erstellt: 06. Jan 2020, 16:09
Hallo alle zusammen, ich habe immer ein Messer benutz und mein Schwager hat mir eine Abisolierwerkzeug empfohlen. Ich habe es bei ihm ausgeliehen, da ich ein Haus Baue und die Kabel verlegt und angeschlossen habe. Jetzt habe ich mir die Klemme auch gekauft und finde die einfach mega gut, kann ich nur empfehlen.
https://profipatch.c...koaxkabel-profipatch
Gutes Yuv Kabel 10 m
cattledog-ronja am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  3 Beiträge
Alle Kabel auf einen Streich
Prince7even am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  6 Beiträge
Gutes HDMI Kabel für xbox360?
Arch@ngel am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  2 Beiträge
Suche gutes YUV-Kabel?
Dr.Schnaggels am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  8 Beiträge
gutes HDMI Kabel
mrdontknow am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  4 Beiträge
Gutes HDMI Kabel
*Hacky* am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  2 Beiträge
Suche gutes HDMI -> HDMI Kabel
Alex1606 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  7 Beiträge
Gutes preiswertes YUV Kabel 3m?
knutmail am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
Gutes HDMI Kabel günstig kaufen?
Pajazo am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
Gutes HDMI Kabel 12M Länge?
Loki22 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTimZett69
  • Gesamtzahl an Themen1.560.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.513
