| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Frage zur Gesamtverkabelung | |
Frage zur Gesamtverkabelung+A -A |
MJ128
erstellt: 04. Okt 2015, 18:39
Hi! Im kommenden Häusle will ich folgendes betreiben: TV Telekom IPTv PS4 Amazon Fire Focal Dimension Soundbar Beamer Wie sollte ich das untereinander alles per HDMI verkabeln? Danke für Eure Hilfe!!! |
Highente
erstellt: 04. Okt 2015, 21:03
Schwierig. Ich denke du brauchst einen HDMI Switch der mind 3 Eingänge, 2 Ausgänge sowie einen SPDIF extractor für den Ton hat. Dann kommem IPTV, PS4 und Fire TV an die Eingänge des Switch, 1 HDMI Ausgang geht zum TV, der zweite HDMI Ausgang zum Beamer und der Ton mit SPDIF zur Soundbar. |
MJ128
erstellt: 05. Okt 2015, 05:21
Okay danke! Hört sich schlüssig an. Kannst Du mir da nen Gerät empfehlen? |
Highente
erstellt: 05. Okt 2015, 05:29
Ligawo 4 zu 2 HDMI Matrix switch |
MJ128
erstellt: 05. Okt 2015, 06:14
Highente
erstellt: 05. Okt 2015, 06:26
Der günstige ist m.E. vollkommen ausreichend. |
XN04113
erstellt: 05. Okt 2015, 07:57
die EDID Einstellung ist sinnvoll wenn man Ausgabegeräte (Beamer/TV) hat die unterschiedliche technische Daten haben (Auflösung, 3D, ...) |
MJ128
erstellt: 05. Okt 2015, 15:20
Okay, vielen vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!! |
MJ128
erstellt: 17. Okt 2015, 22:58
Jetzt tut sich doch noch eine Frage auf. In der Beschreibung zur Matrix hab ich gelesen, das die Tonausgabe über Toslink nur funktioniert, wenn das Signal über HDMI out A rausgeht. Entsprechend läuft das nicht, wenn das Signal über HDMI out B rausgeht oder? Also kann ich nicht Fernseher und Beamer mit der Soundbar laufen lassen oder? Sprich wenn der Beamer an out B ist hängt, wird kein Ton über Toslink ausgegeben richtig? Wäre es eine Lösung, den Beamer an out A zu hängen. Und den Fernseher seperat nochmal per hdmi an den ARC fähigen hdmi in der Focal zu verbinden? Oder wäre es eine Lösung einen AV Receiver statt einer Matrix zu nehmen? Danke für Hilfe! |
MJ128
erstellt: 17. Okt 2015, 23:22
Oder genügt es eine 4 x 4 Matrix zu nehmen und da die Soundbar einfach an einen HDMI Ausgang ranhängen? |
Highente
erstellt: 18. Okt 2015, 06:00
Hmm, da bin ich jetzt echt überfragt. AVR und Soundhar funktionieren jedenfalls nicht zusammen. Dann benötigst du auch einzelne Lautsprecher. |
XN04113
erstellt: 18. Okt 2015, 06:02
es wird doch sicher eine HDMI Matrix geben die den Ton ausgeben kann wenn man beide Ausgänge nutzt alternativ wäre eventuell noch folgendes denkbar: statt einer Matrix einen 4x1 Switch mit SPDIF out und an den Ausgang des Switch ein Splitter |
Wie Beamer verkabeln ? Hedde7 am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 5 Beiträge |
Amazon Fire Stick, Beamer und Soundbar xani123 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 10 Beiträge |
Beamer + Receiver + Soundbar verkabeln Helge007 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 2 Beiträge |
Alles per HDMI verkabeln? latinizer am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
PS4,Beamer,SATr, Soundbar verbinden Govale am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 16 Beiträge |
Verkabelung Beamer, Soundbar, Playstation 4 amart7 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 14 Beiträge |
TV BEAMER RECEIVER verkabeln wie? .bk. am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
PC, TV + Soundbar verkabeln - wie? xtcftw am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung Fire Tv Stick an der Soundbar pflouch am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 5 Beiträge |
Wie richtig verkabeln? Fröschl am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.557
