Hdmi Switch und Sony Bravia Probleme!
Bossi65
#1 erstellt: 15. Sep 2015, 06:35
Hallo erstmal an alle hier im Forum !
Ich habe folgendes Problem: Mein älterer Sony Bravia hat nur einen Hdmi Ausgang. Ich habe mir von CSL einen switch besorgt, da ich mir einen amazon Fire TV stick gekauft hab'. Jetzt funktioniert der Stick sehr gut ...nur mein Satreceiver ....macht da Probleme. Das Bild bleibt schwarz oder flackert schwarz. Der Hdmi Switch ist mit einem 5v Netzteil verbunden...
TV(hdmi out)---switch---satreceiver und firestick
Hier meine Geräte:
Sony Bravia KDL32U2000
Wisi OR 294
AV Receiver Sony STR-DG 520
Sony DVD Player NS 708 (über YUV angeschlossen)
CSL - Hdmi switch (von amazon..1in 3out)
amazon fire TV stick
.....vieleicht kann mir jemand helfen? Ich habe schon alle möglichen Kabel getauscht und verschiedene Anschlußmöglichkeiten ausprobiert ;-(
Grüßle Chris
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 06:52
Dein Problem ist, dass Du IN und OUT verwechselst! Dein Tv hat keinen HDMI Ausgang, sondern einen Eingang. Du brauchst also einen Switch 3 in und 1 out. Zumindest von Deiner Beschreibung her, hast Du das falsche Gerät.
Warum benutzt DU nicht den HDMI Swtich in Deinem Sony Receiver?
[Beitrag von n5pdimi am 15. Sep 2015, 06:53 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 06:54
am TV ist es ein HDMI Eingang
welches Switch ist es denn genau?
bestelle Dir doch zum Test mal einen HDMI Switch eines anderen Hersteller, eventuell diesmal keine für 14€
[Beitrag von XN04113 am 15. Sep 2015, 06:55 bearbeitet]
Bossi65
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 09:23
Danke für die Antworten!
Ich hab das so gemeint: switch out - tv
switch input 1 - dvbs receiver
switch input 2 - fire stick
der Bildschirm bleibt schwarz.... und es wird nach Hdmi gesucht
IMG_20150915_111948
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 09:59
Wenn Beitrag #1 richtig ist (1in/ 3out), ist das Gerät falsch.
Bitte mach eine präzise Angabe zu dem Switch
XN04113
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 10:26
mal verschiedene Einstellung im Setup des DVB probiert ( Handbuch Seite 18 )?
[Beitrag von XN04113 am 15. Sep 2015, 16:21 bearbeitet]
Bossi65
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 12:15
Hallo!
Der switch ist wohl das Problem....seltsamerweise funktioniert der firestick mit dem switch einwandfrei...und der DVB Receiver als alleiniges Gerät am switch leider nicht. Ohne den Switch ist alles ok...
Ich dachte es liegt eventuell an der 5v Spannung (älterer TV) an der Hdmi Verbindung
...das Teil hier ;-))
http://www.amazon.de...ords=csl+hdmi+switch
...na ja ...dann wohl noch etwas forschen ;-))
n5pdimi
#8 erstellt: 15. Sep 2015, 12:28
Besseren Switch probieren....
XN04113
#9 erstellt: 15. Sep 2015, 16:22
hast Du mal wie geschrieben verschiedene Einstellungen am DVB probiert?
Bossi65
#10 erstellt: 15. Sep 2015, 16:54
Hallo!
Was sollte ich denn da ändern an den Einstellungen? Mein Wisi or294 hat da nicht so viele Optionen?
Danke und Grüße Chris
Bossi65
#11 erstellt: 18. Sep 2015, 09:11
Hallo!
So...ich hab mir jetzt einen besseren Switch bestellt! Ich bin mal gespannt....am Wisi DVBs konnte ich nichts ändern
Wenn es dann wieder nix ist, werde ich mir einen neuen Sony KDL 40W705c holen ;-))
Grüße Chris
XN04113
#12 erstellt: 18. Sep 2015, 11:21
muß ich nicht verstehen ...
Bossi65
#13 erstellt: 19. Sep 2015, 04:22
Hallo!
....jetzt funktioniert es!! Mein Netzteil hatte einen Fehler...
Danke aber trotzdem für den ein oder anderen guten Tipp!!
Grüße Chris
Probleme mit HDMI-Switch
ok26 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
HDMI-Switch Signal-Probleme
DaveKing am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  3 Beiträge
HDMI Switch - Probleme beim PC
piet.b86 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  10 Beiträge
HDMI Switch
Roman031082 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  11 Beiträge
Probleme beim anschliessen von zu Sony Bravia
lyloclua am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
hdmi switch?
delosflint am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
HDMI switch
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
DVI Switch als HDMI Switch?
Saschman00 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit HDMI Switch CYP CLUX-41SY
bve am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
HDMI Switch?
tschiller am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
