HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LCD-TV am analogen Kabelanschluß möglich ?? | |
LCD-TV am analogen Kabelanschluß möglich ??+A -A |
zagzag
20:34
erstellt: 22. Sep 2005, |
Hallo Leute, brauche bitte mal eure Hilfe ![]() Möchte mir einen neuen LCD-TV zulegen, habe aber nur einen normalen analog Kabelanschluß (Mehrfamilienhaus). Im Fachhandel wurde mir die auskunft gegeben das es kein Thema sei einen LCD-TV anzuschliesen, vorausgesetzt das Signal kommt mit einen Wert von 80... an. leiter keine Ahnung wie und mit was ich diesen wert messen kann. Was für möglichkeiten habe ich noch ?? Gruß zagzag |
opa38
21:31
Hi Selbstverständlich ist der Anschluß eines LCD am analogen Kabel kein Problem. Die Antennenbuchsen sind identisch zur Röhre. Für kleines Geld kannst Du Dir eine STB kaufen und zumindest frei empfangbare digitale Programme schauen. Und das, bei einem weitaus besseren Bild zum analogen. ![]() ![]() ![]() Hinzu kommt, das Du im Menü der Box Dir dann die Singnalstärke uind Qualität des ankommenden Signales anschauen kannst. Signalstärke liegt in der Regel bei ca. 50-70%. Qualität immer bei 100%. So ist es bei mir schon jahrelang. gruss oppa [Beitrag von opa38 am 22. Sep 2005, 21:31 bearbeitet] |
q12
05:11
erstellt: 23. Sep 2005, |
Signal mit 80..... ist nicht richtig ! Kabelanlagen mit mehr als 20 Kanälen haben eine Pegelobergrenze von 77dB. minimum bei 7MHz Kanälen 60dB und bei 8MHz Kanälen 57dB. Das wichtigste ist aber der Signal / Rauschabstand, hier sind die min. Vorgabewerte 43dB C/N = 44,5dB S/N. Selbst wenn diese Werte erreicht werden (Netzbetreiber hat seine Aufgabe erfüllt) wirst du nicht zufrieden sein. 48-50dB sollten es sein. Bei Empfangsstellen mit QPSK/PAL Aufbereitungen werden 54dB ohne Probleme erreicht, ABER dann leben wir wieder mit der geringen DATENRATE besonders bei den beiden ARD Transpondern die beste Lösung zur Zeit SAT DIGITAL ÜBER RGB |
zagzag
08:50
Hallo opa39 u. q12 danke für eure Hilfe. Da ich auf diesem Gebiet leiter keine Ahnung habe noch ein paar Fragen. ![]() Was ist eine STB ??? wo bekommt man sowas und wie teuer Bei Deinen Zahlen und Abkürzungen von q12 muß ich leiter auch sagen keine Ahnung ![]() Aber trozdem besten Dank Gruß zagzag |
q12
09:02
die box ist für die digitalen programme ( QAM Modulation) im KABELNETZ gedacht. ACHTUNG ! die privaten wie Sat1 RTL Pro7 sind NICHT dabei aber ARD ZDF und die 3. sowie Euronews. Mit der Box ereichst du die momentan beste Bildqualität und wird über scart RGB (vorzugsweise) angeschlossen. Über den Weg eines Premiere Schnuppervertrag kommst du unter umständen für 1€ ran. Schnuppervertrag - kündigen - abgucken - Box bleibt bei dir. |
mschugowski
07:35
erstellt: 27. Sep 2005, |
Hallo, um es mal zusammenzufassen, so der LCD TV einen Kabeltuner (Analog) besitzt (was in den meisten fällen der fall ist), ist es kein problem den genauso an deinem ANALOGEN Kabelanschluß weiterzubetreiben. Die anderen Antworten wollten dir sagen, das im Kabelnetz auch Digitale Programme existieren die Du mit einem zusätzlichen Receiver (DVB-C , Kabel Digital Box) sehen könntest. Gruß Mario |
Kabelanschluß otto1703 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 3 Beiträge |
LCD-TV möglich? dsnyder am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 6 Beiträge |
Kabelanschluß 2 Fernseher? MMF am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss der analogen Marantz 8300 möglich? xantosss am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Kabelanschluß kein Signal Rossbi am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
Wie Beamer an Kabelanschluß??? TunedMini am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Kabelanschluß jerome am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Kabellänge beim Kabelanschluß Scrabbl am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
Kabelanschluß im Ausland undiskrundis am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 3 Beiträge |
Toshiba LCD TV an analogen Kabelanschluss Jegu89 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 6 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.468
