!3D Signal Fehlerhaft! Bin ratlos!Bitte um Hilfe =)
Denlis
#1 erstellt: 28. Aug 2015, 21:41
Guten Tag liebe Leute,
zunächst einmal ist diese hier mein erster Eintrag überhaupt und ich bitte um Nachsicht
Ich versuche mich klar auszudrücken und ich hoffe das dieser Beitrag auch da steht wo er hin soll.
Meine Frage ist: Warum gibt mein Beamer das 3D Signal nicht richtig wider, bzw. warum kann ich es nicht richtig sehen?
Zur Technik:
Beamer: Acer V700
Konverter: ´ Optoma 3D
Verstärker Pioneer VSX510S
TV: LG Smart TV
BDP: LG BP640
Leinwand: eSmart
HDMI Splitter: Etekcity® 1x4 HDMI Splitter
HDMI Verstärker: KabelDirekt HDMI Verstärker
HDMI Kabel (alle): 1.4a HDMI
Zur Verkabelung:
Ich benutze den Verstärker als "Sammelstelle". Dort sind alle Eingangsgeräte dran angeschlossen. Das heißt dann, der BDP an HDMI1, Der Receiver an HDMI2, Fire TV Stick an HDMI3 usw... An diesem Verstärker wird dann ausgewählt welcher Kanal ausgegeben werden soll. Dieser wird denn IMMER über den HDMI Ausgang ausgegeben. Dieser ist an einen HDMI Splitter angeschlossen. Von da aus geht ein HDMI Kabel zum TV und ein zweites zum Optoma Konverter. Von diese Konverter geht es über den HDMI Verstärker direkt zum Beamer.
Alle HDMI-Kabel haben eine Länge von 1-3m. Außer das zum Beamer das hat eine Länge von 15m (deswegen auch der HDMI Verstärker)
Zur Benutzung:
Wenn ich die Geräte einschalte um Normal über TV zu sehen über den Fernseher funktioniert alles super. Alle Ein und Ausgänge machen das was sie sollen. Genauso Funktioniert alles wenn ich einen Film gucken möchte über den Beamer der in 2D wider gegeben werden soll.
Aber so bald Ich einen 3D Film sehen möchte passiert Folgendes:
Alle Eingänge sind angewählt und geben das Signal weiter. Der Beamer empfängt diese auch richtig. Das sehe ich daran, das er anzeigt das er seine 120Hz bekommt und mir auch ein 3D Bild anzeigt ( Ich sehe alles unscharf) Die Brillen wechseln aber immer Zwischen dem 2D und 3D hin und her...mal kann ich die Schrift lesen und mal nicht... und das gefühlt im 120HZ Intervall. Ich habe jetzt schon 4 Verschiedene Typen an Brillen ausprobiert und alle Kabel mal ausgewechselt... Ich weiß nicht mehr weiter wo dran es liegen kann...
Achso... Der TV macht keine Probleme, dort kann ich ganz normal ein 3D Film sehen.
Ich hoffe das mir hier vllt einer einen Tipp geben kann, was man verbessern kann, oder wo dran es liegt (Ich möchte keinen neunen Beamer kaufen das muss auch so gehen )
Vielen Dank schon mal im Voraus
LG Dennis =)
XN04113
#2 erstellt: 29. Aug 2015, 00:23
was passiert wenn Du die HDMI Kette massiv kürzt?
also nur BDP, Konvrerter und Beamer mit kurzen Kabel verbindest
Denlis
#3 erstellt: 29. Aug 2015, 07:51
Das Habe ich selber noch nicht ausprobiert. geht mittlerweile auch schlecht weil der Beamer an der Decke hängt.
Ich weiß aber das es so in der Kombination schon mit einen 10m HDMI Kabel funktioniert hat. Seid dem ich umgezogen bin und den DLP chip tauschen lassen habe beim Beamer. (direkt von Acer) geht diese nicht mehr. Der DLP Chip ist heil. ( das erkenne ich daran das dieser keine Flackernden Punkte mehr auf dem Bild auswirft).
Das 15m HDMI Kabel ist auch extra dick und auch ein 1.4a Kabel. Ich hoffe das ich so weiter helfen konnte jetzt =)
XN04113
#4 erstellt: 29. Aug 2015, 08:27
solange Du nicht bereit bist Dein Equipment für Tests umzubauen wird Dir niemand helfen können
EiGuscheMa
#5 erstellt: 29. Aug 2015, 09:49
Der muss ja auch nicht das ganze Theater mit 120Hz Page flipping usw. mitmachen
15 Meter per HDMI sind schon für "normales" FullHD eine kitzlige Angelegenheit und für 720p mit 120 Hz natürlich erst recht.
"Dicke" Kabel (doch hoffentlich nicht eingegipst? ) und ein "Verstärker" können da nur sehr begrenzt helfen, zumal wenn, ich nehme an, Du hast den hier:
https://kabeldirekt-...hdmi-verstarker.html
es sich da nicht gerade um ein HighEnd Teil handelt.
Folge doch zunächst einmal dem Vorschlag von XN04113 und nehme alles "überflüssige" raus. Zusätzlich würde ich versuchen den Beamer einmal mit einem "Standard" Kabel ( 1.8m) direkt mit dem Optoma zu verbinden.
Sollte es dann funktionieren weißt Du woran es liegt, wenn nicht müssen wir weiter suchen.
Allerdings: 720p/120Hz pageflipping für 3D war schon "damals" ein technisch unsauberer Notbehelf um preiswerte Beamer, die ansonsten nur am Computer 3D konnten auch an Heimkino-Equipment betreiben zu können.
Vielleicht solltest Du Dich tatsächlich nach einem besseren Beamer umsehen, der dann auch gleich drahtlos empfängt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Aug 2015, 09:58 bearbeitet]
Denlis
#6 erstellt: 31. Aug 2015, 19:12
Guten Abend,
ihr habt recht. Ich werde das mal miteinander verbinden auf kurzem Wege. das Kabel ist zum glück nicht eingegipst sondern liegt hinter der Fußleiste verlegt. Den Verstärker hast du richtig raus gesucht. Ich dachte das der ausreichen wird da es ja "nur" 15m sind und nicht wie angegeben 40m.
Ebenso weiß ich das die Technik ziemlich alt ist, doch diese habe ich Geschenkt bekommen und habe momentan nicht die mittel was neues zu kaufen so ein Beamer liegt ja mindestes bei 600€. Das gute ist ja das dann der Optoma wegfallen wird und es dann vltt besser gehen wird.
Ich werde es mal versuchen was dabei raus kommt werde ich auf jeden Fall berichten. Ich bin selber gespannt.
Es kann ein paar Tage dauern (ca 1-2 Wochen) bis ich es schaffe. aber ich werde mich wider melden.
Vielen dank euch schon mal .
LG
Denlis
#7 erstellt: 31. Aug 2015, 19:14
Achso... Vllt habt ihr ja einen Tipp welcher Beamer gut ist dafür. Oder einen link zu einen Betrag hier im Forum. wäre super =)
danke schön =)
Ratlos
eimo am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe
Austria35 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  7 Beiträge
BITTE UM Grundsatz HILFE
Petzer am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  12 Beiträge
Hilfe Drei neue Geräte bin ratlos
duke33 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe
Gabriele am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Verkabeln - bitte um Hilfe
prismaster am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe! Laptop -> av receiver -> beamer -> kein Signal
Simon_2000 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  11 Beiträge
Arc Funktion bitte um Hilfe
Zimbo87 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe!
bjoekah am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe
traum1954 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
