| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat-Anlage aber nur 2 Loch-Dose? | |
Sat-Anlage aber nur 2 Loch-Dose?+A -A |
brendiee
erstellt: 19. Aug 2015, 22:43
Hallo, kurz vorm Schlafengehen wollte ich mein Problem hier loswerden. Habe bislang DVB-T genutzt, aber der Empfang wird irgendwie immer schlechter. Deshalb und um ein paar mehr Sender zu empfangen, möchte ich gerne eine Sat-Anlage, die ich vor einiger Zeit gekauft habe, in Betrieb nehmen. Die Sat-Anlage hat einen Quad-LNB, keinen Quattro. Von diesem führen jetzt 4 Koax-Kabel in die Wohnung, die mit 4 Koax-Kabeln verbunden sind, an deren Enden jeweils eine Antennendosen hängt. Handelt sich um ein 2 Loch (TV und Radio)-Modell. Wenn ichs aufschraube steht links oben Axing, rechts oben BSD 200-00. Im Internet habe ich leider nichts zu diesem Axing-Modell gefunden. Ich würde gerne meinen Samsung TV mit eingebautem Satelliten-Receiver an diese Sat-Anlage anschliessen. Nach dem Lesen mehrerer Berichte vermute ich mal, dass es eher nicht mit meinem vorhandenen Kabel mit F-Steckern an beiden Enden und einem Adapter geht, oder? Welche Dose müsste ich dann nehmen? Vielen Dank für Hinweise und Tipps. [Beitrag von brendiee am 19. Aug 2015, 22:44 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 20. Aug 2015, 05:40
das ist eine Dose für Kabelempfang, bitte austauschen |
brendiee
erstellt: 20. Aug 2015, 05:49
O.k., vielen Dank, hatte ich schon befürchtet. Ich brauche aber etwas mehr Info. Was für eine Dose wäre denn genau geeignet? Bin komplett überfordert mit den ganzen Angaben: Enddose, Einzeldose, Stichleitungsdose und Durchleitungsdose und den verschiedenen Dämpfungen. |
raceroad
erstellt: 20. Aug 2015, 08:20
Wenn an jedem Ausgang des Quad-LNBs eine einzige Dose hängt, braucht man dafür Stich- = Einzelanschlussdosen. In 3-Loch Ausführung wäre das z.B. von Axing die SSD 5-00. Möchte man vorhandene 2-Loch Zentralscheiben eines Schalterprogramms weiterverwenden, bietet sich die Triax EDS 01 F an.
Ist mir auch unbekannt. Steht da tatsächlich "200-00" drauf oder "20-00"? Die BSD 20-00 ist zwar Sat-tauglich, aber nur für ungesteuerte Anlagen, nicht für Deinen Anwendungsfall.
Hast Du ein Datenblatt oder einen Link dazu, oder woraus wird die Eignung nur für Kabelempfang abgeleitet? Dass es sich um eine 2-Loch Dose handelt, sagt für sich noch nichts aus. Es gibt eine ganze Reihe von 2-Loch Dosen auch ohne F-Buchse, also nur mit den bekannten beiden Steckanschlüssen, die im Gegensatz zur BSD 20-00 voll Sat-tauglich sind (z.B. BSD 20-01 bzw. 21-01). |
Stalingrad
erstellt: 20. Aug 2015, 08:58
Die BSD 200-00 sind Hyperbreitbanddosen. Die sind auch für Sat geeignet. Da brauchst Du nichts tauschen, nur einen Adapter SO WAS, mußt Dir den passenden raussuchen. |
raceroad
erstellt: 20. Aug 2015, 09:05
Hyperbreitbanddose könnte man die mir bekannten BDS 20-00 bzw. 21-00 auch nennen. Die eignen sich zwar vom Frequenzbereich her für Sat, wegen des fehlenden DC-Durchganges aber nicht für teilnehmergesteuerte Anlagen wie die des TEs mit Quad-LNBs. Ist bei den BSD 200-00 DC-Durchgang gegeben? |
brendiee
erstellt: 20. Aug 2015, 10:25
Danke für die Antworten. Es sind definitiv BSD 200-00, gerade nochmal nachgesehen. Bei den Adaptern weiss ich nicht so genau, an welchem (Stecker oder Buchse) liegt denn das Signal an bzw. kann ich da was kaputt machen, wenn ich da rumprobiere? Gibt Stecker von Vivanco für 1,50 und welche von Hama für 5 Euro. Die SSD 5-00 kostet auch nur knapp mehr als die 5 Euro, von daher wäre mir die Dreilochdose fast lieber, Abdeckplatte gibt das auch her und bei der Installation muss ich doch jetzt nicht wirklich was beachten oder? |
raceroad
erstellt: 20. Aug 2015, 11:29
An Dosen, die sich eignen, klappt das nur am Stift- oder nur am Buchsenausgang. Das hängt vom Fabrikat ab, es gibt keine allg. Festlegung. Axing-Typ 200-00 ist mir nicht bekannt, gefunden habe ich auf die schnelle nur ein (zurückgezogenes) eBay-Angebot. In der aktuellen Nomenklatur von Axing gehört BSD xx-00 zu einem Typ, der wie gesagt zwar die Sat-Frequenzen überträgt, aber keinen Gleichspannungsdurchlass bietet. Damit sind diese Dosen trotz des voll abgedeckten Frequenzbereiches für Dich unbrauchbar.
Im Fall der Axing tendenziell unwahrscheinlich, aber prinzipiell möglich. Es gibt wieder vom Frequenzbereich her explizit für Sat taugliche Dosen, denen aber nicht nur der Gleichspannungsdurchlass fehlt, sondern die überdies noch einen Gleichspannungskurzschluss verursachen. So hat KATHREINs ESD 44 schon etlichen Receivern "das Leben gekostet". |
Kabelreceiver, - dose obwohl SAT-Anlage fstrichvonx am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Alte SAT-Dose? Verwirrtes_SATkabel am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 6 Beiträge |
SAT Dose zumauern. Durchgangsdose. Rundumdumm am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 8 Beiträge |
Falsche SAT-Dose!-wie anschließen- bassic666 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
Sat Dose oder Keystone Modul RARi888 am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 2 Beiträge |
Strom-/Cat6-/Sat-Dose KANR2008 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 7 Beiträge |
eine Dose mehrere Fernseher? bramburi am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
Kabel TV an SAT Dose iiced am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Netzwerkkabel + dose americo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
2 TVs an eine Dose O-man am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.280
