| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV Verbindung zu Receiver und Recorder | |
TV Verbindung zu Receiver und Recorder+A -A |
Videofan11
erstellt: 19. Aug 2015, 16:54
Hallo, habe Probleme bei der Verbindung von TV mit Receiver und HDD-/DVD-/Video-Recorder. Wo/wie kann ich meine Frage ins Forum stellen? Hier meine Frage: ich habe ein FUNAI TD6D-M100 DVD-/HDD-/VHS-Recorder gekauft. Das Antennenkabel aus dem Kabelanschluss habe ich direkt in die Buchse ANTENNA IN und ein 2. Antennenkabel aus der ANTENNA OUT in den Receiver (Unity TV) IN und ein 3. Antennenkabel aus OUT in den TV gestöpselt. Mit einem Scartkabel habe ich den TV mit dem Receiver TV OUT und mit einem zweiten Scartkabel den Receiver VCR/DVD mit dem Funai AM1/TV verbunden. Wenn ich nun TV und Receiver anschalte und dann den Funai, passiert es meist (nicht immer!) dass das Bild wackelt, verzerrt ist und zum oberen Bildrand wegläuft. Was kann ich dagegen tun???? Das Scartkabel kann nicht kaputt sein, ich habe schon mehrere ausprobiert. Ich habe schon alles versucht und würde mich freuen, wenn mir Jemand weiterhelfen könnte! Danke vorab! |
XN04113
erstellt: 20. Aug 2015, 05:39
gib das Funai Teil zurück, analog (Scart) macht man heute nicht mehr dann rufst Du bei Deinem Kabelprovider an und bittest um Austausch Deinrr Empfangsbox gegen eine mit Aufnahmemöglichkeit |
Videofan11
erstellt: 20. Aug 2015, 17:53
Vielen Dank für den Tipp, aber ich habe mir den Funai hauptsächlich angeschafft, um einige Familienvideos u. ä. auf DVD zu überspielen. Ich würde mich freuen, wenn Du noch einen anderen Vorschlag für mich hättest, zudem der Austausch der Unity-Box zu einem komfortableren Modell nicht gerade kostengünstig ist... Danke schonmal... |
EiGuscheMa
erstellt: 20. Aug 2015, 18:12
Das könnte daher kommen dass Du mit dem Receiver ein kopiergeschütztes Programm empfängst. Ist das auch wenn Du bspw. ARD/ZDF empfängst? |
Videofan11
erstellt: 21. Aug 2015, 04:54
Leider ja, es ist unabhängig von den Programmen. |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Aug 2015, 15:31
Möglicherweise hast Du eine Rückkopplungs-Schleife gelegt. Hängt von den Geräten und der Beschaltung derer SCART-Anschlüsse ab. Was passsiert denn wenn Du ein SCART-Kabel zum TV weglässt ? Also: per SCART vom Receiver TV OUT in den Funai AV2 (obere Buchse) rein und das zweite Kabel vom TV-Ausgang des Funai (AV1, untere Buchse) zum Fernseher? Oder hat Du vielleicht sogar den TV per HDMI mit dem Funai verbunden? Dann kann das 2. SCART-Kabel ganz entfallen. Probier mal und berichte uns [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Aug 2015, 15:45 bearbeitet] |
Videofan11
erstellt: 03. Nov 2015, 20:05
Hallo, habe nun einige Zeit alles Mögliche versucht, und der Funai läuft nun ohne Probleme. Möchte noch kurz auf die v. g. Fragen antworten: 1. ich habe nur ein Scart-Kabel/-anschluss am TV, weglassen geht darum vermutlich nicht 2. hierzu ist mir nicht klar, ob ich dann noch TV schauen kann, ohne das der Funai angeschaltet wird 3. nein, mein (Röhren-)TV hat kein HDMI Nachdem der Funai endlich ohne Probleme läuft und auch aufzeichnet, habe ich nun festgestellt, dass ich z. B. ARTE nicht aufzeichnen kann, da der Funai nur analoge Sender empfangen kann und UNITY das Programm ARTE vermutlich nur noch digital sendet. Über den eingeschalteten Receiver kann ich nämlich ARTE im TV empfangen. Außerdem kann ich leider keine Aufnahmen machen, während ich zeitgleich im TV einen anderen Kanal anschaue. Ich habe mir dann überlegt, den vormals angeschlossenen Sony-Videorecorder, den Funai-Kombirecorder und den Receiver über ein Umschaltpult zu bedienen. Das funktioniert alles soweit prima, nur leider nimmt der Sony-Videorecorder nun auch kein ARTE mehr auf. Habt Ihr vielleicht noch irgendeine Idee, was ich tun kann? Bevor ich tatsächlich einen neuen TV kaufen muss und auf den (mir schon so oft angepriesenen) neuen Receiver von Unity, verbunden mit einer monatlich wesentlich teureren Vertragsgebühr umsteigen muss? Ist ein Anbieterwechsel die Lösung? Oder vielleicht die Anschaffung einer Sat-Schüssel? Tausend Dank! |
Verbindung Receiver-DVD Recorder elly_kr am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
Verbindung Receiver + Heimkino + Tv swissgin95 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 14 Beiträge |
Verbindung fernsehen dvd recorder padacla am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung LCD/DVD Recorder traum1954 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Verbindung Receiver-Brenner-TV Malheur am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 22 Beiträge |
optimale Verbindung zwischen TV , Receiver und DVD-Recorder Jörgi57 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
Verbindung LCD-TV mit DVD-REcorder und digit. Kabel-Receiver *nowhereman* am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Recorder, Receiver und TV Da-Shorty am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
PROBLEME bei Verbindung (DVD Recorder, Digitales Kabelfernsehen) msellenriek am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussreihenfolge TV, Recorder, Receiver nohow am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJohnnyMueller
- Gesamtzahl an Themen1.563.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.934
