Hdmi Y empfehlenswert oder nicht
Fgo
#1 erstellt: 11. Jul 2015, 10:02
ich habe folgendes vor.
Ich habe einen Sat Receiver, der nur einen HDMI Ausgang hat.
Nun möchte ich diesen an den TV direkt und an meinen AV Receiver anschließen, da ich nicht immer den Ton über den Receiver laufen lassen möchte.
Theoretisch ist dann meiner Meinung nach ein HDMI Y Kabel die Lösung dafür?
Sehe ich das richtig oder gibt es noch eine andere Lösung?
Der TV hat genug Hdmi Eingänge, also ist das kein Problem.
Die Y Kabel gibt es auch in verschiedenen Preiskategorien. Ist da irgendeins empfehlenswert? Der Receiver ist 3D und 4K fähig.
idephili
#2 erstellt: 11. Jul 2015, 10:21
Warum nicht normal verkabeln und:
1. Entweder am TV jeweils auf TV-Ton umstellen.
2. Oder den ARC jeweils ausstellen.
Ingor
#3 erstellt: 11. Jul 2015, 10:24
Vergiss es. Ein Y-Kabel mit HDMI kann nicht funktionieren. Schon mit einem aktiven HDMI-Splitter gibt es viele Überraschungen.
Wenn es dir nur um den Ton geht, dann verbinden Sat-Receiver und TV direkt und zweige den Ton aus dem Receiver via Toslink ab.Sofern dein Sat- Receiver so einen Ausgang hat.
Ansonsten kaufe dir einen Umschalter, der einen Eingang auf zwei Ausgänge verteilen kann. Die funktionieren leidlich. Durch den Handshake zwischen TV und Quelle und dem Kopierschutz gibt es bei sowas gerne Probleme.
XN04113
#4 erstellt: 11. Jul 2015, 10:43
beste Lösung, HDMI passthru (im Standby) am AVR aktivieren
Passat
#5 erstellt: 14. Jul 2015, 14:49
HDMI Y-Kabel entsprechen nicht den HDMI-Spezifikationen und dürfen überhapt gar nicht als HDMI-Kabel angeboten werden.
Das ist ein Verstoß gegen die HDMI-Lizenzbestimmungen.
Abgesehen davon können die auch in der Praxis gar nicht funktionieren, da HDMI eine 1:1-Verbindung ist und es bei HDMI immer ein Handshake zwischen den beiden Geräten gibt.
D.H. die Geräte einigen sich auf den größten gemeinsammen Nenner bzgl. Bild und Ton.
Nehmen wir dein Beispiel:
Der SAT-Receiver ist per Y-Kabel mit TV und AVR verbunden.
Beim Handshake fragt der SAT-Receiver "Was für eine Bildauflösung kannst du?" und "Was für Tonformate unterstüzt du?".
Diese Frage geht durch das Y-Kabel sowohl an den TV als auch an den AVR.
Beide antworten, der AVR sagt: "Ich kann 4k-Video und Ton in DD, DTS, inkl. HD", der TV sagt "Ich kann nur HD-Video und PCM-Ton".
Auf welche Antwort soll der SAT-Receiver reagieren?
Roman
hdmi y-kabel empfehlenswert
papa-rene am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  4 Beiträge
HDMI Y-Adapter sinnvoll?
Shadowman70 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  4 Beiträge
HDMI Y Kabel
Luda am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  6 Beiträge
Y - HDMI Verteiler
zapper2808 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  12 Beiträge
HDMI "Y- Stück"!
Alf1987 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
hdmi y stecker problem
t0bse am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
HDMI Y-Kabel ?
Dahlkowski am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Goldkabel HDMI empfehlenswert?
infors am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  21 Beiträge
billiges HDMI/DVI Kabel empfehlenswert?
Jigga05 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
Verkabelungsproblem: HDMI --> Y/Pb/Pr
commodus89 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
