Samsung TV + Onkyo AVR: CEC und ARC wollen nicht
AlBundy33
#1 erstellt: 22. Mai 2015, 08:10
am Samsung habe ich Anynet+ (CEC) aktiviert und am Onkyo CEC und ARC.
HDMI steckt am Samsung im HDMI3 (ARC) und am Onkyo im HDMI out.
Laut BA sollte sich der Onkyo durch CEC einschalten, wenn der Samsung eingeschaltet wird und durch ARC sollte ich dann auch den Ton ist über den AVR hören.
(das brauch ich für TV, da ich die eingebauten Tuner verwenden möchte).
Habt ihr eine Idee, warum das nicht funktionieren könnte?
Auf dem Kabel steht High Speed - sollte also theoretisch das richtige sein oder braucht man da noch was anderes?
Al
Highente
#2 erstellt: 22. Mai 2015, 08:17
ARC ist für den im TV eingebauten Tuner. Verbinde für den Ton deinen Sat Receiver direkt mit dem AVR. Ob du den Sat Reciver mit HDMI durch den AVR schleifst oder direkt am TV anschliesst und mit SPDIF an den AVR bleibt dir überlassen.
KarstenL
#3 erstellt: 22. Mai 2015, 08:19
kommt der Ton über TV oder gar nicht?
die Einstellung am TV auf "Lautsprecher extern" (oder ähnlich) gestellt ?
evtl beide Geräte mal 2 - 5 Minuten vom Strom trennen.
taucht der Onkyo in der Geräteliste bei dem Samsung auf?
könnte aber auch sein, dass die beiden Geräte sich nicht verstehen,
nicht umsonst nennt fast jeder Hersteller HDMI CEC anders (Anynet etc...),
damit keiner eine Garantie für die Funktion geben muß.
die eingebauten Tuner des TV bekommen auch ein Signal????
[Beitrag von KarstenL am 22. Mai 2015, 08:21 bearbeitet]
AlBundy33
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 08:20
Aber ich möchte doch den eingebauten Tuner verwenden. :-)
KarstenL
#5 erstellt: 22. Mai 2015, 08:22
zumilix
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 12:52
Von welchem Onkyo reden wir denn? Ist der auf TV/CD eingestellt, wenn der Ton vom TV kommen soll?
AlBundy33
#7 erstellt: 22. Mai 2015, 14:49
Onkyo tx-nr515 (siehe Signatur).
TV/CD ist ausgewählt.
Ich hab heute nochmal in die BA geschaut - wenn ich Glück habe, hab ich den TV vielleicht nur am HDMI SUB angeschlossen. :-)
Muss ich dann zu Hause gleich mal überprüfen...
AlBundy33
#8 erstellt: 22. Mai 2015, 15:13
Schade - ich hänge leider schon am MAIN. :-(
Hat noch jemand eine Idee?
Highente
#9 erstellt: 22. Mai 2015, 19:12
Wozu benutzt du denn den Kathrein Receiver?
AlBundy33
#10 erstellt: 22. Mai 2015, 20:23
Der kommt mit dem alten TV ins Arbeitszimmer. :-)
Nach einem Firmwareupdate des Onkyo haben ARC und CEC funktioniert.
Jetzt wollen beide auf einmal nicht mehr, obwohl ich nichts verstellt habe (wenigstens nicht bewusst).
Highente
#11 erstellt: 22. Mai 2015, 20:33
In einem anderen Thread mit einem Denon x1000 hat geholfen beide Geräte 5 Minuten vom Strom zu trennen.
AlBundy33
#12 erstellt: 22. Mai 2015, 20:49
Ich hab TV und AVR mehrmals ein und ausgeschaltet und auch paar mal die Stecker gezogen - danach ging es dann zum Glück wieder. :-)
Ich hoffe mal, dass das nicht mehr oder wenigstens nur gaaaaanz selten passiert.
So, als nächstes muss ich jetzt erstmal die Senderliste sortieren... :-/
Vielen Dank für die Unterstützung
AlBundy33
#13 erstellt: 22. Mai 2015, 23:00
Übeltäter gefunden.
Da der zweite Raum nach dem Umzug noch voller Kisten steht und auf dem Receiver noch Aufnahmen sind, die ich demnächst anschauen möchte, hab ich den Receiver noch mit am AVR hängen und sobald der Receiver aus ist, geht kein CEC mehr.
Erklärung und Lösung findet man hier: http://board.mykathr...2-im-Stanby-Betrieb/
HDMI ARC mit CEC bei Samsung TV
CyberMaxi6000 am 29.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  14 Beiträge
CEC / ARC / Verkabelung
Noctem am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  2 Beiträge
HDMI Switch mit ARC und CEC
svekorte am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  7 Beiträge
Samsung UE65JU7090T und Denon AVR-X4000 ARC Problem (kein Ton)
jamesbo am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  8 Beiträge
Kein TV-Bild über Onkyo AVR
hi-fie am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  14 Beiträge
Samsung und Onkyo über HDMI mit AnyNet+ (CEC)?
Heavy.D am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  8 Beiträge
HDMI-Verkabelung mit CEC und ARC
lost-and-found am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  4 Beiträge
HDMI CEC - TV ohne ARC einschalten und ohne AV Receiver
sTorm_! am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  4 Beiträge
TV ARC
cle333 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  5 Beiträge
Samsung 55F9090 -> Onkyo TX-NR 616: ARC (ARGH!)
jlnstglr am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
