| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-CEC Problem Le40b750 an HT-CT370 | |
HDMI-CEC Problem Le40b750 an HT-CT370+A -A |
SamuelH
erstellt: 21. Mrz 2015, 18:51
Hallo Zusammen, ich habe mir zu meinem Samsung LE40B750 die Sony HT-CT370 Soundbar geholt. Es funktioniert alles tadellos bis auf folgendes: Ich schaffe es nicht, mit der Fernbedienung des Fernsehers den Ton der Soundbar laut und leise zu machen. Dies könnte daran liegen, dass der Samsung kein HDMI-ARC hat, doch lustigerweise hatte ich es irgendwie während der Installation geschafft, dass ich kurzfristig doch den Ton über die Fernbedienung des Samsungs steuern konnte. Ich habe alles folgendermaßen angeschlossen: Dreambox und Blurayplayer hägnen an Samsung, Soundbar ist per ARC-Ausgang mit Samsung per HDMI verbunden außerdem habe ich ein optisches Kabel zwischen Fernseher und Soundbar gezogen. Am LE40B750 habe ich HDMI-CEC angeschaltet, es wird mir aber die Soundbar nicht angezeigt. Habe mehrmals versucht im Ton-Menü über "externe Lautsprecher" etwas zu erreichen, hier kommt aber beim laut und leisemachen nur "Nicht verfügbar". Bin völlig am verzweifeln, ich hätte ja akzeptiert, dass aufgrund von fehlendem ARC das Ganze scheitert, aber es HAT definitiv mal ne Weile lang geklappt. Freue mich über Antworten! Gruß Samuel |
XN04113
erstellt: 21. Mrz 2015, 23:42
Werksreset bei beiden Geräten und bei NULL anfangen. |
SamuelH
erstellt: 22. Mrz 2015, 09:46
Habe ich soeben versucht, leider ohne Erfolg |
XN04113
erstellt: 22. Mrz 2015, 10:04
Beschreibe bitte genau was Du im jeweiligen Gerät an Schritten durchgeführt hast |
SamuelH
erstellt: 22. Mrz 2015, 10:30
Werksreset Fernseher und Soundbar, dann Ferseher über HDMI mit HDMI ARC Eingang Soundbar verbunden. Daraufhin habe ich geschaut, ob HDMI-CEC die Soundbar als Ausgang erkennt (nein). Dann optisches Kabel gezogen (Ton ist über Soundbar zu hören). Dann übers Fernsehmenü von TV-Lautsprecher auf externer Lautsprecher umgestellt, dies führt dann bei Lautstärkeregelung Fernseher wieder zu "Nicht verfügbar". Habe das ganze jetzt mal unabhängig von der Dreambox gemacht, es müsste ja eigentlich keine Rolle spielen, welchen Ton ich vom Fernseher über die Soundbar steuere. |
n5pdimi
erstellt: 22. Mrz 2015, 10:33
Ohne 100 funktionierendes HDMI CEC kannst Du die Lautstärke am Soundbar nicht mit der TV FB regeln! Über optisch geht das nicht. |
XN04113
erstellt: 22. Mrz 2015, 11:01
wo kommt denn auf einmal die Dreambox her? nenne bitte nochmals alle Geräte und deren Verkabelung und dann mit welcher FB Du was steuern willst |
SamuelH
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:02
Die Dreambox hängt am Fernseher per HDMI. Ich habe mittlerweile etwas Interessantes herausgefunden. Bevor ich die Soundbar gekauft habe, hatte ich meine Geräte an einem Yamaha Receiver. Ich habe jetzt den Receiver wieder mit dem Fernseher verbunden und konnte diesen dann mit Hilfe HDMI CEC die Lautstärke über die Fernbedienung des Fernsehers steuern. Jetzt kommts: Ziehe ich das HDMI Kabel aus dem Receiver heraus und stecke es in die Soundbar, kann ich diese auch über die Fernbedienung steuern, wie gewünscht. Er zeigte dann beim lautermachen Anynet+ RX-V473(den Namen des Receivers) an, hat aber die Soundbar lauter gemacht. Danach habe ich bei HDMI-CEC die Geräteliste aktualisiert und er zeigt dann beim Lautermachen sogar HT-CT370 an - ich dachte ich hätte es geschafft!! Leider ist bei einem Neustart wieder alles beim alten, Soundbar wird nicht erkannt!! Scheint also so, also hätte ich den Fernseher mit Hilfe des Receivers so in die Irre geführt, dass er die Inkompatibilität übersteuern konnte... XN04113, Dir vielen Dank für die Hilfe, falls ich noch was herausfinde melde ich mich. [Beitrag von SamuelH am 22. Mrz 2015, 13:03 bearbeitet] |
HDMI CEC Problem neotask am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 3 Beiträge |
HDMI CEC Problem The-Timmey am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
HDMI-CEC Probleme 12345t am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
HDMI-CEC: Simplink mit Anynet+ brain00 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
Lautstärkesteuerung über HDMI-CEC dtemp am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 08.09.2023 – 9 Beiträge |
HDMI CEC herstellerübergreifend: Erfahrungen paldi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 19 Beiträge |
HDMI-CEC Konfiguration platinumnrw am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
HDMI-CEC durcheinander Certger am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 3 Beiträge |
Welche Anschlussmöglichkeiten für Samsung LE40B750 an Satelit? rax0r_ am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Suche HDMI Kabel ohne CEC. Teupu am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 4 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.683
