HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sender weg bei Verbindung AVR mit TV über HDMI | |
Sender weg bei Verbindung AVR mit TV über HDMI+A -A |
Bernburg
#1 erstellt: 15. Mrz 2015, 01:29 | |
Hallo, ich habe seit neuestem einen AV-Receiver Yamaha RX-A 840. Nach dem Anschließen an den Fernseher (Samsung UE37ES6300) schien erst mal alles in Ordnung zu sein. Ich stellte jedoch fest, dass beim gleichzeitigen Betrieb TV mit dem AVR einige Fernsehsender fehlen: z.B. ARD ist da, ZDF weg, RTL da, BR weg, ... usw. Ich kann hier keine Logik erkennen. Trenne ich das HDMI-Kabel vom Fernseher sind alle Sender wieder da. Stecke ich das Kabel bei laufendem ZDF-Programm ein, bekomme ich Klötzchenbilder u.a. Artefakte, dann ist der Bildschirm dunkel. Bei ARD ist alles OK. Bildschirmmenü vom AVR ist da, Ton geht via ARC an den Receiver, alles gut. Aber ca. die Hälfte aller Sender kommen irgendwie mit dem angeschlossenen Receiver nicht klar. Um irgendwelche Masseschleifen zu vermeiden, habe ich sämtliche Kabel vom Receiver abgetrennt, auch Antenne (Lautsprecher und Netzkabel natürlich nicht), auch am Fernseher keine weiteren Kabel mehr. Ton geht über optische Leitung. Ich testete 3 versch. HDMI-Kabel unterschiedlicher Qualitäten und Längen - keine Veränderung! Netzstecker um 90° drehen brachte auch nichts. Hat irgendjemand noch einen Tipp ??? Ist der AV-Receiver defekt ? Wenn ja, dann müsste mein Blueray-Player (Yamaha BD-A1040) auch defekt sein. Bei ihm das selbe Problem mit den Fernsehsendern, auch ohne AV-Receiver - testweise nur direkt angeschlossen. Andererseits funktioniert ansonsten alles gut, Filme per BD oder DVD sind OK. Kennt jemand das Problem und vielleicht die Lösung ??? |
Jens1066
#2 erstellt: 15. Mrz 2015, 02:44 | |
Hallo, was heißt "da und weg"? Hast Du Kabelfernsehen, eine Schüssel....? Nutzt Du den internen Tuner oder einen exteren Satellitenreceiver? |
Highente
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:23 | |
Das ist nicht normal und uch würde von einem Defekt ausgehen. Das beide Yamaha Geräte der Auslöser sind würde ich ausschließen bleibt der TV selbst oder das HDMI Kabel. Das würde ich als erstes mal tauschen. |
Bernburg
#4 erstellt: 15. Mrz 2015, 12:09 | |
Ich nutze Kabelfernsehen, interner Tuner. "da und weg" heißt: Ich sehe z.B. ZDF (da), nun stecke ich das HDMI-Kabel ein oder schalte den AVR an, dann verschwinden Bild und Ton (weg). Schalte ich den AVR aus oder ziehe das Kabel heraus ist ZDF wieder da. Das passiert bei gefühlten 50% aller Sender. Bei den anderen Sendern, wie z.B. ARD verändert sich nichts, es funktioniert einfach. Äußerst mysteriös! Ich habe mittlerweile einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt mit angeschlossenem AVR. Der TV hat ZDF gefunden und einem Platz zugewiesen, wenn ich dorthin schalte, ist jedoch nichts zu sehen. Und wie vor beschrieben, HDMI-Kabel raus und ZDF ist da. Zu Highente: habe 3 versch. Kabel unterschiedlicher Hersteller probiert, kein Unterschied. |
dialektik
#5 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:42 | |
Ich vermute, dass durch das HDMI-Kabel folgendes entsteht: Brummschleife Diese wirkt sich scheinbar besonders auf die ZDF-Frequenzen aus.
Du kannst doch nur testen, wenn -TV an Antennendose - AVR mit HDMI verbunden, welches natürlich eine Masseverbindung zwischen TV und AVR herstellt...... [Beitrag von dialektik am 15. Mrz 2015, 16:56 bearbeitet] |
bui
#6 erstellt: 15. Mrz 2015, 18:15 | |
Hi, schalte bei deinem AVR mal die Funktion CEC aus. Wie das geht steht in der BDA. |
Bernburg
#7 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:11 | |
[quote= Du kannst doch nur testen, wenn -TV an Antennendose - AVR mit HDMI verbunden, welches natürlich eine Masseverbindung zwischen TV und AVR herstellt......[/quote] hab ich schon gemacht, hat leider nichts gebracht. CEC, ARC, Anynet deaktiviert -> auch keine Verbesserung. |
dialektik
#8 erstellt: 15. Mrz 2015, 20:42 | |
Das kann ja auch nichts bringen, weil so Du so ein Problem mit der Masseverbindung : Antenne, TV, AVR und Steckdosen nicht prüfen kannst.... Der AVR müsste vom Stromnetz getrennt werden.... Mantelstromfilter schon probiert? Ein hochwertiges Antennenkabel (z.B. Preisner, Kathrein......) wäre auch noch eine Idee - um Einstrahlungen in dieses ausschließen zu können. [Beitrag von dialektik am 15. Mrz 2015, 20:44 bearbeitet] |
Bernburg
#9 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:35 | |
Habe gerade zwei versch. hochwertige mehrfach abgeschirmte Antennenkabel mit Mantelstromfilter und dazu noch zwei versch. hochwertige mehrfach abgeschirmte HDMI-Kabel bestellt. Falls bei mir Einstreuungen bestehen, sollte doch irgendeine Kombination der Kabel eine Verbesserung bringen. Wenn die Kabel da sind, werde ich es wissen. ... und Danke für die Tipps ... |
dialektik
#10 erstellt: 16. Mrz 2015, 00:15 | |
Gescheiter wäre ein Mantelstromfilter und ein hochwertiges Antennenkabel gewesen....hochwertig, ist übrigens keine Frage des Preises - ein Preisner TAK2015 gibt es für rund 10 EUR |
Bernburg
#11 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:43 | |
Leute ich hab's raus! nach unendlichem Probieren, tauschen aller möglichen Kabel funktioniert es endlich. Ich bin froh, dass kein Gerät defekt ist. Also, nach dem Tausch des Antennenkabels gegen: Clicktronic Casual Antennenkabel -> http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0 ging es plötzlich. Alle Sender da. Irgendwie muss das HDMI-Signal das Antennensignal verbogen haben. Nun also alle Kabel neu und teuer bezahlt aber es läuft ... |
Verbindung AVR mit TV Studi527s am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
Verbindung TV-AVR über Anynet+ gestört Carlos2210 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 8 Beiträge |
TV Verbindung HDMI mit Beamer Hannes2010 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 7 Beiträge |
Verbindung zwischen PC, AVR und TV giorgioz am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 23 Beiträge |
hdmi verbindung aw345 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 5 Beiträge |
Kein Bild Settopbox-AVR-TV über HDMI plasticposer am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit Verbindung PC-AVR-Beamer DarkM am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 5 Beiträge |
"HDMI-Konflikt" Samsung TV > Pioneer AVR > Kabelbox *HanZZ* am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 2 Beiträge |
Verbindung zwischen AVR und 4K Projektor kabellos? LastSamuraj am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Brummen bei Verbindung von PC zu TV Daniel_Albert am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 4 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.640
