Röhrenfernseher ohne Kopfhöreranschluss
Gichte
#1 erstellt: 06. Mrz 2015, 19:48
ich bin neu hier in diesem Forum und entschuldige mich schonmal dafür, falls es das Thema schonmal gab.
Ich habe einen Röhrenfernseher, der nur über einen Scartanschluss verfügt. Aus verschiedenen Gründen muss ich bald mit Kopfhörern Fernseher gucken. Ich habe mich schonmal etwas schlau gemacht zu dem Thema und wollte gerne von Euch wissen, ob ich mit folgenden Steckern und Verlängerungen es hinbekomme über meinen Röhrenfernseher mit Kopfhörer zu gucken.
http://www.ebay.de/i...3D121298540952&rt=nc
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
+ normale Kopfhörer.
Ist es mit diesen 3 Dingen möglich über einen Röhrenfernseher mit lediglich einem Scartanschluss mit Kopfhörern zu gucken?
Ich bin dankbar für jede Antwort.
Warf384#
#2 erstellt: 06. Mrz 2015, 19:52
Ja, es ist möglich. Allerdings sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass das Audiosignal über Scart nicht geregelt wird, bedeutet, es wird konstant Volllautstärke(!) ausgegeben.
Auch kann es sein, dass der Kopfhörer zu niederohmig für den Scart-Ausgang ist. D.h. es fließt zu viel Strom durch.
Am besten noch einen günstigen Kopfhörerverstärker dazwischen schalten, der hat auch eine eingebaute Lautstärkeregelung.
Gichte
#3 erstellt: 06. Mrz 2015, 19:56
Vielen Dank für Deine Antwort. Würde dieser Kopfhörerverstärker gehen?
http://www.ebay.de/i...&hash=item566982414e
Aber wo schließe ich den dann an?
Gichte
#4 erstellt: 06. Mrz 2015, 19:59
Oder würde es auch damit gehen?
http://www.ebay.de/i...&hash=item1c4b36a0db
Gichte
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:03
Noch eine andere Frage: würde das Ganze auch irgendwie mit Funkkopfhörer gehen u wenn ja, wie? Was bräuchte ich alles dazu wenn mein Röhrenfernseher nur einen Scartanschluss hat?
akem
#6 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:45
Ja, das geht auch mit Funkkopfhörern.
Leider klingen Funkkopfhörer meistens bescheiden und die Lautstärke sowie die Hördauer sind auch beschränkt.
In diesem Fall müßtest Du die Sendestation an Scart anschließen. Die Lautstärkeregelung findet dann direkt am Kopfhörer statt.
Zum Anschluß benötigst Du ein Adapterkabel:
http://www.ebay.de/i...ch-RCA-/281595780055
Mit dem Cinchkabel gehst Du dann direkt in die Sendestation (bzw. in den Kopfhörerverstärker, wenn es doch ein Kabelhörer wird).
Andreas
Gichte
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:56
Danke akem für Deine Antwort. Aber wenn ich das Adapterkabel aus Deinem Post bestelle (Scart/Chinch Adapter) brauche ich dann diesen Adapter überhaupt noch: http://www.ebay.de/i...998551999&rmvSB=true
Warf384#
#8 erstellt: 06. Mrz 2015, 21:21
Der würde gehen.
Hier dran:
http://www.ebay.de/i...022251862&rmvSB=true
Wenn du akem's Adapter kaufst weil du Bluetooth-KH verwenden willst, brauchst du den Adapter und den Verstärker allerdings nicht mehr.
volvo740tius
#9 erstellt: 06. Mrz 2015, 21:43
@TE: Du bist Dir aber sicher, dass der Fernseher keinen KH-Ausgang hat, hinter einer Abdeckung oder so?
Hängt denn am SCART irgendwas dran, DVD/Video/Receiver, dann würde nur dieser Adapter
gehen, der Adapter den Andreas verlinkt hat, funktioniert nur, wenn Du über den Antennenanschluß fernsiehst.
Gichte
#10 erstellt: 06. Mrz 2015, 21:48
@ volvo740tius,
doch da sind noch einige Anschlüsse hinter Abdeckungen, aber ich bin zu dämlich die abzumachen. Krieg die da nicht raus, wie gehen die denn raus? An dem Scartanschluss hängt nichts anderes dran, der Scartanschluss ist also nicht besetzt, oder wie meintest du das? Und ich gucke Fernsehen über den Antennenanschluss.
Burkie
#11 erstellt: 07. Mrz 2015, 08:01
du kannst den Adapter nehmen:
http://www.ebay.de/i...299884953&rmvSB=true
Und dieser Kopfhörer-Verstärker:
http://www.ebay.de/i...341801955&rmvSB=true
ODER:
Adapter:
http://www.ebay.de/i...&hash=item1e973bec9e
plus diesen Adapter:
http://www.ebay.de/i...&hash=item19f033343e
Damit sollte es funktionieren.
Zusätzlich noch Kopfhörer-Verlängerungskabel nach Bedarf, also von 3,5 mm Stereoklinkenstecker auf 3,5mm Stereoklinken-Buchse.
[Beitrag von Burkie am 07. Mrz 2015, 08:04 bearbeitet]
Burkie
#12 erstellt: 07. Mrz 2015, 08:14
Wenn es drahtlos per Funk sein soll, dann z.B. diesen Kopfhörer:
http://www.amazon.de...fh%C3%B6rer+kabellos
und diesen Adapter:
http://www.ebay.de/i...333160123&rmvSB=true
Oder aber:
Kopfhörer: http://www.amazon.de...fh%C3%B6rer+kabellos
Adapter:
http://www.ebay.de/i...334249746&rmvSB=true
Cinch-auf-Cinch-Kabel: http://www.amazon.de...keywords=cinch+kabel
Damit sollte es eigentlich gehen.
P.S.: Ich habe keine Ahnung, ob der Kopfhörer wirklich gut ist.
Die Sendestation hat Cinch-Buchsen, das kannst du auf dem Amazon-Bild erkennen. Bei diesem einen Kopfhörer ist ein Adapterkabel von Cinch auf Klinke mitgeliefert (das verwendet man bei dem ersten Aapter). Oder man verwendet ein normales Cicnh-Kabel und den zweiten Scart-Adapter.
volvo740tius
#13 erstellt: 07. Mrz 2015, 10:44
ich vermute Du meinst solche perforierten Flächen auf der Rückseite neben den SCART-Anschluss? Das waren meist Uni-Gehäuse, bei Geräten mit mehr Ausstattung waren halt an diesen Stellen zusätzliche SCART-Buchsen.
Ich meine Abdeckungen (schmale Streifen) oder Klappen seitlich bzw. vorn am Gerät, hinter denen verbarg sich neben dem KH-Ausgang meist noch der Front-AV.
Was ist es denn überhaupt für ein Gerät?
Gruß Thomas
Gichte
#14 erstellt: 07. Mrz 2015, 21:59
Huhu,
wollt mich nur nochmal zurückmelden. Brauchte nur diesen Adapter, jedoch ist meiner ohne diesen input/output Schalter oben: http://www.ebay.de/i...674777731&rmvSB=true
Dann habe ich den einen Stecker von der Gerätestation der Funkkopfhörer in den scart/chinch Adapter in die rote Buchse gesteckt und dann ging es auch schon. Diesen Adapter brauchte ich gar nicht: http://www.ebay.de/i...690150946&rmvSB=true
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Apalone
#15 erstellt: 08. Mrz 2015, 08:39
von Funkkopfhörern war im Eingangspost aber keine Rede...
Gichte
#16 erstellt: 08. Mrz 2015, 08:49
Nee, im Eingangspost nicht aber ein paar Posts weiter unten. Was ist jetzt das Problem daran, dass ich es nicht sofort in den Eingangspost geschrieben habe? Darf man weitere Gedankengänge u Fragen die man zu einem Thema hat hier in diesem Forum nicht stellen? Muss man hier zwingend alles im Eingangspost schreiben?
Apalone
#17 erstellt: 08. Mrz 2015, 10:57
Gichte (Beitrag #16) schrieb:
....Was ist jetzt das Problem daran, dass ich es nicht sofort in den Eingangspost geschrieben habe?.....
weil es einen technischen Unterschied macht! Funk-KH haben immer einen eingebauten KHV, die können anders angeschlossen werden als passive dynamische.
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man nicht auch noch pampig werden!
Gichte
#18 erstellt: 08. Mrz 2015, 11:03
Ja das war mir auch klar u genau deswegen fragte ich in einem der nächsten Posts nach der Möglichkeit wie ich das denn mit Funkkopfhörern mache mit dem Anschluss. Auf die Idee mit den Funkkopfhörern kam ich erst später daher war es mir unmöglich dies gleich im Eingangspost zu fragen. Ich hoffe dass das nun verständlich erklärt ist.
volvo740tius
#19 erstellt: 08. Mrz 2015, 16:56
Apalone (Beitrag #17) schrieb:
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man nicht auch noch pampig werden! :P
Völlig überflüssiges Gestichel, der TE hat doch eine für ihn akzeptable Lösung gefunden. Was spielt es für eine Rolle, was er im Eingangspost gefragt hat, wenn sich im Gesprächsverlauf andere Möglichkeiten durch Antworten ergeben? Das ist ein Forum und nicht Schema F.
Gruß Thomas
Hornyphon Röhrenfernseher
Florian_Heel am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  5 Beiträge
Verkabelung PC - Röhrenfernseher, bin überfordert :(
*Moe* am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  21 Beiträge
PC -> Röhrenfernseher. Welchen Anschluss benutzen?
Thakn am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  2 Beiträge
Neuer Plasmafernseher erkennt Receiver nicht, beim alten Röhrenfernseher funktioniert es
Wurzelbert am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  12 Beiträge
Beamer und Röhrenfernseher
mik123 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
AVR->Röhrenfernseher Hilfe
SSchaffrath am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
Röhrenfernseher an Heimnetz anschließen
purzele06 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
Blu Ray auf altem Röhrenfernseher!
dickmcjohnnson am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  4 Beiträge
Anschlussprobleme Sony BDP-S186/Röhrenfernseher
Hamsti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  6 Beiträge
Ein Film auf mehrere Geräte - Röhrenfernseher
itsmarv am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.555
