Wie viele Geräte an einer Steckdose?
MarcDK
#1 erstellt: 21. Feb 2015, 14:19
Hallo!
Erstmal wollte ich fragen, wie sich "eine" Steckdose definiert. Wir haben hier im Wohnzimmer ca. 4 Steckdosen wobei die neben dem TV zwei Dosen besitzt:
IMG_0600
1. Frage:
Ist das quasi wie eine Mehrfachsteckdose oder bringt es etwas, die Geräte auf die zwei Buchen aufzuteilen?
2. Frage:
Ich habe einen 55 Zoll Sony TV, einen Denon AVR 2000X, PS4, XBOX360, Netgear Repeater, zwei Festplatten und eine Boxee Box so wie einen WIfi-Repeater von Netgear da dran hängen. Verteilt auf drei Mehrfachsteckdosen.
Die insgesamt 3 Mehrfachsteckdosen sind diese hier:
IMG_0602 (1) IMG_0603
Ist das ein echtes Problem oder völlig normal und kann so betrieben werden?
[Beitrag von MarcDK am 21. Feb 2015, 14:29 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 21. Feb 2015, 14:25
Das geht völlig problemlos.
Man muß nur die Gesamtleistung aller Geräte beachten.
Bei Schuko sind das 12 Ampere Dauerstromaufnahme (16 Ampere kurzfristig), was 2760 bzw. 3680 Watt entspricht.
Roman
bui
#3 erstellt: 21. Feb 2015, 14:32
an jede Steckdose darf man max. 3680 Watt als Verbraucher anschließen, wenn sie mit einer Sicherung von 16A abgesichert ist.
Das gilt aber nur, wenn nur eine Steckdose an der einer Sicherung hängt, was wohl nie der Fall ist. Es müssen also immer alle Leistungen der Verbraucher, die an einer Sicherung hängen, addiert werden.
Welche Steckdosen das sind, kann man herausbekommen, wenn man die betreffende Sicherung abschaltet/herausdreht.
Ist das quasi wie eine Mehrfachsteckdose ...
Ja.
Mehrfachsteckdosen sollten nie hintereinander gesteckt werden, da so die erste Steckdose die Last aller nachgeschalteten übernehmen muss. Besser ein Mehrfachsteckdose mit genügend Steckdosen nutzen.
Man kann aber an jede Wandsteckdose eine Mehrfachsteckdosenleiste stecken.
Welche Leistung jedes Gerät max. hat, steht auf dem Typenschild.
[Beitrag von bui am 21. Feb 2015, 14:33 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 21. Feb 2015, 18:09
bui (Beitrag #3) schrieb:
Jein.
Wie schon geschrieben:
Schukostecker und Schukosteckdosen sind nur zulässig bis 12 Ampere Dauerlast.
Die 16 Ampere gelten nur für eine kurzfristige Last.
Dabei spielt die Absicherung hinter der Steckdose gar keine Rolle.
Und selbst wenn da eine 100A-Sicherung hinter hängen würde, sind nicht mehr als 12 Ampere Dauerlast zulässig.
Eurostecker sind übrigens nur bis max. 2,5 Ampere Dauerlast zulässig.
Deshalb findet man an Geräten, die keinen Schutzkontakt haben, aber mehr als 2,5 Ampere Stromaufnahme haben, den sog. Konturenstecker.
Der sieht aus wie ein Schukostecker, aber es fehlen ihm die Schutzkontakte.
Roman
Viele Geräte wenig Anschlüsse !?
The-Dude79 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  3 Beiträge
Koax Steckdose Router
master122 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  12 Beiträge
Fernseher über Steckdose ausschalten
vancouverbc am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  5 Beiträge
Internet aus der Steckdose
Pichelberger am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  12 Beiträge
Beamer Anschluss an 2poliger Steckdose?
dg8587 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  3 Beiträge
Kabel sowie Satanschluss an Steckdose
Dogukan am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  11 Beiträge
Kabel TV über Steckdose
lincc88 am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  5 Beiträge
Master/Slave Steckdose
joeben am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
"Sleep Timer" als Steckdose
Andre1411 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  10 Beiträge
Fernsehen aus der Steckdose
mech-man am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
