HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Umschalten zwischen Blu-Ray Sat-Receiver und im Fe... | |
Umschalten zwischen Blu-Ray Sat-Receiver und im Fernseher integriertem Sat-Receiver+A -A |
PlanloserLaie
12:44
erstellt: 28. Jan 2015, |
Hallo, Seit gestern sind wir im Besitz des Panasonic TX-42ASN658 106 cm (42"). Angeschlossen ist ein LG Blu-Ray Recorder, über den wir bisher Sat-Fernsehen empfangen haben und sowohl Time Shift als auch Aufnahme auf Festplatte genutzt haben. Entsprechend haben wir die Fernsehsender über den LG Recorder angewählt. Jetzt möchten wir die Tunerfunktionen des Fernsehers nutzen, aber nicht auf Timeshift/Aufnahme via LG Recorder verzichten, da laut Fernseherbeschreibung Aufnahmen, die mit dem Fernseher auf einer Festplatte erstellt werden, NUR mit dem Fernseher abgespielt werden können. Gibt es eine Möglichkeit, zwichen Tuner LG Recorder und Tuner Fernseher hin und herzuschalten, ohne jedes Mal die Kabel umstecken zu müssen? Wie mein Benutzername schon aussagt, bin ich tatsächlich ein ziemlich planloser Laie und nicht einmal sicher, ob ich mein Problem klar genug beschrieben haben ![]() Bitte einfach Fragen, falls ihr noch weitere Infos oder Angaben benötigt. Ich freue mich auf Antworten und bedanke mich schon jetzt. Liebe Grüße, PL |
Cogan_bc
12:47
wenn Du eine Sat schüssel hast empfielt sich ein Twin LNB ![]() dann hat jedes Gerät eine eigene Versorgung |
Slatibartfass
13:09
Es ist eine Standardfunktion jedes TVs, zwischen internen Receivern und allen Eingängen (externen Geräten) umschalten zu können. Wie sollte man auch sonst die extern über z.B. HDMI angeschlossene Geräte mit dem TV nutzen können? Umgesteckt werden muss dafür natürlich nix, da sonst die mehreren HDMI-Eingänge des TV nutzlos wären. Slati |
poopswindle
13:19
So wie ich das verstehe, meint er aber das Sat-Antennenkabel. Wenn nur ein Kabelanschluß vorhanden ist, dann könnte man ein Master-Slave davorschalten. Das beinhaltet natürlich dann ein gewisses Seh-Management; entweder - oder. Mit etwas nachdenken, hätte der TE auch selber drauf kommen können, wenn am TV kein Sat-Kabel angeschlossen ist, daß dann mit dem internen Sat-Tuner kein Empfang möglich ist. [Beitrag von poopswindle am 28. Jan 2015, 13:22 bearbeitet] |
Cogan_bc
13:19
ich denke es geht um die Tuner in beiden Geräten und die müssen ja versorgt werden |
PlanloserLaie
14:17
Danke schon mal für die Antworten. Also: Wir haben ein Satellitenkabel, und das schließen wir, so wie ich es verstanden habe, auf zwei verschiedene Arten an: Entweder am Bluray Recorder, und dann verbinden wir Recorder mit TV. Vorteil: Ich kann timeshiften und auf Bluray Festplatte aufnehmen. Nachteil: Ich bin auf das relativ holprige Menü des Bluray angewiesen, um zwischen TV-Kanälen zu wechseln. Oder, wir schließen das Sat-Kabel direkt am Fernseher an, ohne den Umweg über den Bluray. Vorteil: Ich kann meine Fernsehkanäle über das Menü des Fernsehers anwählen. NachteilI: Ich kann nur mithilfe einer externen Festplatte timeshiften/aufnehmen. Diese Festplatte ist dann aber nur mit meinem Fernseher verwendbar, und kann noch nicht einmal an z. B. einem PC verwendet werden. Was ich möchte: Das Satellitenkabel am Bluray Recorder anschließen, aber dann auswählen können, welchen Tuner ich verwenden möchte: Den des Recorders oder den des Fernsehers. Ich hoffe, ich habe mich etwas besser erklären können? Nochmal danke und liebe Grüße, PL |
Apalone
14:23
??? Die Lösung wurde doch schon genannt. Wenn der Tuner des FS alternativ benutzt werden soll, muss natürlich auch eine Antennenkabel an den FS; dann in der Tat am beseten mit 2 LNB an der Schüssel. |
poopswindle
14:25
Iist doch nicht so schwer zu verstehen. An jedem Gerät muß ein separates Sat-Kabel angeschlossen sein um den jeweiligen Tuner zu nutzen. |
Cogan_bc
15:24
manche externe haben auch einen Loop das heißt Du kannst da das Sat Kabel anschliessen und dann ein weiteres von dort zum Tuner im TV führen ob das bei Deinem BR Recorder vorhanden ist weiß ich nicht glaube ich allerdings auch nicht |
PlanloserLaie
15:26
Wir haben leider nur 1 Sat Kabel und aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeit, ein zweites zu verlegen. Deswegen bin ich hier im Forum auf der Suche nach einer anderen Lösung. Wonach ich nicht auf der Suche bin sind Kommentare wie "Iist doch nicht so schwer zu verstehen." oder "Mit etwas nachdenken, hätte der TE auch selber drauf kommen können," "Der TE" ist übrigens eine "die TE", und meine Stärke ist nun einmal leider nicht das Anschließen eines Fernsehers. Ich allerdings beherrsche nicht nur die deutsche Rechtschreibung, sondern auch noch die eine oder andere Fremdsprache. So hat nun mal jeder sein Spezialgebiet. Ich danke trotzdem für eure Zeit. PL |
Apalone
15:27
Das was du willst, geht nur mit einem zweiten SAT-Kabel. |
Cogan_bc
15:31
es geht auch mit einem das dann wieder (im WZ) gesplittet wird Das ist aber einiges an technischem Aufwand, der auch nicht ganz billig wird frag da mal einen Fachman, ich weiß jetzt nicht aus dem Stehgreif wie die nötigen Geräte heissen |
PlanloserLaie
15:40
VIELEN DANK, der Loop war die Lösung! Jetzt läuft es genau so, wie ich es haben wollte, auch ohne zweites Sat-Kabel. Bluray abgeschaltet = Fernsehtuner aktiv Bluray eingeschaltet = Bluyraytuner aktiv Sehe ich nur fern, muss ich den Bluray nicht einschalten, aber auch nichts umkabeln: Genau das hat bisher nicht funktioniert. Danke an Cogan, du hast mein Problem gelöst, du warst eine Riesenhilfe ![]() PL [Beitrag von PlanloserLaie am 28. Jan 2015, 15:47 bearbeitet] |
Cogan_bc
16:23
nichts zu danken, dafür ist das Forum da die gute Tat für heute ist jetzt auch abgehakt und ich kann in anderen Treats lästern gehen ![]() |
TV mit integriertem SAT-Receiver an AVR tmcgee am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 9 Beiträge |
Samsung mit integriertem Receiver Winnie79 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
Video/Sat-Receiver/Fernseher jasipet am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
SAT Receiver - Umschaltprobleme? Sequent am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 4 Beiträge |
Wie LCD, Blu-Ray, PS3, Sat und AV-Receiver anschließen SGE-2001 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver an Receiver daniel290676 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Fernseher an Sat Receiver Fes89 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Scart Sat Receiver durch HD Receiver ersetzen ? Samius am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 5 Beiträge |
Neuer TV Tonaussetzer vom Sat Receiver Bastler72 am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 4 Beiträge |
Brummschleife zwischen SAT und Kabel Receiver Balu1780 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 5 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.393
