Kabel ab 10m nur HDMI Standard kein Highspeed ?
Andreas1311
#1 erstellt: 07. Jan 2015, 12:51
Hallo zusammen,
benötige für den Beamer ein 10m HDMI Kabel. Leider stoße ich bei innakustik oder Goldkabel darauf das die Kabel ab 10m nur den standard erfüllen.
Nach einem Anruf bei Goldkabel wurde mir mitgeteilt das dieses Kabel trotzdem die Highspeed Richtlinienen erfüllt. Es gäbe wohl keinen Test für 10m auf Highspeed.
Auf dem Kabel steht HDMI Standard - auf der Verpackung auch.
http://www.goldkabel...e-with-ethernet.html
Könnt ihr mir weiter helfen was nun stimmt ? Das Kabel wird fest verlegt und sollte natürlich 1080P in 60HZ und 3D können.
Besten Dank im voraus
Michael_Meister
#2 erstellt: 07. Jan 2015, 12:55
ich nutze dieses Kabel hier HDMI-Kabel an meinem Beamer in 12,5m und es funktioniert ohne Störungen auch bei 3D
VG
Michael
[Beitrag von Michael_Meister am 07. Jan 2015, 12:56 bearbeitet]
Andreas1311
#3 erstellt: 07. Jan 2015, 12:59
Hilft mir leider nicht weiter - viele Kabel (oft günstige) schreiben alle möglichen Spezifikationen auf die Kabel. Offizielle Tests gibts dafür nicht. Ebenfalls darf bei dem von dir geposteten Kabel nicht HDMI 2.0 da stehen. Man darf nur highspeed oder standard vermerken und zusätzlich was das Kabel kann (4K, 3D etc.)
Michael_Meister
#4 erstellt: 07. Jan 2015, 13:06
...na dann viel Erfolg bei/mit dem teuren Kabel, (was bestimmt auch nicht mehr kann)
VG
Michael
Andreas1311
#5 erstellt: 07. Jan 2015, 13:15
btw. gab schon mehrere die mit deinem Kabel nach einem Jahr Probleme hatten mit Bildblitzen und Bildaussetzern - aber trägt nicht zum Thema bei...
Es geht um den hdmi standard bzw spezifikation bzw. Test-Richtlinien - was bei dem Kabel auf amazon steht ist total egal.
[Beitrag von Andreas1311 am 07. Jan 2015, 13:16 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 07. Jan 2015, 13:22
Wieso ist das egal?
Wenn da High Speed steht, hat es auch den Standard zu erfüllen.
Andreas1311
#7 erstellt: 07. Jan 2015, 13:33
es ist anders rum - auf dem Kabel und auf der Seite steht standard - laut Telefonat mit Goldkabel gibt es keine Tests für 10m HDMI Highspeed.
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 07. Jan 2015, 13:49
Bei Amazon gibt es etliche HDMI High Speed Kabel mit 10 m Länge.und mehr.
Warum ein Test von der Kabellänge abhängig sein soll, weiß wohl nur Goldkabel. Die Auskunft ist Unsinn!
Wahrscheinlich wollen die nur ihr HDMI Standard Kabel schön reden.
Andreas1311
#9 erstellt: 07. Jan 2015, 13:54
wie gesagt - reinschreiben kann man viel in eine Beschreibung - bei allen die das Goldkabel 10m vertreiben steht auch highspeed - die schreiben was sie wollen.
http://www.schlauers...thernet-profi-serie/
Beim Hersteller :
http://www.goldkabel...el-mit-ethernet.html
Das Kabel wird fest verlegt - Deswegen war mir der AWG Wert wichtig und 4 fach abgeschirmt - sodass nicht irgendwann - wie bei manche anderen schlecht verarbeiteten Kabeln alles aufgerissen werden muss.
Es geht nicht um das Kabel !!! Sondern Spezifikation, Richtlinie, Tests, Erfahrungen...
Danke
bui
#10 erstellt: 07. Jan 2015, 14:00
Hoffentlich im Rohr/Kabelkanal
Und teste es vor dem fest Verlegen als freies Kabel, sonst gibts später böse Überraschungen.
Michael_Meister
#11 erstellt: 07. Jan 2015, 17:25
In diesem Fall schon mal über HDMI- Verlegekabel nachgedacht
z.B. hier LINK
VG
Michael
EiGuscheMa
#12 erstellt: 08. Jan 2015, 21:04
Die Spezifikation, Richtlinie usw. wirst Du im HiFi-Forum nicht finden. Tests und Erfahrungen hingegen reichlich, selbst in diesem Unterforum:
Bereits ab 7m wird von Problemen berichtet, manchmal schon bei 5m. Beim Einen geht´s, beim anderen nicht. Und das kann man auch nicht ausschließlich auf die "Billigkabel" schieben.
HDMI ist nun einmal zur Verbindung auf kurze Entfernungen im nicht-professionellen Umfeld gedacht. Sozusagen Nachfolger des SCART
Die "Standard-Länge" für die HDMI damals berechnet wurde ist 1,8m und die ersten erhältlichen HDMI-Kabel hatten auch alle exakt diese Länge.
Aber wie es halt in der freien Marktwirtschaft ist: es gab eine Nachfrage für andere Längen und prompt gibt es auch Angebote dazu. Niemand wird sich hier aber, wie Du ja selbst bereits festgestellt hast mit irgendwelchen verbindlichen und nachprüfbaren Daten die Finger verbrennen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2015, 21:05 bearbeitet]
[Kaufberatung] HDMI Kabel Highspeed, 7m
DjMG am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  4 Beiträge
Suche 10m/15m Highspeed HDMI Kabel für 3D Beamer
Suddhodana am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  2 Beiträge
Premium/Highspeed HDMI Kabel nötig ?
bonni.t am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  11 Beiträge
HDMI-kabel (10m) - keine 120Hz ?
TWK am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  7 Beiträge
HDMI kabel 10m
visualXXX am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  4 Beiträge
HDMI Kabel 10m
Flowyn33 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
Brauche 10m HDMI Kabel
Flexus83 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
10m HDMI Kabel empfehlung?
ben71 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  7 Beiträge
HDMI Kabel 10m
manne073 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
Welches 10m HDMI Kabel
kiramira am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedfrodobaggins
  • Gesamtzahl an Themen1.556.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.266
