HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie eine Wii an Onkyo TX-NR5? anschließen? | |
Wie eine Wii an Onkyo TX-NR5? anschließen?+A -A |
kinderski
00:13
erstellt: 27. Dez 2014, |
Wir haben heute beim Schwager versucht, eine Wii an seinem TX-NR5?? (ca. 3 Jahre alt) zum Laufen zu bringen. Vorhanden war nur das beiliegende AV-Kabel, kein Component. Beamer ist per HDMI mit dem Onkyo verbunden. Die genaue Modellbezeichnung weiß ich leider nicht, ich hab die jetzt anhand der Optik rausgesucht. – An den Game-Anschluss angeschlossen: Audio über den Onkyo funktioniert, Video nicht. Kein Bild. – Audio am Onkyo, Video direkt am Beamer: Alles läuft. (Das Kabel hängt aber quer durch den Raum …) Dass das mit einem Component-Kabel (alles am Onkyo angeschlossen) funktioniert, weiß ich sicher, das hab ich ![]() Funktioniert das mit dem AV-Kabel auch irgendwie? Oder kann das mit dem AV-Kabel gar nicht funktionieren, weil der Onkyo das Video-Signal nicht über HDMI weitergeben kann? Wäre dann ein Component-Kabel die Lösung oder hakt’s irgendwo anders? Vielen Dank. |
XN04113
01:04
ein Onkyo der 50x Serie wandelt keine analog in digitale Video Signale WII HDMI Adapter für 20€ kaufen [Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2014, 01:05 bearbeitet] |
n5pdimi
12:36
Mal abgesehen davon, dass hinten die vollständige Gerätebezeichnung aufgedruckt ist? Würde mich serh wundern, wenn Onkyo das eingespart hätte... |
kinderski
13:28
Da das Gerät beim Schwager steht, kann ich halt nicht nachschauen, wie das genau bezeichnet ist ;-) Mit dem Wii-HDMI-Adapter würde er dann die Wii an den REceiver anschließen, richtig? Hätte der Adapter einen Vor- oder Nachteil zum Component-Kabel? |
n5pdimi
13:31
Du kannst auch die Wii direkt an den Tv anschließen, und für Ton extra an den Onkyo. Qualitative Vorteile zum Komponenten Kabel gibt es gleuche ich nicht. |
XN04113
13:33
die Qualität YUV und HDMI ist ungefähr gleich nur ist die Verkabelung mit HDMI einfacher so ein YUV Kabel mit dreimal Cinch an den TV und zweimal Cinch an den TV ist nicht so einfach, braucht man meist noch eine Cinch Verlängerung für den Ton [Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2014, 13:35 bearbeitet] |
kinderski
13:37
Nee, das geht ja eben leider nicht, wie ich oben schon geschrieben habe, weil dann das Kabel quer durch den Raum zum Beamer an der Decke hängt. Drum ist die Variante "Bild über den Receiver" die bessere. |
kinderski
13:41
Das Anschließen würde zum Glück ohne Verlängerung gehen (hab ich in dem oben verlinkten Video gesehen), drum werd ich ihm das jetzt so empfehlen. Danke euch beiden für die Infos! |
XN04113
13:43
in dem Video klappt das aber nur weil das ein Onkyo der 60x Serie ist und dieser die Videowandlung beherrscht |
kinderski
18:10
Heißt das, dass das mit dem Component-Kabel doch nicht funktioniert? Sondern nur mit einem HDMI-Adapter? ![]() Und noch eine Frage zum AUX-Anschluss an der Front: Der ist ja Composite, also 2x Audio und 1x Video. Was passiert denn mit diesem Videosignal oder für was ist der Anschluss denn da, wenn Video gar nicht per HDMI ausgegeben werden kann? [Beitrag von kinderski am 27. Dez 2014, 18:16 bearbeitet] |
Nick_Nickel
18:27
Der Onkyo wird ja auch wohl einen Analogausgang für das Bild haben. [Beitrag von Nick_Nickel am 27. Dez 2014, 18:28 bearbeitet] |
XN04113
18:32
bei diesem Onkyo muß das Video Signal so ausgegeben werden wie es zugeführt wird das hatte ich aber bereits in meinem ersten Betrag geschrieben, was ist da so schwer zu verstehen, zudem ist im Onkyo Handbuch ein Bild wie Video und Audio Signal durchgeleitet bzw. behandelt werden Handbuch Onkyo 507 z.B. hier: ![]() Seite 22 Zitat: "Der AV-Receiver unterstützt drei Bildsignalformate: Kompositvideo, Component-Video oder HDMI. Der dritte Typ liefert die beste Bildqualität. Bedenken Sie bei der Wahl eines Anschlusstyps, dass der AV-Receiver die eingehenden Formate nicht in andere umwandeln kann. Die Signale liegen daher immer im empfangenen Format an den Ausgängen an." [Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2014, 18:39 bearbeitet] |
kinderski
18:52
Mit ein klein wenig mehr Ahnung von der Materie hab ich das nun auch begriffen, vielen Dank. Ich bin blutigster Laie, was Hifi anbelangt, daher sind für mich viele Dinge überhaupt nicht klar, die sich für euch auf Kindergarten-Level bewegen. ![]() Ich hab mittlerweile in Erfahrung gebracht, dass es der TX-NR 509 ist. Dann geht’s nur über den Wii-HDMI-Adapter, wird eben dieser bestellt. Nochmal Danke für die Geduld. |
kinderski
19:05
Habt ihr eine Empfehlung für einen bestimmten Adapter oder kann man da irgendeinen nehmen? |
XN04113
19:46
nimm den mit den besten Bewertungen bei Amazon |
Chris1869
19:26
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hallo. ich habe ein identisches Problem. Wollte die Wii an einen Yamaha RX-V 477 anschließen. So weit so gut. Ton läuft, aber das Bild bekomme ich nicht her. Wird hier zwingend ein HDMI Adapter benötigt, oder kann ich an den Einstellungen was ändern? Gruß Chris |
XN04113
20:27
Kann Dein Yamaha Videowandlung? Falls nein: identische Situation => gleiche Lösungen |
ONKYO TX-SR 505 Wie anschließen? DomDoris am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 17 Beiträge |
Wii an Beamer anschließen XoChris am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 4 Beiträge |
LG RZ30LZ13 an Onkyo Verstärker anschließen msilco am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 4 Beiträge |
Wii Konsole an Beamer und Fernseh anschließen? waeller2801 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 8 Beiträge |
Frage zum Anschließen eines Onkyo TX-SR 30 kingoli231089 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 verbindungsprobleme TryOnce am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
Surroundanlage an TV anschließen moerser81 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 11 Beiträge |
Nintendo WII an Philips 55PFL5507K klist41 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 3 Beiträge |
Nintendo Wii an Samsung Smart TV anschließen aNdyNATION am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 6 Beiträge |
HD Kabel Komponet Für Nintendo Wii ,anschließen? suchdueinenaus am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 6 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRobsMusic
- Gesamtzahl an Themen1.559.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.695
