Hilfe Av-receiver Tonprobleme
Newcomer58
#1 erstellt: 24. Dez 2014, 22:22
hab vor kurzem einen receiver bekommen (Pioneer vsx 821)
bin recht zufrieden mit ihm. Ich betreibe es mit 2 Standboxen welche aber noch später gewechselnt werden.So nun zu meinem problem und zwar gibt der receiver öfters verschiedene Lautstärken
1. Punkt wenn ich einen film schaue per TV ist der Ton ziemlich leise muss die Lautstärke schon auf 60-70 hochdrehen um was zu hören (max lautststärke ist 80)
2. Punkt wenn ich ein Lied aufmache vom fernseher aus in youtube so ist der ton selbst auch leise und man merkt das der ton ebenfalls schelchter wurde
3. Punkt wenn ich aber mein handy mit dem Tv verbinde und von meiner songliste ein lied aufmache ist es besser als film vom fernseher oder lied von youtube
Und wenn ich mein Ipad per usb an den ipod usb anschluss anschliesse ist der sound am besten bzw eingiermassen laut der sound kommt gut viel besser als bei den obenen genannten punken an
KANN MIR BITTE JEMAND HELFEN
Highente
#2 erstellt: 24. Dez 2014, 22:57
Ist völlig normal und liegt am TV Signal.
Newcomer58
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 00:23
was ist völlig normal ? detaillierter bitte
und könntest du mir erklären warum es am ipod usb anschluss lauter und ein besserer klang ist als vom tv selbst?
danke für die hilfe
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 13:37
Wie ist denn der TV mit dem pio verbunden?
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 25. Dez 2014, 14:16
Lautstärke des TVs auf Maximum gestellt?
Wenn man den leise stellt und einen regelbaren Ausgang nimmt, kommt das am Pio auch nur leise an.
Newcomer58
#6 erstellt: 25. Dez 2014, 14:39
der Tv ist mit HDMI am Hdmi Out des Receivers verbunden und einem Toslink kabel da ich den ton per ARC i.wie nicht bekomen habe obwohl mein fernseher sowie receiver ARC unterstützen.
Kann mir da evtl auch jmd helfen wie ich den ton per ARC bekomme ohne toslink
Hab am Fernseher über Lautsprecher Lautsprechereinstellungen die TV-Tonausgabe bei Audioausgabe somit kann ich am fernseher nicht die Lautstärke regeln und wenn ich bei den Einstellungen statt Audioausgabe Tv-Lautsprecher einstelle und so musik an mache und die lautstärke voll aufdrehe am fernseher höre ich doppel einmal von den lautsprecher und eimal vom fernseher.
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 25. Dez 2014, 14:52
Sorry, aber geht das auch in vernünftigem Deutsch? Dein unstrukturiertes Geschreibsel ohne Punkt und Komma zu dechiffrieren ist echt anstrengend.
Newcomer58
#8 erstellt: 25. Dez 2014, 15:34
Entschuldige, jedoch ist mein Deutsch nicht so gut weswegen dies so "unstrukturiert" ist.
So nochmal von vorne.
Also ich hab mein Fernseher mit HDMI in an den HDMI out des Receivers verbunden. Weil ich keinen Ton per ARC kriege, habe ich noch einen Toslink kabel angeschlossen. Beide Geräte besitzen ARC, dennoch kam kein Ton raus. Könntest du mir evtl auch sagen wieso das so ist?
Nun nochmal zu deiner frage. Ich habe am Fernseher in den Ton Einstellung die Tonausgabe auf Audioausgabe geändert. Aus diesem Grund, kann ich am Fernseher die Lautstärke nicht mehr regeln.
Wenn ich von Audioausgabe zurück zu Tv-Lautsprecher änder(in den Einstellungen vom Fernseher) und dann die Lautstärke maximiere, bekomme ich zwei Töne raus. Einmal vom Fernseher und vom Receiver/Lautsprecher
Wie gesagt mein Deutsch ist nicht gerade das beste, daher bitte ich um Entschuldigung und hoffe das dies besser zu verstehen ist und du mir helfen kannst.
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 25. Dez 2014, 15:42
Das kann am HDMI-Kabel liegen. Ältere Kabel unterstützen meiner Erinnerung nach kein ARC. Möglich ist auch, dass du das am Receiver oder TV aktivieren musst. Fernseher unterstützen ARC oft auch nur an einer ganz bestimmten Buchse.
Das ist dann richtig eingestellt. Dann verstehe ich leider auch nicht, warum es so leise ist. Schau mal in die Eingangseinstellungen des Pio. Bei vielen AVR kann man die Eingangslautstärke jedes Eingangs individuell regeln, vielleicht hast du da einen negativen Wert eingestellt.
Dein Deutsch ist sehr gut! Und dieser Beitrag war auch sehr gut verständlich.
Newcomer58
#10 erstellt: 25. Dez 2014, 16:06
Danke für deine raschen Antworten.
Habe den Hdmi Kabel vor kurzem bei ebay bestellt und da stand drauf, dass es ARC unterstützt(hab darauf geachtet). Daher wundere ich mich das es nicht funktioniert..
Könntest du mir sagen wo ich die EIngangseinstellungen finde?
Habe mir auch noch vor ein 5.0/5.1 set zu besorgen bzw. kaufen, kennst du da welche?
Ich dachte an
Jamo s 606/626
Magnat Monitor Supreme 2000 serie
Heco Victa serie
Mein budget liegt bei 500€ und die oben gennanten Lautsprecher sollen vom P/L verhältniss her die besten sein.
Mine1003
#11 erstellt: 25. Dez 2014, 19:05
Noch besser sind die Magnat Vector 207, habe sie selbst seit gestern. Sind wirklich gut und besser als die Supreme Reihe.
Mehr dazu in meinem alten Thread, wo ich auch erst die Supreme oder die Victa haben wollte: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=62110
[Beitrag von Mine1003 am 25. Dez 2014, 19:06 bearbeitet]
Newcomer58
#12 erstellt: 25. Dez 2014, 21:49
Danke für die Hilfe.
Werde mal diesen Abend noch einen extra Thema öffnen speziell für Lautsprecher. Vielleicht wird das Problem dann mit besseren Lautsprecher behoben statt solche 0815 dinger die ich zur zeit nutze. (hatte so oder so vor ein "einigermaßen" anständiges System zu kaufen).
Tonprobleme über Digital-Receiver
svenske am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
HIlfe! Lautstärke SAT-Receiver viel zu leise? Ist das normal?
Sammy18 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Verkabelungschwierigkeiten Receiver-Recorder-TV & AV-Receiver
Blackraven7 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  2 Beiträge
Ton beim SmartTV an AV-Receiver?
buesing_de am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  17 Beiträge
Sound sehr leise über AV-Receiver
Marako am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  3 Beiträge
Verkablung LCD, SAT Receiver und AV Receiver
AdamSagolla am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  10 Beiträge
Anschluss per Scart/Tonprobleme
peacock12 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  3 Beiträge
Ton nur über AV-Receiver! Warum?
Student1979KL am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  21 Beiträge
tonprobleme (HD receiver -> Fernseher über HDMI
trigek94 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  4 Beiträge
Bild und Ton nicht synchron (TV-Ton über AV-Receiver)
badera am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  7 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
