| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Home-Button -> Anderer HDMI Eingang -> Gleic... | |
Home-Button -> Anderer HDMI Eingang -> Gleichzeitig Ton aus LG TV-Lautsprechern & LG Heimkinoanlage+A -A |
relaxter299
erstellt: 17. Dez 2014, 22:17
Verehrtes HiFi-Forum, folgendes Problem: Beim Drücken des Home-Buttons auf der Fernbedienung der Heimkinoanlage (LG BH7420P) und anschließender Auswahl eines HDMI-Eingangs aus der Eingangsliste (um z.B. vom T-Home MR300 auf WD TV Live zu wechseln) , ergeben sich folgende Effekte: 1.) Der Ton des Films oder der Fernsehsendung kommt quasi gleichzeitig, jedoch asynchron, sowohl aus den TV Lautsprechern (60LA7408-ZA) als auch aus den Lautsprechern der Heimkinoanlage (LG BH7420P) 2.) Die anschließende Überprüfung der TV-Audioeinstellung (Smart-Button auf der Fernbedienung des TV -> Einstellungen -> Ton -> Audioaausgang) ergibt reproduzierbar das Ergebnis "TV Lautsprecher". Es sieht aus, als "verliere" der TV die Einstellung "Externe Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC)" 3.) Eine dann erfolgende Konfiguration des TV Audioausgangs auf "Externe Lautsprecher" eliminiert das Problem des quasi gleichzeitigen Tons aus TV-Lautsprechern und Heimkinosystem Lautsprechern für den Moment 4.) Ein erneuter Wechsel der HDMI-Eingänge über die Fernbedienung der Heimkinoanlage führt reproduzierbar zum oben beschriebenen Fehler; Folge: Jedes mal beim ändern des Eingangs der Heimkinoanlage muss anschließend über die TV-Einstellungen der Audioausgang korrigiert werden. Fazit: Nicht kritisch, aber auf Dauer sehr lästiges / Zeit raubendes Phänomen. Setup: Heimkinoanlage (LG BH7420P): -Hdmi1: T-Home MR300 -Hdmi2: WD TV Live -Hdmi Out: (60LA7408-ZA) -Speaker Ports: 5.1 Lautsprecher Setup -Treiberversion: H12IM2S0390 -Software-Version: BD9.707.00.00.C (aktuell) TV (60LA7408-ZA): -Hdmi1: LG BH7420P (Heimkinoanlage, SIMPLINK konfiguriert) -Hdmi2: PlayStation 4 (Anm.: Sound wird über Hdmi1 via ARC als Bitstream zur Heimkinoanlage übertragen und dort decodiert) -Hdmi3: Nicht belegt -Softwareversion: 04.25.05 (aktuell) -SDK-Version: 03.05 Vorschläge / Ideen? Es grüßt etwas ratlos relaxter |
n5pdimi
erstellt: 18. Dez 2014, 09:17
Ähm, sehr ausführlich beschrieben, aber komplett unnötig: Du hast die Geräte am Heimkino angeschlossen, dann ist die Funktion "Externe Lautsprecher" am TV komplett sinnfrei. Der Ton wird direkt vom heimkinosystem wiedergegeben, den Ton am TV schaltest Du einfach aus, das ist nämlich nie 100% Synchron. Übrigens die Umleitung des PS4 Tons über den TV gibt zu 99% keinen echten 5.1 Sound ab der Anlage... |
relaxter299
erstellt: 19. Dez 2014, 22:42
Hallo n5dimi, zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort! Zu deinem Vorschlag/Infos 1.) Ausschalten des Tons am TV Dies behebt zwar nicht die Ursache des Problems, wäre aber möglicherweise ein Workaround! Jedoch ist bzw. War mir keine Ausschaltfunktion bekannt. Folgende Einstellungen gibt es unter"Einstellungen" -> "Ton"des Tv: -Smart-Sound-Modus: Aus (grau) -Ton-Modus: Standard (grau) -Virtueller Raumklang Plus (grau) -Klare Stimme II: Aus (grau) -Lautstärkemodus (grau) -Audioausgang: Externe Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC) -AV-Synch. anp.: Aus -DTV-Toneinstellung: Automaisch (grau) -Tomeinstellungen (grau) Grau sind die Einstellungen immer dann, wenn als Audioausgang "externe Lautsprecher" ausgewählt sind. Ich vermute jedoch, das grundsätzlich die Auswahl des Audioausgangs "externe Lautspreche" zur Ausschaltung der Tv Lautsprecher führt. Grund: Bei Initiierung eines Tontests unter "Einstellungen" -> "Support" -> "Tontest" folgt - sofern der Audioausgang auf "externe Lautsprecher" konfiguriert ist - folgende Meldung: "Der TV-Lautsprecher ist ausgeschaltet. Möchten Sie den TV-Lautsprecher für den Tontest einschalten?" Bei Auswahl der Option "Ja" gelangt man in in den Menüpunkt "Einstellungen" -> "Ton" -> "Audioausgang", wo man dann den Tv Lautsprecher auswählen kann. Fazit: So gesehen <ist> der Tv Lautsprecher bereits ausgeschaltet, geht aber immer wieder an wenn man bei der Heimkinoanlage via Home-Taste ins Menü geht, um z.B. einen anderen Eingang zu wählen. 2.) Sinn o. Unsinn Einstellung "Externe Lautsprecher" am Tv Theoretisch würde ich dir mit der Einschätzung recht geben, das die Audioeinstellung des Tv für Geräte an der Heimkinoanlage irrelevant ist. Praktisch ist es jedoch so, das der Ton von Geräten an der Heimkinoanlage nicht mehr von selbiger ausgegeben wird, wenn man am Tv den Audioausgang auf "Tv Lautsprecher" konfiguriert: Der Ton kommt dann tatsächlich aus den Tv-Lautsprechern, die Heimkinoanlage bleibt in dem Fall still. Fazit: Evt. auf SIMPLINK zurückzuführen? 3.) Qualität von Bitstream über ARC Beim testen gab ich mich nach Konfiguration dieses Übertragungsweges damit zufrieden, nach drücken der Info-Taste auf der Fernbedienung der Heimkinoanlage den Status DTS 3/2.1 verifizieren zu können. Könntest du erläutern, wieso über den Weg kein echter 5.1 Sound realisiert wird? Viele Grüße relaxter |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2014, 15:36
Weil das einfach bei über 90% aller TV Geräte so ist. Erfahrung aus dem Forum hier. Dass das ausgerechnte bei Deinem LG fuktionieren soll, wundert mich doch sehr. Ton aus am TV bedeutet "Mute" bzw. Lautstärke auf "0". |
CEC: LG OLEDG1 & LG Heimkinosystem handklang am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 5 Beiträge |
LG: HDMI und Ton separat von Laptop nayanch am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
TV, Blue Ray, Home Cinema Taeubi am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 2 Beiträge |
LG-Fernseher - Kein Ton rone86 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Verkablung PS3 + TV + Heimkinoanlage Sascha1988 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 12 Beiträge |
LG OLED65C9 Ton springt spontan Guidob83 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 18 Beiträge |
LG-Fernseher per HDMI starten? C:Alex am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 11 Beiträge |
Ton probleme Lg Oled Tv Ledilicous am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 4 Beiträge |
LG 32LH3000 Lautsprecher anschließen karlo16 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
Philips Heimkinoanlage beim TV ohne Ton -alfonso- am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
