| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LG LA6208 - "bestmögl." Lösung gesucht f... | |
LG LA6208 - "bestmögl." Lösung gesucht für parallelen Ton aus Kopfhörer/Lautsprecher+A -A |
kboom
erstellt: 14. Dez 2014, 12:33
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und hoffe, ihr könnt mir auf der Suche nach einer - sagen wir - möglichst optimalen Lösung weiterhelfen ![]() Wie einige (leider anscheinend eine Minderheit) habe ich das Problem, dass bei mein Großvater etwas schwerhörig ist, während alle anderen, insbesondere meine Großmutter, aber noch sehr gut hören können. Naheliegend wäre dann natürlich, dass er ein Paar Funkkopfhörer nutzt und sich selbst den Ton so laut stellt, wie er ihn braucht. Der vorherige Fernseher (ein Medion) unterstützte das Einstecken von Kopfhörern mit der Option, dabei die Lautsprecher weiter laufen zu lassen. Das kann der LG LA6208, den die beiden seit einigen Monaten besitzen, leider nicht mehr. Ich weiß im Prinzip, dass es Möglichkeiten gibt wie z.B. einen Audio-Konverter zu kaufen und ihn über z.B. Toslink anzuschließen und dann damit externe Lautsprecher und einen Kopfhörer zu speisen. Allerdings frage ich mich, ob es eine "elegantere" bzw. einfachere Lösung gibt, wie z.B.
Bzw. ich wäre sehr interessiert, ob solcherlei Lösungen überhaupt existieren... Dabei würde ich - falls möglich - gern darauf verzichten einen (meist sehr teuren) AVR zu kaufen o.ä., weil das den preislichen Rahmen irgendwie sprengen würde. Danke schon einmal und beste Grüße kboom |
XN04113
erstellt: 14. Dez 2014, 12:57
Toslink ist in der Regel immer aktiv (auch wenn die internen LS laufen), also würde ich es mal mit einem D/A Wandler versuchen der Pegel ist fest, somit müssen die Kopfhörer eine Regelung haben |
kboom
erstellt: 14. Dez 2014, 13:18
Danke für die Rückmeldung! Aktiv ist er. Aber es lässt sich nicht einstellen - zumindest meines Wissens nach nicht - dass ich parallel aus diesem und dem internen Anschluss Ton bekomme. Habe es einem ausgeliehenen Umwandler probiert und der interne Ton war ab Einstecken deaktiviert... ich habe leider keine Option gefunden, die das beheben würde.* Weder im "normalen" noch in diesem "versteckten" Menü. Aber vielleicht habe ich da etwas übersehen? Was wie gesagt ging, war dann in diesen Umwandler parallel Kopfhörer und extra externe Lautsprecher einzustöpseln. Aber das ist alles nicht so ganz toll. Braucht ja auch alles seinen Stromanschluss und ist ziemlich wirr verkabelt. Für mich persönlich nicht das Riesenproblem, aber für meine Großeltern wäre es leichter, wenn man da nur ein Gerät hätte (sofern ein solches existiert). -- EDIT: * Es gibt unter den Ton-Einstellungen genauer gesagt nur folgende Optionen: - TV-Lautsprecher (nur interne LS) - Externer Lautsprecher (digitale LS, somit auch der D/A Umwandler, aber keine internen mehr) - LG Synchronisation (auch D/A-Umwandler, verlangt aber einen weiteren externen analogen LS für parallelen Ton) - LG Synchronisation drahtlos (nur für wireless - nicht getestet, habe keine wireless LS) Weitere Möglichkeiten habe ich nicht finden können. [Beitrag von kboom am 14. Dez 2014, 13:48 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 14. Dez 2014, 14:31
Es gibt keine andere Lösung für Dein Problem, als ein regelbarer Kopfhörer mit eigenem Verstärker. Da hätte man sich vor dem TV-Kauf informieren sollen, welche Hersteller den Parallelbetrieb ermöglichen, meines Wissens z.B. Panasonic oder Philips. [Beitrag von n5pdimi am 14. Dez 2014, 14:32 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 14. Dez 2014, 15:36
Nein. Wie kommst du auf AVR? D/A Wandler an den SPDIF out. Dann kann direkt ein Funk-KH angeschlossen werden. |
kboom
erstellt: 14. Dez 2014, 22:25
Danke für die Antworten!
Der Fernseher ist nicht gekauft, nur geschenkt übernommen und hat diesen alten Medion (weil er sich langsam verabschiedete) ersetzt. Einen Neukauf wollten wir eigentlich vermeiden, sofern möglich. Sollte das aber notwendig werden, werde ich mir die genannten Marken (sofern sie so etwas anbieten) mal anschauen ![]()
Ja, das funktioniert auch erstmal wunderbar. Der Kopfhörer ist auch selbst regelbar etc. Die Frage ist eher, komme ich bei diesem oder einem ähnlichen Setup um zusätzliche externe Lautsprecher herum und kann trotzdem irgendwie Ton über die internen Lautsprecher des TV wiedergeben lassen? Ein paar Lautsprecher-Boxen o.ä. anzuschließen wäre sonst wie gesagt *im Prinzip* sicherlich auch möglich... [Beitrag von kboom am 14. Dez 2014, 22:26 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 15. Dez 2014, 00:12
der SPDIF out läuft idR immer parallel mit! |
XN04113
erstellt: 15. Dez 2014, 00:25
Auf dem Stand waren wir scvhon vor Stunden… |
kboom
erstellt: 15. Dez 2014, 17:51
In dem Falle läuft er leider nicht mehr mit. Liegt wohl am Modell. Schade, kann man nichts machen. Danke! |
Apalone
erstellt: 16. Dez 2014, 07:48
Was ist denn in den Setups eingestellt? Dass der Anschluss eines D/A-Wandlers an den SPDIF-Ausgang die LS abschaltet, ist EXTREM ungewöhnlich... |
kboom
erstellt: 16. Dez 2014, 21:57
Finde ich auch. Aber ich habe mich vielleicht auch nur schlecht ausgedrückt. Also lieber nochmal zur Sicherheit: Der interne Lautsprecher schaltet zwar ab, ist aber wieder anstellbar. Jedoch nur anstelle des SPDIF-Ausgangs und nicht parallel dazu. Als Audio-Ausgabe kann ich aus folgenden Optionen unter Einstellungen -> TON -> Audioausgang wählen:
Will sagen, wenn es nicht irgendeine komplett andere Einstellung gibt, die ich übersehen habe, dann wird tatsächlich in jedem Fall nur entweder über SPDIF oder über die internen Lautsprecher Ton ausgegeben. Wenn ich das richtig verstehe, scheint es bei anderen Modellen von LG kein solches Problem zu geben. Ehrlich gesagt verstehe ich auch den Sinn in einem solchen Setup nicht. Aber ich bin mir natürlich auch nicht sicher, ob ich nicht irgendetwas übersehen habe... [Beitrag von kboom am 16. Dez 2014, 22:00 bearbeitet] |
LG LA6208 und Yamaha RX-V475 Probleme mit CEC [Eingang/Kein Ton] MegaV0lt am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 26 Beiträge |
Lösung für HDMI-Verkabelung gesucht! -nepomuk- am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Fernseher für parallel Kopfhörer + Lautsprecher Ton philwag am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 3 Beiträge |
Ton für Kopfhörer extrahieren mister.burns1 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 7 Beiträge |
LG 75UH855V mit kopfhörer kabuki123 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 4 Beiträge |
Ton gleichzeitig über TV Lautsprecher und zusätzlichen Lautsprecher fuhumb am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an TV? McOtti am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 11 Beiträge |
LG 42LH3000 und Sony Wireless Kopfhörer Thoto1608 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Lösung bitte um Rat. odogpl am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 12 Beiträge |
Thomson 55UE6400 Kein Ton Kopfhörer und optisch Icewuerfel_ am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
