| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Digitaler Audioausgang schaltet nicht um | |
Digitaler Audioausgang schaltet nicht um+A -A |
m.mart1n
erstellt: 13. Dez 2014, 08:35
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ich glaube ich habe ein Verständnisproblem was die Verbindung meines TV mit dem AV Receiver angeht. In den letzten Jahren habe ich meinen Fernseher ausschließlich als Monitor verwendet da der Rest über einen PC lief. Nun habe ich mir aber mal zum Spaß einen Chromecast gekauft und bin ziemlich begeistert was das Streaming über Netflix und co angeht. Deswegen habe ich mir noch ein s/pdif Kabel bestellt und am Ausgang des TV (Toshiba XV556D) angeschlossen. Wenn ich nun den entsprechenden Kanal am AV Receiver (Pioneer VSX-915) wähle und das Kabel einstecke steht am Display PCM88. Wobei ich hier durch umschalten zwischen PCM88 GM, PL, MV, MS wählen kann. Am TV kann ich die Priorität der Tonausgabe auf "Verstärker stellen" und in den Optionen der normalen TV Sender (nicht am HDMI Eingang) kann ich bei der Tonausgabe zwischen PCM und Bitstream wählen. Gefühlt habe ich so gut wie alle Möglichkeiten durch aber ich kann machen was ich will, der Ton geht immer über den Fernseher. Aber ich finde keine Hinweise mehr in der Anleitung was das umstellen des Audiosignals angeht. Hat jemand von euch vielleicht noch einen Tipp? Viele Grüße Martin |
KarstenL
erstellt: 13. Dez 2014, 08:53
moin ! habe auch mal eben in die Anleitung geschaut und keinen Hinweis gefunden. Außer, dass Du um die LS auszuschalten auf Bitstream am TV schalten musst. Dann solltest Du erstmal versuchen, ob ein Ton von einer TV Sendung über den AVR wiedergegeben werden kann. Geht das, kannst Du andere Geräte am TV versuchen, aber hochprozentig gibt der TV den Ton von externen Geräten oder Streaming sowie USB Geräten NICHT weiter...... Was ist denn wenn Du den Chromecast an den AVR anschließt ? Gruss Karsten |
m.mart1n
erstellt: 13. Dez 2014, 09:15
Hallo, vom TV Sender geht es leider genau so wenig. Irgendein Signal scheint schon anzukommen (das Kabel leuchtet rot) aber der Ton am TV schaltet nicht ab. den Chromecast kann ich leider nicht an den Receiver anschließen, es ist noch einer ohne HDMI Gibt es hier verschiedene Standards die untereinander inkompatibel sein können? |
XN04113
erstellt: 13. Dez 2014, 10:10
Warum sollte sich der Ton am TV abschalten wenn Du ein optisches Kabel anschliesst? Einfach die Lautstärke auf Minimum. Kann man denn im Setup des Pioneer die optischen Eingänge aktivieren und Geräten zuweisen? |
m.mart1n
erstellt: 13. Dez 2014, 11:11
Hallo, es ist egal wie laut ich den Pioneer einstelle, es kommt einfach nichts raus. Da ich im TV unter dem Punkt "Lautsprecherpräferenz" zwischen "TV-Lautsprecher", "Verstärker" und "aus" wählen kann, bin ich davon ausgegangen, das wenn ich ihn auf Verstärker stelle und einen Receiver anschließe, der Ton am TV ausgeht. Am Receiver selbst kann ich bei dem von mir gewählten Eingang (TV/SAT) zwischen Analog, Digital und Auto wählen: Bei Analog bleibt es auf Analog, bei Digital bleibt es auf Digital, bei Auto schaltet er auf Digital. Selbst wenn ich die Einstellung Auto wähle und erst dann das Kabel einstecke springt er auch sofort von Auto-Analog auf Auto-Digital um. Daher gehe ich eingentlich davon aus das es eher am TV liegt und dieser evtl. den Receiver nicht erkennt. |
XN04113
erstellt: 13. Dez 2014, 12:13
und wie kommst Du darauf das "Eingang (TV/SAT)" im Setup der ist wo Du Dein Kabel angeschlossen hast |
KarstenL
erstellt: 13. Dez 2014, 21:54
bei dem Pioneer mal den Opt Input 2 (DVR/VCR) versucht ? oder den TV mal testweise einfach per Cinch angeschlossen ? hast Du die Möglichkeit mit einem anderen Gerät (zB CD Spieler mit Dig OUT) zu probieren ob ein digital Signal bei dem Pio ankommt ? [Beitrag von KarstenL am 13. Dez 2014, 22:00 bearbeitet] |
m.mart1n
erstellt: 14. Dez 2014, 20:21
Weil es hinten am Receiver dran steht Die anderen Eingänge habe ich auch schon durchprobiert. Ich habe eben noch bei mir einen alten DVB-T Receiver gefunden den ich per SCART angeschlossen habe, welcher aber auch einen s/pdif Ausgang hat. Wenn ich diesen direkt mit der Anlage verbinde funktioniert dies sofort aber über den optischen Ausgang des TV ebenfalls nicht. Das einzige was ich jetzt noch im Netz gefunden habe wäre ein HDMI Audio extractor. Meint ihr damit könnte ich glücklicher werden? |
XN04113
erstellt: 14. Dez 2014, 20:52
nochmal zum Verständnis a) Du nutzt den internen Tuner des TV? b) bekommst Du dessen Ton an den AVR? c) externe Geräte können entweder schlecht oder gar nicht über den TV am AVR wiedergegeben werden |
m.mart1n
erstellt: 15. Dez 2014, 06:59
a) Ja b) Nein, dieser Ton kommt auch nicht am AVR an, wenn ich das Kabel anschließe steht am Display nur PCM88 und der Ton kommt weiterhin über den TV c) externe Geräte im Sinne von Chromecast funktioniert nicht, externe Geräte die einen eigenen s/pdif Ausgang haben und direkt am AVR angeschlossen werden funktionieren wunderbar. Gruß Martin |
XN04113
erstellt: 15. Dez 2014, 07:45
Du hast durch den DVB-T Tuner getestet, daß das optische Kabel und der Eingang am AVR funktionieren. Bleibt also nur der TV. Bitstream wäre schon einmal die korrekte Einstellung um DolbyDigital zu bekommen. Welchen Tuner im TV nutzt Du? Welche Einstellungen zum Ton hat der Toshiba denn sonst noch? Du könntest auch mal den TV auf Werkseinstellung zurück setzen. [Beitrag von XN04113 am 15. Dez 2014, 07:52 bearbeitet] |
m.mart1n
erstellt: 15. Dez 2014, 11:00
Hallo, den TV Tuner nutze ich eigentlich überhaupt nicht. Der TV fungiert bei mir bis dato nur als Monitor an dem ein PC hängt. Ich habe das mit dem optischen Ausgang auch jetzt das erste mal probiert durch den Chromecast. Zur Zeit läuft nur klassisches Kabelfernsehen. Die Sache mit dem Bitstream (was ist das eigentlich?) ist auch etwas merkwürdig. Auf diese Einstellung komme ich im Menü nur wenn der TV auf DTV steht. Ich denke mal das ist irgendein digitaler Tuner, auf jeden Fall empfange ich da nichts. Wenn ich im normalen TV oder HDMI Eingang bin steht die Option Bitstream nicht zur Auswahl. Gruß Martin |
n5pdimi
erstellt: 15. Dez 2014, 11:08
Klassisches Kabelfernsehen wäre doch "intenerner Tuner"??? |
m.mart1n
erstellt: 15. Dez 2014, 14:47
Richtig, wollte damit nur sagen das es auch bei dem internen Tuner nicht funktioniert. |
KarstenL
erstellt: 15. Dez 2014, 15:01
hast Du denn den analogen Ausgang Cinch des TV probiert ? Gruss Karsten |
langsaam1
erstellt: 15. Dez 2014, 15:50
- an das Kabel welches zum Pioneer geht testweise ein anderes Gerät angeschlossen kommt Ton? - bitte in der BDA vom Pioneer nachsehen was die Buchstabenkürzel im Display bedeuten, dies ist mir aus der Ferne unklar - BDA Seite 8 steht DTV Ton only, also NUR vom eingebauten TV Tuner > Audio Output PCM so sollte dann vom eingebauten TV Empfängersignal Ton am Pioneer ankommen, dann im TV auf Bitstream umstellen [Beitrag von langsaam1 am 15. Dez 2014, 15:51 bearbeitet] |
m.mart1n
erstellt: 15. Dez 2014, 16:56
Der analoge Ausgang funktioniert 1a. Wird vom AVR korrekt erkannt sobald etwas abgespielt wird und gibt sowohl beim internen Tuner als auch beim Chromecast den Ton auf dem AVR aus.
Ja, wie bereits erwähnt funktioniert das Kabel wenn ich es an einen alten DVB-T Receiver anschließe. In der Anleitung des Pioneer steht da (für mich) nichts brauchbares: Unter Umständen müssen Sie Ihren DVD-Player für die Ausgabe von Dolby Digital-, DTS- und 88,2/96 kHz PCM (2 Kanal) -Audio einstellen (hinsichtlich weiterer Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung Ihres DVD-Players). Zur Bedienungsanleitung des TV. Einerseits steht da "OPTISCHER DIGITALAUDIOAUSGANG (NUR DTV-MODUS)". Auch habe ich ausschließlich dort die Wahl zwischen PCM und Bitstream. Auf der gleichen Seite weiter unten steht allerdings: Der digitale Audioausgang ermöglicht den Anschluss eines geeigneten Surroudsoundsystems. HINWEIS: Dieser Ausgang ist immer aktiv. Habe eben mal den Sendersuchlauf im DTV Modus laufen lassen: Hier geht der Ton tatsächlich über s/pdif an die Anlage raus. Heißt das jetzt der Ton geht wirklich nur im DTV Modus raus? Wie sinnlos wäre das denn Gruß Martin |
KarstenL
erstellt: 15. Dez 2014, 23:17
viele TV geben nur die digitalen Signale weiter und das zum Großteil auch NICHT von angeschlossenen Geräten. Daher meine Frage zu dem analog Ausgang. Klingt der denn schlecht ? Nutze doch einfach den analogen. Alternative : einen anderen (günstigen?) AVR mit HDMI und alle Geräte an den AVR anschließen. Gruss Karsten |
arizo
erstellt: 15. Dez 2014, 23:35
Hallo! So ein Teil müsste auch funktionieren: http://www.amazon.de...=hdmi+splitter+spdifDa kannst du wohl den Chromecast direkt anschließen und deinen Fernseher an den HDMI-Ausgang. Zusätzlich hat das Gerät einen SPDIF-Ausgang zum Anschluss an den Receiver. Ich persönlich würde zwar auch lieber einen neueren Receiver kaufen, wenn es aber nich der Analogton vom Fernseher sein soll und trotzdem sehr günstig werden soll, wäre das von mir gezeigte Gerät eine Alternative. |
m.mart1n
erstellt: 16. Dez 2014, 09:41
Danke für die Infos. Der Ton über analog ist jetzt nicht schlecht, ich höre da keinen Unterschied. Nur wenn ich über Netflix ein Video schaue was mit 5.1 ankommt würde ich es auch gern nutzen. Neuer Receiver steht noch nicht an, der steht erst in zwei Jahren geplant wenn dann auch der TV ersetzt wird. Da werde ich die Zeit solang mit einem anderen Gerät überbrücken. Danke für eure Hilfe. |
langsaam1
erstellt: 17. Dez 2014, 16:09
Zitat: " Heißt das jetzt der Ton geht wirklich nur im DTV Modus raus? Wie sinnlos wäre das denn " Zitat Ende Dies ist in keinem Falle sinnlos; denn der Anbieter spart sich Kosten sowie eventuell Lizensrechtliche Probleme. Bietet die Option eventuell in anderem teurerem Gerät. Dies ist aber Markenübergreifend und nicht an einen Anbieter abhängig. Selbst im Hochpreissegment gibt es diese, für einige gesehen "Einschränkung". Gleichs kann auch bei HDMI ARC Verbindung auftreten. Auf solch fast Lebenswichtige :-) Funktion wird beim Kauf am wenigsten geachtet denn daran überhaupt gedacht bzw. ist es kaum jemand bewusst darauf zu achten. [Beitrag von langsaam1 am 17. Dez 2014, 16:11 bearbeitet] |
Digitaler Audioausgang des Samsung TVS mit Aux-Musikbox verbinden gustafheiz am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 10 Beiträge |
50ps8000 audioausgang? *lumpi* am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 18 Beiträge |
Scart audioausgang geht nicht machmach am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 9 Beiträge |
Digitaler Kopierschutz hgausl am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
Audioausgang am Monitor defekt? Fab18 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Scartkabel mit Audioausgang Popo am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 4 Beiträge |
Keinen Audioausgang außer HDMI. Ap3x am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 8 Beiträge |
Acer H223HQ - Audioausgang x-ACE-x am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 10 Beiträge |
Audioausgang Beamer OptomaHD600x Thorsten233 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 9 Beiträge |
Optischer Audioausgang parallel PeeCeeVee am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.239
