| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Mehrere Monitore über HDMI Wireless ansteuern | |
Mehrere Monitore über HDMI Wireless ansteuern+A -A |
blitzding
erstellt: 11. Dez 2014, 11:06
Hallo Forumsgemeinschaft, ich suche folgende Lösung und hoffe auf eure Hilfe. Wir brauchen für ein Projekt mehrere Bildschirme die nur drahtlos angesteuert werden können, da diese in einem historischen Gebäude aufgehängt werden müssen. Diese Monitore sollen mit Bildern und Videos gefüttert werden die von einem PC aus gesteuert werden sollen, da sich die Inhalte ständig erweitern. Es werden zwischen drei und fünf Monitore werden, die aber unbterschiedliche Inhalte anzeigen müssen. Gibt es die Möglichkeit von einem PC mehrere Monitore über HDMI Wireless anzusteuern und unterschiedliche Inhalte zu zeigen? Danke an Alle Thomas |
Slatibartfass
erstellt: 11. Dez 2014, 11:45
Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber es sollte funktionieren mit einer Grafikkarte, die eine entsprechende Zahl unabhängiger Ausgänge versorgen kann. Bestimmte AMD-Karten können bis zu 6 Monitore versorgen. Dann müssen parallel die Player auf einem leistungsfähigen PC so gestartet werden, dass sie den einzelnen Ausgängen der Grafikkarte zugeordnet werden. Zusätzlich ist dann natürlich für jeden Ausgang eine eigene HDMI Wireless Lösung, die auf einer anderen Frequenz arbeitet, erforderlich. Da aber die AMD-Grafikkarten die 6 Ausgänge per Displayport liefern, müssten diese wohl noch auf HDMI umgewandelt werden. Hierzu wäre dann noch weiter zu recherchieren. Das wird aber nicht billig. Slati |
schraddeler
erstellt: 11. Dez 2014, 13:43
Wir haben in unserer Firma auch schon öfters mal solche Aufgaben, in der Regel ist das aber immer Sch... Folgende Probleme treten dabei auf. Die Geschichte läßt sich nur schlecht administrieren und einstellen, da man ja den Ausgang nicht kontrollieren kann da ja in anderem Raum, man muß sozusagen blind navigieren. Wenn mal irgendetwas in der DVI-Kette abkackt sortiert die Grafikkarte mal schnell die Ausgänge neu und die Signale kommen in den falschen Räumen raus. Von daher wird meist am Display selbst ein kleiner Rechner befestigt, der lokal das Display ansteuert. Diesen kann man dann ganz easy entweder mit einer schnell angesteckten Funktastatur einstellen und bedienen oder über WLAN mit Remote Desktop. Da dürfte schon so ein Rasberry Pie langen, der kostet schon weniger als eine einzige HDMI-Wireless Verbindung. gruß schraddeler |
KuNiRider
erstellt: 12. Dez 2014, 07:05
So richtig kann ich mir die Anwendung gerade nicht vorstellen Da sitzt Jemand am PC und ändert minütlich die Inhalte für 3...5 Displays? Und die Displays sind alle in einem Raum wo auch der PC steht? Denn die Funklösungen durchdringen i.d.R. keine Wände. Die Inhalte auf USB-Sticks ziehen und dann von den TV abspielen lassen ist keine Alternative? Wenn man 2 Satz Sticks hat, sind die ja auch schnell ausgetauscht oder man hat mehrere Dateien auf einem Stick und schaltet die TV per FB um Kostet praktisch nix und ist sehr betriebssicher ![]() Alternativ könnten Smart-TV auch per WLAN auf den PC Inhalt zugreifen , aber 5* HD-Signal ist schon sehr sportlich für die Übertragung und vermutlich bricht sie jedesmal ab, wenn du auf die verwendete Datei zugreifst. Für ~2 k€ bekommst du einen Modulator (du bräuchtest also 2), der 2 HDMI-Signale zu einem DVB-C oder DVB-T Signal wandelt. Dies auf eine kleine UHF-Antenne und es ist im größeren Umkreis per kleiner Drahtantenne zu empfangen Leider ist diese Lösungen aber verboten! - auch wenn man aufpasst und 1 Kanal Abstand zu örtlichen DVB-T und LTE-Sendern lässt. [Beitrag von KuNiRider am 12. Dez 2014, 07:17 bearbeitet] |
Mehrere Monitoren ansteuern Travexso am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 4 Beiträge |
Mehrere Fernseher mit Funk HDMI ansteuern SebastianH. am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 3 Beiträge |
HDMI über Wireless? sackgesicht30 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
TV über Wireless HDMI rbe258 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Wireless HDMI freezejbc am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 12 Beiträge |
Wireless HDMI relaxz am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 6 Beiträge |
Wireless HDMI für Bild WLinder am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
SKY und HDMI wireless gaby_g am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 6 Beiträge |
Wireless HDMI Transmitter Unwissender_;-) am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 30 Beiträge |
HDMI Signal Wireless übertragen gummy0815 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
