Hilfe Bekomme kein Signal auf den Beamer benutze ein Hdmi auf Dvi Kabel
steffes
#1 erstellt: 15. Nov 2014, 14:31
Hallo Hifi Gemeinde,
ich habe von meinem Onkel einen NEC Beamer (mit Dvi Anschluss) geschenkt bekommen. Wollte diesen jetzt an meinen Sony Bluerayplayer (Hdmi) Anschliessen. Das Kabel das ich habe ist 15m lang und geht von Hdmi auf Dvi. Die erste Erkenntnis das mir Google lieferte war das das Kabel zu lange ist -> ergo -> Hdmi Repeater kaufen. Hat aber nichts geholfen.
Habe mich natürlich wie das so halt ist, erst nachdem es in die Hose ging, darüber angefangen mich zu informieren bzw Hilfe zu suchen. Sche.... Ego.
Wäre über eure hilfe dankbar
Gruß Stefan
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 14:41
Setz den Repeater zwischen zwei Kabel mit ca. 7,5 m.
Sephiroth289
#3 erstellt: 15. Nov 2014, 14:41
Wenn der Beamer kein HDCP per DVI kann, kannst du daran keine HDCP Quellen (Wie ein Blurayplayer) anschließen -> Das Bild bleibt schwarz.
steffes
#4 erstellt: 15. Nov 2014, 14:50
Hi danke für die rasche Antwort,
das wäre meine nächste frage gewesen da ich mindestens 15m brauche.
Also kann ich 2 Kabel mit je 7,5m nehmen und diese mit dem Repeater verbinden. Muss ich auf was bestimmtes achten beim Kabelkauf? Oder reicht ein 0815 oder ein Durchschnittskabel von irgend einem Me*** Markt?
Gute frage mit dem HDCP. Wie bekomme ich das raus? Der Beamer ist auch schon ca 5 jahre alt.
Gruß Stefan
[Beitrag von steffes am 15. Nov 2014, 14:55 bearbeitet]
Sephiroth289
#5 erstellt: 15. Nov 2014, 15:04
Genau deshalb spreche ich das an. Google mal nach dem Typen. Da muss bei den Schnittstellen bei stehen ob das Gerät HDCP entschlüsseln kann oder nicht.
HDMI Kabel kannst du so ziemlich jedes nehmen. Es muss keins für 20€ sein, eins für 3€ würde ich aber auch nicht nehmen. Mit der Hausmarke von Amazon hab ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht.
[Beitrag von Sephiroth289 am 15. Nov 2014, 15:06 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 15. Nov 2014, 15:06
Du solltest HDMI High Speed Kabel verwenden.
Das mit HDCP kannst du mit einem kurzen Kabel (2 m) mal testen. Wenn es auch damit nicht geht, liegt es wohl an der fehlenden HDCP-Unterstützung.
[Beitrag von hgdo am 15. Nov 2014, 15:06 bearbeitet]
steffes
#7 erstellt: 15. Nov 2014, 15:28
Unbenannt
Also HDCP hat der anscheinend nicht. Schad. Wie kann ich den dann sonst an klemmen? Oder gibt es irgendwelche Umwandler wie auch immer... Schätze es wird einfacher sein mir einen anderen Beamer zu kaufen.
Hab da am Beamer 2 Slots für PCI Karten. Ist es möglich eine Hdmi Karte einzusetzen?
[Beitrag von steffes am 15. Nov 2014, 15:40 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 15. Nov 2014, 15:41
a) welches Beamer Modell ist es denn?
b) testen tut man generell erst einmal mit einem kurzen Kabel!
steffes
#9 erstellt: 15. Nov 2014, 22:02
Ist doch noch älter als ich dachte. Also ca 9 Jahre alt.
(a)NEC MT1060
(b) hatte kein kurzes deswegen hab ich mir gleich ein langes gekauft
Gruß Steffes
XN04113
#10 erstellt: 16. Nov 2014, 05:08
ich glaube nicht das Du je einen Film auf dem NEC sehen wirst, nach allen Infos die ich gefunden habe versteht er wohl kein HDCP
HDMI - DVI - Adapter - kein Signal auf Sony VPL HS 60
t0bsucht am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
HDMI-Signal auf Beamer ohne HDMI-Anschluss?
nicco97 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  9 Beiträge
HILFE ! HDMI auf DVI ! ?
dwthedragon am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  7 Beiträge
Bekomme kein DVD Signal
Uwe5860 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Kein Signal über Y-Splitter (DVI auf DVI/HDMI)
meerblick am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
PC per DVI/HDMI an Beamer anschließen
cardoso81 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  13 Beiträge
DVI auf HDMI, kein Bild!
Nachtgarm am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
pc(dvi)<->(dvi)adapter(hdmi)<->(hdmi)beamer
snupi3 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
DVI -> HDMI -> kein Bild
HolgerCW am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  4 Beiträge
KABEL "HDMI auf DVI" ?
TSM76 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.352
