Rätselhaftes Satelliten-Problem!!! ich brauche so schnell wie möglich hilfe!! :-(
Brian671999
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 21:04
Ich habe einen alten Techwood-LCD fernseher geschenkt bekommen,der nich HD fähig ist.
ich habe aber nur einen HD+ Reviever kann man das anschliessen?
ich habe einen Sat-anschluss im haus und die Dosen haben 3 Stecker an den in der mitte muss man irgendetwas dranschrauben.
ich brauche schnell und dringend hilfe!
Brian671999
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 21:10
Ich hatte vergessen zu sagen dass der reciever mehrere anschlüsse hat :
1. Scart
2. HDMI
3. AUDIO IN (R/L)
4. USB
5. S/PD/F
6. RF In
7. Stromanschluss (12V)
Ich habe keine ahnung wie man so etwas anschliesst deshalb braiche ich dringend hilfe!!
XN04113
#3 erstellt: 28. Okt 2014, 06:35
und wie sollen jetzt erraten welche Daten und Anschlüsse der TV hat ?
das gilt wohl auch für den SAT Receiver...
Brian671999
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 07:22
Naja es ist ein TT-micro S835 HD+ mit ausreichend guthaben auf der HD+ Karte.
der fernseher hat 2 scart anschlüsse und mehrere anschlüsse für hifi systeme und farbige, runde stecker. der fernseher ist etwas älter aber er ist ein flacher LCD fernseher mit c.a. 100 Hz (geschätzt)
Brian671999
#5 erstellt: 28. Okt 2014, 07:30
Ich habe nocheinmal nachgeschaut:
Der reciever sagt er wäre mit einem "Astra 19.2E" verbunden aber er hat 0% signal und 0% qualität, was, ich mutmaße mal, schlecht ist!
Desweiterem sagt er, wenn ich versuche die verbindung zu testen= "Anmeldung fehlgeschlagen" und er sagt mir ständig ich solle die antenne/kabel überprüfen?!
Sorry aber ich bin auf euch angewiesen
XN04113
#6 erstellt: 28. Okt 2014, 08:08
sei doch so gut und mache mal gute Bild von ALLEN Anschlüssen des TV
eventuell auch ein Bild vom Typenschild
und wegen dem SAT Empfang musst Du erst einmal mit Deinem Vermieter reden welches technische System verbaut ist
[Beitrag von XN04113 am 28. Okt 2014, 08:09 bearbeitet]
Brian671999
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 08:20
Also es ist ein "Techwood IMG_20141028_081548Natus X 832 S" mit 81cm ich schätze mal 31"
XN04113
#8 erstellt: 28. Okt 2014, 08:31
Also hast Du SAT und TV via HDMI verbunden?
Wegen dem SAT empfang bitte mitdem Vermieter reden.
Normaler SAT
Unikabel
Kabel Umsetzer
Brian671999
#9 erstellt: 28. Okt 2014, 08:48
Nein, ich habe meinen sat reciever mit den scart kabel anso tv gerät angeschlossen
MichNix0815
#10 erstellt: 28. Okt 2014, 09:59
Erst mal den Receiver mit einem Satellitenkabel -> http://www.amazon.de...6&keywords=sat+kabel mit der Sat-Dose verbinden, habe den Eindruck das ist noch nicht geschehen ;-)
Dann würde ich die Scartverbindung durch ein HDMI-Kabel -> http://www.amazon.de...&keywords=hdmi+kabel ersetzen, bessere Bildqualität.
Der Techwood http://www.inside-di.../2018_allgemein.html kann auf jeden Fall 720p darstellen,
das ist bei der Bildschirmgröße auf jeden Fall ausreichend, geht aber nur über HDMI.
Gruß Reiner
[Beitrag von MichNix0815 am 28. Okt 2014, 10:11 bearbeitet]
Brian671999
#11 erstellt: 28. Okt 2014, 12:09
Mein problem ist: der vermieter ist gestern fûr 2wochen in den urlaub gefahren und ich weiß jetzt nur, dass es ein Astra 19,2E satellit ist und die dose in der wand 3 stecker hat...
An den stecker in der mitte muss man etwas dranschrauben?!
Brian671999
#12 erstellt: 28. Okt 2014, 12:11
Und das ist ein HAUS (keine wohnung!)
wir haben unseren eigenen satelliten an den schon 2 fernseher angeschlossen sind
XN04113
#13 erstellt: 28. Okt 2014, 12:19
warum machst Du es dann nicht einfach so wie in den anderen Räumen?
zumindest würde ich dort, wo bereits SAT in Betrieb, das neue Zeugs erst einmal testen
Stress
#14 erstellt: 28. Okt 2014, 12:36
Brian671999 (Beitrag #12) schrieb:
..wir haben unseren eigenen satelliten an den schon 2 fernseher angeschlossen sind
Na das ist ja mal krass, man gönnt sich ja sonst nichts
MichNix0815
#15 erstellt: 28. Okt 2014, 13:10
Wie viele Drähte gehen denn von dem Satelitten ab ?
XN04113
#16 erstellt: 28. Okt 2014, 13:18
zumindest ein 35.786km langes Kabel
Kakuta
#17 erstellt: 28. Okt 2014, 14:18
...könnten auch zwei sein
Kakuta
Brian671999
#18 erstellt: 28. Okt 2014, 15:04
Ichbhabe ehrli h gesagt keine ahnung wieviele kabel davon abgehen aber ich gehe davon aus, dass es eine normale sat-anlage ist
und die anderen beiden fernseher gehören meiner schwester und der andere dem wohnzimmer
also so krass is es auch nicht und ich will nicht immer mich ums programm streiten deswegen wollte ich meinen eigenen fernseher
Also!! Jetzt mal klartext!
1. Ich stecke das antennekabel in den F-anschluss des recievers
2. Ich stecke das andere ende in die dose (nicht F-stecker)
3. Ich verbinde den reciever mit dem fernseher via scart kabel.
4. Ich schalte beide gerätr ein und gehe auf den entsprechenden AV-Channel.
jetzt müsste doch alles laufen oder?
Tut es aber nicht da steht "anmeldung fehlgeschlagen" und dass er 0% signal und 0% qualität hat
XN04113
#19 erstellt: 28. Okt 2014, 15:14
nicht Scart sondern HDMI denn sonst kein HD Bild
und bitte, mach doch mal wie Dir empfohlen erst einmal den Test an einem funktionierenden SAT Anschluß mit de mReceiver
[Beitrag von XN04113 am 28. Okt 2014, 15:17 bearbeitet]
poopswindle
#20 erstellt: 28. Okt 2014, 15:17
2. ist falsch.
Das Kabel gehört mit dem Schraubanschluß ( F-Stecker ) auch an den Schraubanschluß an der Wanddose,
so wie es bei den anderen Geräten ( Schwester und Wohnzimmer ) auch angeschlossen ist.
Brian671999
#21 erstellt: 28. Okt 2014, 15:23
Achsi dankesehr ich werde es ausprobieren
MichNix0815
#22 erstellt: 28. Okt 2014, 15:47
Und hoffentlich berichten ;-)
Brian671999
#23 erstellt: 28. Okt 2014, 15:57
Wow!
Ich danke euch allen für die tolle unterstützung und möchte sagen, dass ich eine menge dazugelernt habe!
Endlich klappt es und mit dem HDMI-Kabel ist das bild sagenhaft!
vielen, vielen dank euch allen!
poopswindle
#24 erstellt: 28. Okt 2014, 16:17
Jetzt möchte ich aber doch gerne wissen, welche " Machenschaften " detailliert zum Erfolg geführt haben.
Ein Feedback hilft den Helfern und anderen, denen geholfen werden soll.
Brian671999
#25 erstellt: 28. Okt 2014, 18:47
Dein tipp dass nr.2 falsch war
ich brauchte ein anderes kabel
MichNix0815
#26 erstellt: 28. Okt 2014, 19:05
Na also, jetzt klappt das auch mit den Männerkanälen
Aber wo kriegt man auf die Schnelle so ein langes Kabel her
Brian671999
#27 erstellt: 28. Okt 2014, 19:10
Ich hatte glück, dass mein kumpel noch eins übrig hatte
poopswindle
#28 erstellt: 28. Okt 2014, 19:13
Danke für dein Feedback
Brian671999
#29 erstellt: 28. Okt 2014, 19:14
Danke für deine hilfe
MichNix0815
#30 erstellt: 28. Okt 2014, 19:22
So nen Kumpel hätte ich gerne ...
Wie habt ihr das logistisch geschafft, wer hat oben angeschraubt
EiGuscheMa
#31 erstellt: 28. Okt 2014, 19:39
..und kann man es jetzt als Spacelift verwenden?
Rätselhaftes Tonproblem bei TV->AVR via TOSLINK
Linefader am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  18 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
Moschusochse am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe!!
Dr.Schnaggels am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  7 Beiträge
Mueli am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelungsproblem!
Commander_PR am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss!
milkadog am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  5 Beiträge
brauche dringend hilfe
snowi am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  9 Beiträge
Brauche dringend Hilfe von Fernsehtechnikern/experten
Stane am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe (Rotstichiges Beamerbild)
thxguru am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  10 Beiträge
HILFE! HDI-Anschluss, brauche hilfe!
fab-di am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
