SW Brummen
Dego19
#1 erstellt: 06. Okt 2014, 15:27
Hallo ich bin neu hier
ich bin seit kurzen Besitzer eines System 4 von Teufel
folgendes Problem wenn ich meinen SW auf THX stelle brummt er auf USER leicht kaum hörbar
wenn ich auf Muting stelle ist das Brummen weg
habe schon den zweiten SW dachte er ist kaputt aber es ist das gleiche Problem
kann mir jemand weiter helfen
burkm
#2 erstellt: 06. Okt 2014, 15:30
Verdrahtung zum vorgeschalteten Gerät überprüfen. Manchmal kommt so etwas auch über die Antennenmasse zustande, falls eine solche angeschlossen ist (versuchsweise abziehen). Wenn daher, muss man einen Antennenübertrager einschleifen zwecks Auftrennung der Masseverbindung.
Dego19
#3 erstellt: 06. Okt 2014, 15:40
Habe ich alles schon gemacht
habe ein altes DDR Haus mit alter Verkabelung mit 1x Nullleiter und einer Phase
kann das eine Rolle spielen
Dego19
#4 erstellt: 06. Okt 2014, 15:46
wenn ich am SW die zwei Kabel abziehe und den weißen zuerst wieder anstecke gibt es ein sehr lautes brumm Geräusch
Dego19
#5 erstellt: 06. Okt 2014, 16:08
und wenn ich am AV Receiver die Kabel aus dem y Verteiler ziehe ist das laute Brummen ständig und wenn alles ausgeschalten ist und er nicht mehr angesteuert wird ist das Brummen immer noch zu hören
[Beitrag von Dego19 am 06. Okt 2014, 16:33 bearbeitet]
burkm
#6 erstellt: 06. Okt 2014, 16:32
Vor solchen Aktionen sollte man eigentlich vorher alle beteiligten Geräte ausschalten... da kann ja mal schnell auch der Sub anschlagen usw....
Hast Du mal den Netzstecker des Sub gezogen und um 180° gedreht wieder in die Steckdose gesteckt ?
Die NF Zuleitung(en) sollte(n) am Sub entfernt werden, nicht am AVR, dann sollten nach dem Einschalten alle Brumgeräusche eigentlich weg sein, ansonsten hat der Sub ein Problem.
[Beitrag von burkm am 06. Okt 2014, 16:33 bearbeitet]
Dego19
#7 erstellt: 06. Okt 2014, 16:38
wenn ich den AV Receiver vom Netz trenne wird das Brummen lauter und ihn wieder anstecke wird es
leiser
burkm
#8 erstellt: 06. Okt 2014, 17:37
Du solltes erst einmal Alles ausschalten inkl. dem Sub. Dann am Sub die NF-Zuleitungen abziehen und den Sub einzeln wieder einschalten, um zu sehen, ob der Sub an sich schon brummt. Vielleicht liest Du Dir meine obigen Posts noch einmal durch bevor Du weitermachst...
Wenn der Sub dann immer noch brummt, gibt es ein Problem am Sub selbst. Wenn der Sub dann nicht brummt, den Sub wieder ausschalten, am ausgeschalteten AVR alle Zuleitungen inkl. Antenne abziehen, die NF-Zuleitungen zum Sub einstöpseln und dann den AVR und danach den Sub anschalten. Brummt es jetzt ? Wenn ja, beide Geräte wieder ausschalten, den Netzstecker vom Sub herausziehen und um 180° gedreht wieder in die Steckdose einstecken. Danach erst den AVR und anschließend den Sub wieder Einschalten. Brummt es immer noch oder anders oder gar nicht mehr ?
Danach melde Dich mal mit Bericht.
PS.: Wenn Du nichtr methodisch vorgehst (vorgehen willst), dann macht das Alles keinen Sinn...
[Beitrag von burkm am 06. Okt 2014, 17:40 bearbeitet]
Dego19
#9 erstellt: 06. Okt 2014, 20:35
SW ohne Anschluss AVR kein brummen
sobald ein Signal vom AVR kommt brummt er wieder
auch wenn die Lautstärke auf Null steht
burkm
#10 erstellt: 06. Okt 2014, 22:24
Netzstecker am Sub versuchsweise gedreht, alle Anschlüsse am AVR entfernt (außer Sub)?
PS.: Du bist sehr sparsam mit der Beschreibung Deiner Aktivitäten. Ich weiß immer gar nicht, ob Du es genau so gemacht hast, wie vorgegeben.
Hört sich zumindest nicht so an...
[Beitrag von burkm am 07. Okt 2014, 06:47 bearbeitet]
Dego19
#11 erstellt: 07. Okt 2014, 18:18
ich habe das Problem gefunden ich habe ein 7m langes Kabel unter Putz gelegt mit dem ich den SW
ansteuere wenn ich das Kabel anstecke brummt der SW wenn ich ein anderes Kabel anstecke ist das
Brummen weg
Was kann ich dagegen machen
cptnkuno
#12 erstellt: 09. Okt 2014, 09:49
Das andere Kabel verwenden
schlechtes tvbild durch sw ?
k-man2k2 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
Videorecorder nur SW ?
Holti am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  6 Beiträge
RGB auf S-VHS nur sw
Jensabel am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  10 Beiträge
SVHS Kabel auf SCART (nur SW/WS BILD)?
Mops-II am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  3 Beiträge
scart
tecm am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  12 Beiträge
Böses Brummen (Mantelstromfilter?)
sh4dowblade am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
Nordmende Exquisit SW TV von 1959
Al-Bert am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  5 Beiträge
BRUMMEN
peter1502 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Fernseher LG 42LF5700 an Teufel CC 300 SW anschließen
goldie79 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  4 Beiträge
Brummen/externe Lautsprecher?
T4MC am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  7 Beiträge
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
