HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE65HU7200 / schlechter digitaler/analoger... | |
Samsung UE65HU7200 / schlechter digitaler/analoger Empfang+A -A |
DXdaedalus
14:30
erstellt: 03. Okt 2014, |
Hallo zusammen, seit gestern habe ich folgenden Fernseher: Samsung UE65HU7200 Soweit bin ich auch zufrieden, auch wenn ich noch den besten Bildeinstellungen suche. Ein großes Problem gibt es: Der Empfang über KabelBW ist nur sehr schlecht, ARD HD / ZDF HD kann ich zB nicht empfangen. Der Fernseher davor hatte damit keine Probleme (Philips 5605 aus 2010). Auf Nachfrage im Fachmarkt habe ich den Suchlauf noch mehrmals in allen erdenklichen Varianten (außer Satelit ![]() Vermutlich ist das Signal zu schwach, kann dieser Verstärker Abhilfe schaffen: ![]() Müsste der Verstärker dann im Hausanschluss (= Keller) oder in meinem Wohnzimmer (= direkt vor dem Fernseher) vorgeschalten werden? Vielen Dank, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. |
n5pdimi
16:29
Wichtig wäre, dass Du auch ganz sicher einen Suchlauf im digitalen Bereich (DVB-C) gemacht hast. Hier sollte der TV zumindest irgend etwas konkretes anzeigen bzgl. Signalstärke. |
DXdaedalus
16:44
n5pdimi
16:52
Wenn Du auf den Sender schaltest, und die Info Taste drückst, sollten doch Informationen bzgl. Signalstärke kommen. Wenn es vorher mit einem anderen TV ging, hast Du mal das Kabel überprüft, ob es richtig steckt und in Ordnung ist? Mal ein anderes verwendet? |
dialektik
17:12
Das Gegenteil wird bei einem Samsung (deren Tuner noch nichts von gängigen Kabelpegeln gehört haben) eher der Fall sein ![]() Deshalb ist die Info der Signalstärke ein wichtiger Anhaltspunkt. |
DXdaedalus
17:19
Das Kabel habe ich überprüft und neu eungesteckt, keine Änderung. Gerade ein Test mit einem älteren Kabel (ca. 10 Meter lang, das hatte ich vor vier Jahren Afgrund ähnlicher Probleme durch ein 2m Kabel ersetzt): Es werden ca. 30 Kanäle weniger gefunden: ![]() Unter "Info" bekomme ich die Signalstärke nicht angezeigt, nur das: ![]() ![]() |
DXdaedalus
17:23
Hab gefunden wie es geht, in 10 Minuten kommen neue Bilder ![]() (ich mache das 2m Kabel wieder dran) |
DXdaedalus
17:48
dialektik
17:54
Da fehlt die Signalstärke..... Vermute, dass man dazu nach unten scrollen muss - Pfeil unter Bitfehlerrate |
DXdaedalus
17:56
oh, sorry. 10 Minuten... |
DXdaedalus
18:01
ZDF HD: Signalstärke schwankend zwischen 47 und null Signalqualität schwankend zwischen 25 und null RTL: Signalstärke 52 Signalqualität 37 Beiden ebenfalls stark schwankend |
dialektik
18:05
Hast Du den Philips noch? Wenn ja, was sagt der denn zu den Werten? |
DXdaedalus
18:08
Philips steht noch hier, ich probiere es gleich aus |
DXdaedalus
18:16
ZDF HD: Signalstärke 26 bis 27 Qualität Signal: 28 bis 50 Bild und Ton kein Problem RTL: Signalstärke 46 bis 50 Qualität Signal: 79 bis 84 Bild und Ton kein Problem |
Kakuta
18:26
Ist da irgendwo ein T-Stück oder ähnliches im Spiel?, die Signalstärke beim ZDF ist viel zu wenig. Falls vorhanden den TV an einer anderen Antennendose ausprobieren. Kakuta |
DXdaedalus
18:37
DXdaedalus
14:15
erstellt: 04. Okt 2014, |
lt. Fachmarkt: Bei diesen Signalstärken muss der Kabelbetreiber (KabelBW) vorbeikommen und die Empfangsanlage im Keller neu einstellen. Dies solle nichts kosten das das Signal so schwach sei das ein Problem vorliegen müsse. Der Philips Empfänger sei nicht so sensibel wie die morderneren Geräte, daher konnte er die schwache Signalstärke verarbeiten während der neue Fernseher hier "dicht" macht. Hoffe das stimmt so und hoffe das KabelBW nicht ewig braucht jemanden zu schicken ![]() [Beitrag von DXdaedalus am 04. Okt 2014, 14:18 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:20
erstellt: 05. Okt 2014, |
KabelBW darfst/solltest Du nur selbst beauftragen wenn Dir das Haus gehört, in dem Du wohnst. Wenn Du zur Miete wohnst ist die Hausverwaltung / der Eigentümer Dein erster Ansprechpartner. ![]() |
KuNiRider
17:12
Aber gratis ist das ganz sicher nicht! Nur bei Modemdosen ist der Netzbetreiber für passende Pegel zuständig, ansonsten hört diese am Hausübergabepunkt auf und der Hausbesitzer ist für eine passende Verteilanlage samt Verstärker zuständig. |
DXdaedalus
17:38
Habe mit meinem Vermieter gesprochen (Zweifamilienhaus), er wird am Montag anrufen und einen Termin mit KabelBW vereinbaren. Der Empfang ist scheinbar so schlecht, da müsste doch ein Problem im Signal vorliegen. Mal sehen was dabei rauskommt.(Ergebnistechnisch und €-technisch). |
Samsung UE65HU7200 usb Aufnahme xthomasx am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
Schlechter empfang bei Kabel sodom am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 5 Beiträge |
schlechter TV-Empfang frefri am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
schlechter empfang kabel.HILFE! Voodoo am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Antenne / K-Digital talino1966 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang, nur am Fernseher! Basti8290 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Schlechter empfang bei neuem Kabel dudeman am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang durch langes Antennenkabel iLLoo am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 5 Beiträge |
Digitaler Tonausgang am Fernseher --> Analoger Eingang am Verstärker fencingline am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 8 Beiträge |
digitaler Empfang von Privatsendern nicht möglich KaDeEll am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.359
