Kombistecker DVI-I auf DVI-D und YUV
lohki
#1 erstellt: 05. Sep 2005, 12:13
ich habe den Phillips 9976, der bekanntermaßen "nur" einen DVI-I Eingang besitzt.
Möchte ich zwei HDTV-Quellen zB. DVD über YUV und PC über DVI anschließen, muß ich am Gerät umstecken und das entsprechende Kabel nutzen (also YUV auf VGA auf DVI-Adabter bzw. natives DVI-DVI Kabel).
Daher meine Frage: gibt es ein Kombistecker, der beide Eingänge separat anbietet und auf der anderen Seite DVI-I in das Gerät speisst?
Für voll belegte Scart-Stecker gibt es ja auch RGB und VHS und/oder Composite Eingänge.
Wenn es solch einen Stecker gäbe, welches der anliegenden Signale würde verwendet? Dürfte dann evtl. nur ein Gerät eingeschaltet sein?
Eine Alternative wären vermtl. auch DVI Switchboxen, die kosten allerdings einiges und bieten keinen YUV/VGA Eingang, soweit ich weiss.
Für eine Antwort und evtl. Quellen bin ich sehr dankbar!
Fudoh
#2 erstellt: 05. Sep 2005, 13:59
Kabelpeitschen (die's sicher gibt oder die Du Dir zumindest bauen lassen könntest) haben das Problem, dass sie dann auch die beiden Zuspieler elektrisch miteinander verbinden, was zu bösen Defekten führen kann.
Investiere lieber in einen 2:1 Switch und stecke dann beide Geräte am Switch an.
Grüße,
Tobias
Stress
#3 erstellt: 05. Sep 2005, 15:09
Solche Adapter Kabel gibt es als DVI-I auf VGA und DVI-D.
Ich habe das am Sharp Z10K selber im Einsatz.
Beide Geräte können an sein, da Sie sich nicht stören.
Je nach Bedarf wähle ich dann PC oder DVD als Zuspieler aus.
[Beitrag von Stress am 05. Sep 2005, 15:10 bearbeitet]
DVI-I + DVI-D ?
Holti am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  4 Beiträge
DVI - D auf DVI - I
t3 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  2 Beiträge
YUV auf DVI-I
starti am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  4 Beiträge
DVI/D vs. DVI-I
maio am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
DVI-D und DVI-I?
DamienX am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  4 Beiträge
YUV an DVI-I???
dgfoot25 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  11 Beiträge
DVI-I/YUV-Kabel
Dr._Hackas am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
HDMI auf DVI-D auf DVI-I
Lübi am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  7 Beiträge
Von yuv auf dvi
adam35 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
DVI-I oder DVI-D am TV?
Schleich am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHerr_König
  • Gesamtzahl an Themen1.560.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.800
