| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » unterschiedliche Senderliste zwischen DVD-Recorder... | |
unterschiedliche Senderliste zwischen DVD-Recorder und TV+A -A |
werner77
erstellt: 29. Aug 2014, 13:24
Ich habe eine Philips LCD-TV und einen Panasonic DVD-Recorder über HDMI angeschlossen. Auf dem TV-Gerät kann ich Pro7MAXX und SIXX normal empfangen. Wähle ich jedoch den Sendersuchlauf auf dem DVD-Recorder, werden diese Sender nicht erkannt und stehen somit nicht in der Senderliste drin. Kann mir jemnd einen Rat geben, woran das liegt und wie ich es lösen kann. Meine Eltern habe einen Sony LCD-TV und ebenfalls über HDMI eine Sony DVD-Recorder angeschlossen. Auch hier werden die 3 Sender nicht in der Senderliste angezeigt und können nicht hinzugefügt. Für den Fall, dass ich den Beitrag im falschen Menü eingetragen habe, bitte ich um Entschuldigung. [Beitrag von werner77 am 29. Aug 2014, 13:27 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 29. Aug 2014, 14:16
hat denn der DVD-Recorder einen eigenen Tuner und einen eigenen Antennenanschluss? |
Passat
erstellt: 29. Aug 2014, 14:44
Hat der DVD-Rekorder evtl. nur einen Analogtuner und der TV einen Digitaltuner? Grüße Roman |
werner77
erstellt: 29. Aug 2014, 15:50
Welches Gerät welchen Tuner hat, weiß ich nicht. Steht das in der jeweiligen Gerätebeschreibung bzw. kann man das anderweitig erkennen, für den Fall, dass ich die Anleitung nicht mehr finde? |
Uwe6719
erstellt: 29. Aug 2014, 17:14
@werner77 Mal die genaue Typbezeichnung des DVD Rekorders angeben. Da kann man auch erkennen, was für ein Tuner eingebaut ist. |
dialektik
erstellt: 29. Aug 2014, 19:14
Für den Sony-Recorder braucht man schon mal keine Bezeichnung-von Sony gab es nie in D DVB-C Geräte |
werner77
erstellt: 31. Aug 2014, 21:38
In beiden Anleitungen konnte ich nichts konkretes zu dem Tuner finden. Die genauen Modell-Nummer habe ich untern notiert: Panasonic DMR-EH545 Sony RDRHX950 |
dialektik
erstellt: 31. Aug 2014, 21:57
Sony war überflüssig und die Panasonic-Anleitung hast Du nicht gelesen! |
werner77
erstellt: 31. Aug 2014, 22:06
Sehr geistreiche Antwort. Wenn sie nicht wirklich etwas zu der Diskussion beizutragen haben, dann lassen Sie es bitte. Ich möchte nur eine Hilfestellung oder Lösung zu meinem Probelem haben. Abgesehen davon, habe ich die Anleitung vor mit liegen. Da steht nichts davon, ob es ein analoger oder digitaler Tuner ist. |
dialektik
erstellt: 31. Aug 2014, 22:17
Aha - zu Sony habe ich bereits die Antwort geschrieben, weshalb Dein Beitrag bezüglich Sony überflüssig ist. Und auch der Panasonic ist rein analog - wenn man mal die Anleitung lesen würde................... ![]() Und dazu braucht man auch ohne irgendwelchen Beitrag hier - mal nur die Gesamtsenderzahl TV vs Recorder zu vergleichen.......................... [Beitrag von dialektik am 31. Aug 2014, 22:27 bearbeitet] |
werner77
erstellt: 31. Aug 2014, 22:37
Ich habe die Anleitung sehr wohl durchgelesen. Weder bei den Technikdaten noch bei den Themen, bei dem es um den Sendersuchlauf bzw. Sendereinstellungen geht, steht irgendein Hinweis darauf, ob der Tuner digital oder analog ist. Da Sie aber offensichtlich alles bessser wissen und jemanden, der eine normale Frage gestellt hat, von oben herab behandeln, bin ich froh, Sie nicht persönlich zu kennen. Eine einfach Antwort hätte schon gereicht. Das war offensichtlich uviel verlangt. |
Passat
erstellt: 31. Aug 2014, 22:45
Wenn nichts zum Tuner drin steht, ists zu 99,9% ein analoger Tuner. Geräte, die einen Digitaltuner haben, haben i.d.R. zusätzlich einen analogen Tuner. Dann ist in der Anleitung beschrieben, wie man zwischen den beiden Tunern umschaltet. Der Analogtuner wird meist als "ATV" bezeichnet, der Digitaltuner als "DTV". Grüße Roman [Beitrag von Passat am 31. Aug 2014, 22:47 bearbeitet] |
werner77
erstellt: 31. Aug 2014, 22:48
Vielen Dank "Passat". Solch eine fachkundige Auskunft hätte ich mir von Anfang an gewünscht. Vielen Dank dafür!!! |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Sep 2014, 01:50
@werner77 Es gibt keinen Grund, User, die dir helfen wollen, hier so anzugehen, zumal dialektik recht hat, es steht in der Bedienungsanleitung des Panasonic. Auf Seite 80, rechts oben findet sich die Tabelle „Fernsehsystem“ oder noch deutlicher im Abschnitt “Fernsehempfangskanäle“ (Seite 73). Dort ist angegeben, was der Panasonic empfangen kann. Mag sein, dass du den Inhalt der Tabellen nicht interpretieren kannst, aber dann fragt man noch mal nach und behauptet nicht einfach, dass in der Anleitung nichts zu finden ist. Somit war dialektik Nachfrage, ob du die Anleitung auch gelesen hast, mehr als gerechtfertigt und deine Kritik an dialektik ist es hingegen nicht. Es ist für dich weniger Aufwand die Bedienungsanleitung genau und aufmerksam durchzulesen als für die, die dir hier helfen möchten, denn die müssen die Anleitung erstmal im Internet suchen. Hinzu kommt, es ist dein Problem, so dass es doch selbstverständlich ist, dass du den anderen sowenig Arbeit wie möglich aufbürdest. Jedenfalls hat auch der Panasonic nur einen Analog-Tuner und der TV wohl auch einen digitalen. Somit erklärt sich, weshalb du beim TV Sender mehr Sender reinbekommst. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 01. Sep 2014, 01:55 bearbeitet] |
Verkabelung zwischen Flat-TV und DVD-Recorder dilooha am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
Anschluß DVD Recorder / TV HeinzHampe am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Verbindung zwischen DVD-Recorder und HD-Box raiher am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung LCD-TV & DVD-Recorder tst89 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten zwischen DBox2 und DVD Recorder Vader14641 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Bildqualitäten vom HDD Recorder (intern DVBT Tuner) SirIvanhoe am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony TV + DVD-Recorder h.schilder am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
optimale Verbindung zwischen TV , Receiver und DVD-Recorder Jörgi57 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
TV, Receiver und DVD Recorder Da-Shorty am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 6 Beiträge |
DVD Recorder AndyB84 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.806
