Sony auf Sony: "Signal nicht unterstützt prüfen Sie den Geräteausgang"
cfunke
#1 erstellt: 17. Aug 2014, 17:05
Hallo, habe heute meinen neuen Sony KDL60w605 (HDMI 2 mit AVR) an meinen alten Sony DAV-DZ330 via HDMI verkabelt.
Aber es erscheint kein Bild - nur die Fehlermeldung "Signal nicht unterstützt prüfen Sie den Geräteausgang".
Bravia Sync funktioniert aber! Der DAV wird zu 90% nur zur Tonausgabe des TVs benutzt, aber ab und zu mal schaue ich halt auch DVD oder brauche das Einstellmenü, daher auch logischerweise ein Bild.
Über SCART funktioniert es, aber das ist ja keine dauerhaft gute Lösung.
Wer hat eine Idee?
Habe bisher nur in den Einstellungen (via Scart) diverse HDMI optionen verstellt ohne Erfolg (RGB auf Y-irgendwas und wieder zurück), "Steuerung über HDMI" AN/AUS etc. wie gesagt brachte rein gar nichts.
[Beitrag von cfunke am 17. Aug 2014, 17:06 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 17. Aug 2014, 17:16
andere HDMI Eingänge am TV probiert?
langsaam1
#3 erstellt: 19. Aug 2014, 15:40
- Scart und HDMI gleichzeitig nie verbinden
testen:
beide Geräte vom Strom trennen (Netzstecker ziehen); per Scart verkabeln und dann 576i und alle anderen Optionen entweder AUTO oder AUS
beide Geräte vom Strom trennen (Netzstecker ziehen),; Scart Kabel abziehen; HDMI Kabel verbinden; Stromstecken und dann erst TV einschalten wenn der ein Bild hat die Anlage und dann auf den HDMI Eingang wechseln
cfunke
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 20:30
Danke das hat geholfen.
Da ich alle Einstellungen gleichzeitig geändert habe, weiß ich nun nicht mehr welche es war.
Komischerweise habe ich die HDMI Einstellungen schon wieder alle zurückgeänder und es geht weiterhin.
Vielleicht musste man Automatische Auflösung einmal rausnehmen.. wie auch immer. Danke.
Unten noch die offizielle Sony Antwort die inzwischen kam.
vielen Dank, dass Sie den Sony-Support kontaktiert haben.
Wählen Sie bitte im Setup Menü der Anlage die Art des Videosignals aus, das von der Anlage ausgegeben wird.
Wenn Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät anschließen, können Sie die Art des Videosignals auswählen, das von der
Buchse HDMI OUT ausgegeben wird.
So wählen Sie die Art des von der Buchse HDMI OUT ausgegebenen Videosignals:
1. Drücken Sie DVD/CD
2. Drücken Sie DISPLAY, während sich die Anlage im Stoppmodus befindet.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die Option "EINSTELLUNGEN" aus und drücken Sie die runde Eingabetaste + in der mitte der Pfeiltasten.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die Option
"BENUTZERDEFINIERT" aus und drücken Sie die runde Eingabetaste +
5. Wählen Sie mit mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die Option "HDMI-EINSTELLUNGEN" aus und drücken Sie die runde Eingabetaste +
6. Wählen Sie mit mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die Option "
7. Wählen Sie mit mit den Pfeiltasten (Auf/AB) die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie +
Genaue Information hierzu erhalten Sie selbstverständlich auch auf Seite 34/35 in der Bedienungsanleitung, welche Sie über den folgenden Link finden:
http://www.sony.de/support/de/product/DAV-DZ330
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Xxxx
Customer Information Center
Sony Deutschland
Tel.: 030/585812345 (Ortstarif) Mo bis Fr von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sony Europe Limited, Zweigniederlassung Deutschland
Kemperplatz 1 • D-10785 Berlin
Registergericht: Berlin-Charlottenburg HRB 129332
Sony Bravia KDL-60W855B + Sony UBP-X700 "signal nicht unterstützt. prüfen sie den geräteausgang...
Feulner23 am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  20 Beiträge
Sony x8505b und neuer HTPC PRobleme
ayah am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  26 Beiträge
Sony KDL-40W705C mit Toshiba-DVD-Player verbinden - kein 1080p möglich
LionelCosgrove am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  4 Beiträge
Sony DVB-S an Sony DVD-Recorder
ericclapton999 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  9 Beiträge
kein HDMI Signal
insiderr am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  11 Beiträge
unterstützt HDMI keinen automatischen Kanalwechsel?
Zweitnick am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
HDMI - DVI - Adapter - kein Signal auf Sony VPL HS 60
t0bsucht am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
ps3 bild über Yamaha rxv500d wird nicht gezeigt!
mrprinze am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  7 Beiträge
3D Signal übertagen wenn der Receiver nur HDMI1.3 unterstützt
Biertrinker am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  5 Beiträge
Anschluss eines Sony RDR AT-105 an Sony Bravia Fernseher
Carragen am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.915
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.284
