Subwoofer YAS-101 an TV anschließen klappt nicht
OldHenry1205
#1 erstellt: 14. Aug 2014, 21:21
ich habe einen Toshiba C3030 TV und mir dazu jetzt einen Yamaha YAS-101 Soundbar gekauft und mit dem beiliegenden optischen Kabel den Sub mit dem TV verbunden.
Aber iregndwie bekomme ich das nicht zum laufen,liegt wohl irgendwie an den Einstellungen im TV Menü.
Ich schaue übrigens über Sat-Receiver .
Kann mir jemand da weiterhelfen.
Im Voraus vielen Dank.
[Beitrag von OldHenry1205 am 14. Aug 2014, 23:30 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 21:24
Hast du nur den Subwoofer oder eine Soundbar?
Wenn ich Yamaha YAS-101 Subwoofer google komm ich nur auf die Soundbar...
Jan
OldHenry1205
#3 erstellt: 14. Aug 2014, 21:27
Ups,natürlich Soundbar !
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 21:37
Vielleicht hilft dir das weiter
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/German/X3031-4237-German.pdf
Bei der Soundbar kannst du ja nicht viel falsch einstellen
OldHenry1205
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 21:44
Die Anschlüsse habe ich ja gemacht,das opt.Kabel paßt ja nur in diese Stecker.
Die Soundbar zeigt auch an das sie in Betrieb ist.aber es kommt nichts raus.
n5pdimi
#6 erstellt: 15. Aug 2014, 13:11
"Was" soll denn das raus kommen? Also mwas für ein Ton? Wo kommt der her?
OldHenry1205
#7 erstellt: 15. Aug 2014, 14:28
Der Ton kommt immer noch aus dem TV.
Wenn ich am TV die Lautstärke verändere,blinken an der Soundbar zwar die LED,aber es kommt kein Ton aus deren Lautsprecher.
n5pdimi
#8 erstellt: 15. Aug 2014, 15:09
Das ist mit klar, dass der Ton aus dem TV kommt...
Sorry, Du hast ja geschrieben SAT Receiver. Mein Fehler.
Der TV gibt den Ton des SAT Receivers nicht weiter. Steht ja auch so in der Anleitung. Du musst den SAT Receiver direkt an den Soundbar anschließen.
OldHenry1205
#9 erstellt: 15. Aug 2014, 16:09
Der Sat-Receiver hat doch keine Lautsprecher und ich kann die Lautstärke des TV auch am TV ändern während das Programm über den Receiver läuft.
Außerdem hat der Receiver keinen optischen Anschluß.Und laut Bedienungsanleitung:
Das Gerät gibt die Audioausgabe über das Fernsehgerät aus.
Schließen Sie zuerst die Eingangskomponenten, wie einen BD-Player usw., an das Fernsehgerät an, und überprüfen
Sie, ob die Wiedergabe an den Komponenten ordnungsgemäß erfolgt, bevor Sie sie an das Gerät anschließen.
Ausführliche Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen Ihres Fernsehgeräts und BD
4
De
• Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn alle Anschlüsse vollständig durchgeführt sind.
• Gehen Sie beim Einstecken des Kabelsteckers keinesfalls gewaltsam vor. Andernfalls könnte der
Kabelstecker und/oder der Anschluss beschädigt werden.
Stellen Sie das Fernsehgerät vor der Bedienung wie folgt ein, wenn alle Anschlüsse vorgenommen wurden.
• Stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts auf das Minimum ein.
• Schalten Sie die Audioausgabe der integrierten Lautsprecher des Fernsehgeräts, falls vorhanden, aus.
Anschlüsse
Anschließen eines Fernsehgeräts
Ausführliche Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen Ihres Fernsehgeräts und BD-Players usw.
Schließen Sie danach das Gerät, wie in der Abbildung unten dargestellt, an das Fernsehgerät an.
http://download.yamaha.com/search/download
Ich bin leider auf dem Gebiet ein Laie,außerdeemn schon etwas älter (65) und kann nur hoffen,das mir jemand hier helfen kann,bevor ich sonst nächste Woche eine Techniker bestellen muß.
poopswindle
#10 erstellt: 15. Aug 2014, 17:41
Welcher Sat-Receiver ( Typ ) ?
OldHenry1205
#11 erstellt: 15. Aug 2014, 17:54
Topfield SBP 2000.
OldHenry1205
#12 erstellt: 15. Aug 2014, 18:06
Mann ich bin ein Depp,der Receiver hat auch einen optischen Ausgang und nun funktioniert das Teil.
Ich hatte mich einfach auf das Bild in der Bedienungsanleitung fixiert,wo die Soundbar am TV angeschlossen ist.
Danke allen für ihre Hilfe.Schönes Wochenende.
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 15. Aug 2014, 19:28
Sehr schön
Viel Spass mit deinem System!
Jan
Yamaha YAS 101 und Logitech schnurloser Musikadapter
aayycaramba am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  16 Beiträge
Anschluss ZV 555 d an Yamaha Yas 101
Jost_Mädler am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  2 Beiträge
Soundbar an Beamer anschließen
Ludi2000 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  16 Beiträge
LED TV an einen Subwoofer anschließen
Phase10_de am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
newbie: subwoofer anschließen
Kemal am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer an den Receiver anschließen: WIE?
addY am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer an Sony KD 65 X9005A anschließen
Deejaymotz am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  8 Beiträge
Notebook an TV anschließen, kein Bild!
SenoraEstherLoca am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  9 Beiträge
raicoon am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
TV an PC anschließen
ferngugger am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
