| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Neues TV-Kabel für DVB-C | |
Neues TV-Kabel für DVB-C+A -A |
lulloz
erstellt: 09. Aug 2014, 20:11
Da ich etwas umgestellt habe brauche ich nun ein deutlich längeres TV-Kabel. Im Moment behelfe ich mir notdürftig mit zwei zusammengesteckten da es mindestens 5,5m lang sein muss und ich bisher keins in 6m gefunden habe, wird es wohl ein 7,5m langes werden müssen. Ich will mir da mal etwas hochwertigeres holen, aber ich habe da wenig Plan davon. War zuerst im Baumarkt und Elektroladen und da gabs nur Ranz zu überteuerten Preisen Folgende habe ich jetzt im Internet gefunden: http://www.amazon.de...ywords=antennenkabel19€ http://www.amazon.de...ywords=antennenkabel13€ Ist das einigermaßen in Ordnung oder auch nur Müll in schönem Gewand? Die verlinkten Kabel kann man auch mit 90° abgewinkelten Steckern wählen, da würde mich interessieren ob aus irgendwelchen Gründen davon abzuraten ist und man besser zu geraden Steckern greifen sollte? [Beitrag von lulloz am 09. Aug 2014, 20:12 bearbeitet] |
lulloz
erstellt: 11. Aug 2014, 21:59
niemand?? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Aug 2014, 02:48
Das kann man leider nicht erkennen. Gefühlsmäßig halte ich nicht viel von den Antennenanschlusskabeln. Nimm ein Antennenanschlusskabel mit Kompressionsstecker, wobei das Kabel selber von einem bekannten Hersteller (z.B. Kathrein) sein sollte. Klick mich oder in schwarz Klick michDie gibt es auch in 6 m Länge. Gruß Uwe |
lulloz
erstellt: 12. Aug 2014, 19:05
danke für die tipps, aber google bzw wikipedia hat mir nicht ganz klar machen können was mir kompressionsstecker bringen. laut wikipedia sehen die eigentlich auch anders aus als die an den von dir verlinkten kabeln gibt es solche kabel denn auch irgendwo bei seriöseren shops? halbprivate ebay verkäufer finde ich eher mäßig toll, ehrlich gesagt auch wenn das bild des kabels gut rüber kommt. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Aug 2014, 22:47
Kompressionsstecker weisen eine gute Schirmung auf. Ein gut geschirmtes Kabel mit schlecht geschirmten Kabeln bringt nichts. Das ist ähnlich wie ein Gartenschlauch, den man nicht richtig dicht am Wasserhahn schraubt. Egal wie dicht auch der Schlau ist, das Wasser spritzt an der Verbindung zum Wasserhahn raus.
Da musst du halt selber im Internet recherchieren. Ich kenne nur noch Kabel mit Kompressionsstecker mit einer maximalen Länge von 5 m. Du kannst natürlich auch zwei 3 m Kabel zusammenstecken und du hast deine 6 m. Die Kabel wären dann TAK 2030 von Preisner. Ich würde aber Kabel mit auf der einen Seite F-Stecker vorziehen. Diese Kabel werden dann mit einem F-Verbinder zusammengeschaltet (also Kabel FS-KS-2030, F-Verbinder FKV100, Kabel FS-KK-2030). Diese Lösung hat den Vorteil, dass man bei Bedarf einen hochwertigen Mantelstromfilter mit F-Anschlüssen zwischenschalten kann. Das kann z.B. bei Brummproblemen notwendig werden. Ansonsten gibt es noch dieses Antennenanschlusskabel: Klick michBei den Steckern handelt es sich um Winkelstecker. Diese sind nicht ganz so gut wie die Kompressionsstecker aber durchaus ausreichend. Ein Problem könnte sein, dass die Stecker recht breit sind, so dass sie sich bei einer versenkten Antennenbuchse beim TV eventuell nicht einstecken lassen. Die dritte Möglichkeit ist, die Kabel selber zu konfektionieren. Dazu verwendest du die in der FAQ empfohlenen Kabel und Self-Install-Stecker.Gruß Uwe |
lulloz
erstellt: 24. Aug 2014, 01:47
muss hier doch nochmal einhaken. trotz der ratschläge habe ich mir überlegt vorerst mal eines der von mir im ersten post erwähnten auszuprobieren. die amazon bewertungen sind ja jeweils bei 5 sternen und auch zahlreich vorhanden. bin mir aber nicht so sicher welcher der beiden hersteller bessere qualität liefert...eventuell kennt ja hier jmd einen der beiden oder hat einen tipp welches ich nehmen sollte? danke |
XN04113
erstellt: 24. Aug 2014, 04:14
was machst Du Dir wegen der letzten 5m Sorgen, was glaubst Du was für ein Schrott ggf. in der Wand liegt |
dialektik
erstellt: 24. Aug 2014, 09:56
Die unbestritten besten Lösungen hat Dir Uwe genannt. Bei anderen Kabeln heißt es: ausprobieren..... Wenn am Wohnort wenig Funkmüll extern und intern einstrahlt und die Stecker sauber montiert sind, kann auch jedes 08/15 Kabel problemlos funktionieren...... |
lulloz
erstellt: 27. Aug 2014, 23:05
bin bisher noch nicht zum bestellen gekommen, aber habe da noch etwas gefunden bei reichelt: http://www.reichelt....=100326&GROUPID=4589und/oder http://www.reichelt....589&artnr=BAK+753-96geht jetzt nicht um den preis, aber offenbar scheint Axing eine "richtige" Marke zu sein, im Gegensatz zu Kabeldirekt und deleyCON. Oder irre ich da? |
dialektik
erstellt: 27. Aug 2014, 23:32
Was denn nun Entweder Du nimmst die vorgeschlagenen Lösungen oder es heißt ausprobierenWas soll jetzt eigentlich das ganze Gedöns - ein Kabel macht kein schärferes - bunteres Bild, sondern es kann allenfalls Empfangsstörungen minimieren - wo keine Störungen einstrahlen und die Verbindungen an den Steckern sauber und stabil sind, funktioniert auch jedes Baumarktkabel.... |
lulloz
erstellt: 28. Aug 2014, 20:28
hätte ja sein können, dass die profis irgendwie anhand vom aussehen, der marke oder den angaben sagen können ob die kabel etwas taugen...deswegen habe ich gefragt. |
Stalingrad
erstellt: 28. Aug 2014, 23:23
Sag mal, was machst Du beim Autokauf? Wenn Du schon bei einem Stück Antennenkabel für ein paar Euro so einen Aufstand machst. |
richtiges Kabel für TV mit DVB-C derhumss am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 12 Beiträge |
Welche Kabel für DVB-C bouba1978 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
TV Festplattenrec.Videorc.+DVB-C verbinden kallix am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 3 Beiträge |
DVB-C und VCR Fiete_Ulbricht am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung DVB-C>Recorder>TV wolf47 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Kabel zum DVB-C Receiver Luxmän am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C und DVB-T bei TV ? -Ingo_D. am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
Kabelfrage: Koaxialkabel für DVB-C TheJohnny1 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 3 Beiträge |
DVB-S/DVB-C Verkabelung Llares am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 12 Beiträge |
Bildproblem mit DVB-C HSV-Andy am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
