| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Vesa-Halterung für Toshiba 32L4363 | |
Vesa-Halterung für Toshiba 32L4363+A -A |
MelliMelli
erstellt: 31. Jul 2014, 18:31
Hallo, ich habe mich als Zweitgerät für den Toshiba 32L4363 entschieden und gegen einen wohl auch recht guten Samsung - letztlich war es der Preis. Das Gerät soll aufgehängt werden, muss aber beweglich sein. Es soll sowohl ein wenig nach vorn geneigt werden können (wegen Fernsehen vom Bett aus)als auch etwas nach vorne gezogen und zur Seite gedreht damit a:9 der Schrank nicht im Weg ist und b.) ich auch vom Schreibtisch etwas sehe. Ich denke am günstigsten wäre eine Halterung mit so einem "Hiehharmonikaarm". Wichtig wäre auch, dass sich das Gerät wieder halbwegs dicht an die Wand schieben lässt, da direkt daneben die Tür ist. Da man das Teil oft bewegen wird wollte ich vorher fragen welche zu empfehlen ist. Jemand einen Vorschlag? MM |
5am
erstellt: 01. Aug 2014, 08:02
Hey, also ich glaube dass die Slide-200 für dich geeignet wäre. Die hat so einen Arm und ist auch neigbar. |
schraddeler
erstellt: 01. Aug 2014, 09:23
Ich hab schon ein paar mal den hier http://www.reichelt....24&OFFSET=16&WKID=0& verbaut, ist günstig und gut.gruß schraddeler |
5am
erstellt: 01. Aug 2014, 09:51
Die hatte ich mir auch schon einmal angesehen. Aber die ist bei Amazon fürchterlich bewertet... |
MelliMelli
erstellt: 01. Aug 2014, 13:42
Auf Amazonbewertungen würde ich nicht zu viel geben. Man findet recht schnell heraus (durch Lesen der Beiträge), bei welchen die Käufer nur dumm angestellt haben oder maßlos überzogene Forderungen an billige/preiswerte Sachen hatten. zur Slide 200: Wenn ich das Build betrachte würde ich sagen, dass der TV bei voll eingezogener Halterung dirch schon ein ganzes Stück (geschätzt 20 bis 30cm) von der Wand entfernt hängt - also Mindestabstand. Laut der Beschreibung sind es aber nur 4,5cm. Scheinbar geht der Arm deutlich weiter raus, als das Bild vermuten lässt. zum HALTER 51895: Hier scheint mir das vollständige Einfahren auf den Mindestabstand umstädmlich zu sein. Ich müsste erst das erste Segment (von der Wand aus gesehen) des Armes in etwas rechtwinklig zur Halterung biegen und dann das zweite Segment ind die andere Richtung. Da der TV dann aber nicht mehr nach vorne zeigen würde, müsste ich noch zusätzlich den Fernseher wieder parallel zur Wand drehen? Sehe ich das richtig? |
schraddeler
erstellt: 01. Aug 2014, 14:28
Also ich nehm bei dem 51895 einfach das Display links und rechts am Gehäuse und beweg es so in die gewünschte Position, sowohl rein als auch raus. An die Gelenke selbst gehe ich nur wenn ich ganz extreme Positionen brauche, bei dem alltäglichen Geschäft geht das wunderbar wie oben beschrieben. gruß schraddeler |
MelliMelli
erstellt: 08. Sep 2014, 20:55
Hab mir jetzt das hier http://www.reichelt....24&OFFSET=16&WKID=0& geholt, passt gut. Ich musste aber die extrem fest sitzende Schraube am mittleren Gelenk etwas lockern. Ich hoffe mal mit der Zeit lockert sich das nicht so stark, dass der runter kommt. Aber ich vermute mal bis das passiert würde man merken, dass die Halterung ZU seinfach geht, oder? |
Samsung UE32F5070 VESA Halterung. Jollys am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 3 Beiträge |
Schrauben für VESA Halterung am 70PUS7304 JensHS am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 3 Beiträge |
VESA Halterung für Sony KDL40EX 505 egr am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 2 Beiträge |
Vesa Halterung, Kabel in Wand usw. nomar2408 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 4 Beiträge |
UPPLEVA-TV-Halterung (an Besta): Erfahrungen? VESA? PatK am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 3 Beiträge |
3 fach Vesa 200 TV Halterung für Rennsim Cockpit Se_Gall am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 3 Beiträge |
Lochabstände bei Wandhalterungen ( VESA) Proggi am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
TV Ständer Halterung HiFiKarol am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
Hisense TV befestigen ohne VESA Norm? Opiumbauer am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 13.11.2023 – 17 Beiträge |
Vesa? Was ist das? --Funrider-- am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
